Sportster 883: Tanque Peanut - Ajuda
Leandro Teixeira
Registrado em: 31 Out 2011, 13:39
Bom dia!!!
Galera,
Necessito da ajuda e conhecimentos dos amigos mais experientes para sanar uma grande duvida.
Tenho uma Virago 250 97 já transformada no estilo Bobber... Minha ultima aquisição foi um tanque de uma HD 883 o famoso tanque Peanut.
Algum amigo sabe me dizer o que é essa saida que circulei ????
Tanque HD 883 - carburada
Pois bem ai que vem minha duvida na troca de tanque sei que a virago tem todo seu sistema da bomba de gasolina a vacuo... Consigo eu adaptar esse sistema a esse tanque ??? Se aguem tiver uma ideia ou a solução agradeço a atenção.
Abraço...
Leandro Teixeira
Virago Bobber 250 / 97
(Dragon)
barbeirorp
Registrado em: 16 Mar 2009, 08:43
esse saida é provavelmente um retorno de combustivél... tipo sai da torneira principal , entra na bomba, pressura na tbi ( corpo de borboleta) depois sai de lá para um dosador ( tipo de registro) que regula a pressão da linha de injeção . ai do dosador, vai para esse retorno
a virago 535 por exemplo tem retorno da bomba, mesmo ela num sendo injeção eletrônica .,
vc precisa por na moto e ver se o carburador vai ficar acima ou abaixo do nivél minimo do tanque. se ficar abaixo, uma adaptação que deve funcionar é cortar fora e soldar um bocal de rosca de twister ou fazer uma peça no torno adaptando uma torneira de mercado ou mesmo arrumar uma torneira original ( coisa cara e dificil de se achar)
espero ter ajudado
Barbeirorp Customizador. Hot Shoe custom parts
Leandro Teixeira
barbeirorp escreveu:esse saida é provavelmente um retorno de combustivél... tipo sai da torneira principal , entra na bomba, pressura na tbi ( corpo de borboleta) depois sai de lá para um dosador ( tipo de registro) que regula a pressão da linha de injeção . ai do dosador, vai para esse retorno
espero ter ajudado
Opa se ajudou... obrigado amigo por mais uma duvida..rsrsrs
Valeu..abraço
Leandro Teixeira
(Dragon)
barbeirorp
pra vc confirmar.... encha o tanque e veja se sai água dali ... se num sair com o tanque em nivél, é retorno. e se vc virar de ponta cabeça, tampando a tampa original e soprando... e sair pelo bocal da torneira, mais confirmado ainda
M8
Registrado em: 26 Jun 2012, 22:47
Fala Leandro.
Tb quero um tanque desses.
Só que construirei um a partir de um tanque da CG 1982.
Vc já tem foto da moto com o novo tanque? Gostaria de ver como ficou para ter uma noção do tamanho. Se ficou simétrico.
Posta aí!
Leandro Teixeira escreveu:Bom dia!!!
Galera,
Abraço...
Leandro Teixeira
M8 escreveu:Fala Leandro.
Posta aí!
Fala M8,
Então comprei este tanque porem seria necessário uma modeficação bem maior do que imaginei pois o quadro da virago250 é bem largo... Acabei trocando ele em algumas peças...
Vou ficar devendo essa...
Mas um dica ele é um tanque muito grande em proporção ao motor da virago... neste caso eu iria diminuir a largura e fazer um tunel novo que encaxasse no quadro...
Leandro Teixeira
(Dragon)
wagcol
Registrado em: 29 Set 2010, 19:59
Amigo isto é a vazão "ladrão de gasolina". Serve para quando o tanque estiver cheio vazar por ai, é acoplado uma mangueira que termina por baixo da moto para nao ter perigo de incendiar.
Galera,
Abraço...
ronaldo fortes
Registrado em: 14 Mar 2016, 13:41
este cano é do vácuo ligado no carburador , a torneira de combustível tem um diafragma que funciona no vácuo o combustível só desce com a moto ligada eu tenho uma 883 e a mangueira do vácuo rompeu a moto parou de funcionar
