Shadow VT600C: Verificação da pressão do óleo
VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO DO ÓLEO
Remova as seguintes peças:
– Tampa do pinhão de transmissão (pág. 13-14)
– Suporte da tampa do pinhão de transmissão
– Tampa e parafuso do interruptor da pressão do óleo
Desconecte o fiação do interruptor e conecte um manômetro de óleo no orifício do bujão com o fixador do manômetro.
Código: Selecionar todos
FERRAMENTAS:
Manômetro de óleo    07506-3000000
Fixador do manômetro 07510-4220100
Verifique o nível de óleo.
Dê partida no motor e aqueça-o até a temperatura normal de funcionamento.
Verifique a pressão do óleo a 6000 rpm.
PRESSÃO DO ÓLEO: 441 kPa (4,5 kg/cm2, 64 psi)
Desligue o motor.
Remova o manômetro e o fixador do manômetro.
Aplique líquido travante nas roscas do interruptor da pressão de óleo e instale-o.
TORQUE 12 N.m (1,2 kg.m)
Conecte a fiação do interruptor da pressão de óleo e recoloque a tampa sobre o interruptor.
Dê partida no motor.
Certifique-se que a luz indicadora da pressão de óleo apaga após um a dois segundos de funcionamento do motor.
Se a luz permanecer acesa, desligue o motor imediatamente e determine a causa.
Dedenis
Registrado em: 19 Out 2015, 12:33
Bom dia Pessoal,
A luz de pressão do óleo da minha Shadow esta demorando a acender quando desligo o motor, como se continua-se com pressão de óleo mesmo com o motor parado. Se ligo o motor apenas por alguns segundos ela acende assim que desligo.
Levei no mecânico e ele disse que é normal, que seria problema se acendesse com o motor ligado, porém alguns proprietários da Shadow falaram que isso não acontece com a deles.
Será normal mesmo?
Viajar na Trudinha? Bora!
Tente consultar outro mecânico. Imagens do tópico restauradas.
Dedenis
Consultei outro mecânico e a própria autorizada (Japauto), todos disseram ser normal, porém ninguém do grupo das Shadow's no face relatou ter esse mesmo comportamento em suas motos.
Estranhamente isso parou de acontecer sozinho, agora eu desligo a moto e ja acende. Estou acompanhando para ver se volta a ocorrer.
