Radiador e arrefecimento
viewtopic.php?f=43&t=396
Mirage 650: Radiador, arrefecimento
Vladimir650
Seguinte Galera,
Achei estranho a ventoinha não desligar no dia que tentei fazer o reset da ECU. Como a moto nunca passou dos 3 tracinhos no display e sempre que olhava para o reservatório do líquido de arrefecimento tinha líquido, não me preocupei.
Como não poderia ser diferente... he he he... veio a idéia de tirar aquela gradinha preta que tem na capa do radiador e colocar uma grade mais livre, que restringisse menos a passagem do ar. Pronto, feito a mudança, aproveitei para tirar a tampa do radiador e comecei a colocar água com aditivo (50/50 e água destilada)... quando vejo entrou uma quantidade razoável de água e a conclusão é que faltava água no radiador.
Fiz um teste e a ventolinha ligou e não demorou a desligar.
Pra quem teve o mesmo problema de não desligar a ventoinha no reset da ECU, olhem a quantidade de água no radiador e se preparem para completar... ha ha ha
Rinaldo, vi sua solução para manter o R/R fresquinho... bacana e com certeza vc não deve ter problemas com R/R. Como não pego transito muito parado quando vou para o trabalho com a Mirage, não quiz colocar ventilador. Mas vou pensar melhor no caso.
COUTINHO.JOI
Vladimir
Vc completou com qual fluído?
É simples? Só tirar a tampinha direita, desrosquear a tampa do radiador e aplicar? Tem um limite ali?
Obrigado.
Obrigado.
Vladimir650
Coutinho,
Faz uma mistura na proporção de 50% de aditivo de radiador e 50% de água destilada. Tira a tampa do radiador e coloque a mistura até em cima. Aperte as mangueiras para facilitar a saída de ar se houver.
Coloque a tampa do radiador e ligue a moto até aquecer para abrir a válvula termostática e circular a água. Funcione um pouco o motor, depois deixe esfriar e veja se não precisa completar mais um pouco. Complete também o reservatório alí embaixo da bateria. Cuidado para não abrir a tampa do radiador com o motor quente, pois pode sair água quente sob pressão, provocanco queimadura.
É simples.
É simples.
COUTINHO.JOI
Valeu Vladimir
Aditivo para radiador encontro em qualquer posto de gasolina né? Pode ser o de carro?
Acho que vou dar um pulo no posto pra completar e já faço isso lá mesmo.
Vladimir650
Sim, pode ser de carro para radiador de alumínio.
Tem próprio para moto, incluve tem a venda em lojas de moto um da Motul que vem pronto para uso.
Esse aqui:
http://www.bredermoto.com.br/loja/produ ... p_radiador
Esse aqui:
Rinaldo Hirai
Boa noite!
Pessoal é por isso que comentei se vocês colocam água no radiador, porque o reservatório lá embaixo
serve para controlar a pressão do sitema de arrefecimento e receber algum excesso, mas não completa o nivel do radiador.
Periódicamente tem que olhar o nivel do radiador e comletar. Eu tenho usado aditivo da Delco para radiador de aluminio, é o avermelhado, é meio caro mas é muito bom. sempre 1/2 a 1/2 com agua desmineralizada ou destilada, e o radador vai durar a vida toda.
Na minha eu olho o nivel a cada 3 meses, e quase não baixa nada.
Vladimir qto a ventoinha, OK.
Rinaldo Hirai
Vladimir650
Rinaldo,
Sinceramente eu achava que o reservatório lá embaixo supria uma eventual falta de líquido no sistema.
Bom saber pois agora vou ficar de olho no radiador de vez em quando.
Obrigado.
Obrigado.
COUTINHO.JOI
Só mais uma dúvida!!! rsrs
Me desculpem por tantas perguntas!
Mas não precisa esgotar todo fluído que tem antes de colocar o novo?
Não vai fazer mal eles se misturarem, sendo que não são os mesmos?
Vladimir650
Coutinho,
Se nunca trocou, o ideal é drenar todo o líquido atual, lavar o sistema com água corrente e depois colocar a mistura nova.
No meu caso completei mas não vou demorar muito para trocar todo o líquido.
Não vejo problemas misturar se necessário.
Rinaldo??? KKK
Rinaldo??? KKK
