Galera boa tarde.
Sou novo no forum como registrado mas ja o leio a algum tempo, quando sobra um tempo no trabalho.
Atualmente tenho uma shadow 600 e estou sentindo algo estranho, nao sei se e pq nunca tive uma ou pilotei uma ou por ser sem noçao mesmo mas quando estou a uns 100 90km/h em terceira ou quarta normalmente em quarta e tento acelerar sinto q a rotação vai la pra cima mas a moto nao responde, eu nao sinto ela acelera e nem o ponteiro mostra isso, para conseguir aceleração tenho que ir bem devagar acelerando pra ela responder. Ta sobrando potencia a moto ronca absurdo, nao estou nem em 1/3 da aceleraçao maxima e ela nao responde. Pode ser problema de relação alguma coisa do tipo ou a shadow 600 e assim mesmo?
Fico grato por alguma resposta
Shadow VT600C: Sem resposta com alta rotação
- Desvirtuador
Estranho... não sei o que pode ser... mas seja bem vindo ao fórum...
vou deixar o pessoal experiente te dar alguma dica...
olha... naum sei muito de mecanica... ja tive uma 600 e ela sempre respondeu na boa... ela vai ate a 5 marcha... é bom que vc leve num mecânico de confiança... pode ser só o carbura como derrepente um cilindro preso ou vela queimada... ou algo do tipo...
Wellington Rodrigues
DESVIRTUADOR
Shadow 750 - Aparecida
Nova Iguaçu- RJ
http://w.rodrigues.nafoto.net
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
- Obrigado Rafaeladvogado pelo saudação.
- Wellrod, vou dar uma procurada para saber, o meu problema e que me mudei para Campinas/SP a 2 meses e conheço muito pouco de mecanicas por aqui, ainda mais um bom e de CONFIANÇA. Mas verei que posso fazer.
- Jbrigagao, cara sinto a mesma coisa, da a impressao de ser a mesma coisa de acelerar e apertar a embreagem junto. Putz sera que pode algum problema mais serio? saberia me dizer se ha conserto ou a embreagem esta indo pro lixo?
Obrigado a todos pela atençao. Fico grato.
- Administrador
Tive um problema parecido com minha moto, a porca que prende o pinhão afroxou e começou a soltar, a moto tinha esse comportamento que você esta tendo no início depois a porca caiu de vez e já era... a moto não saia mais do lugar, mas funcionava tudo certo... comprei uma nova porca e o problema foi resolvido...
Tópico sobre meu caso:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=285
caros amigos
me informei com meu mecanico ,
" deve ser discos de embreagens " gastos. este me informou que em alguns casos aos 35/40.000 km a shadow desgasta, mas sempre a uma exceção, tudo depende do motociclista, o mesmo me informou que shadow com 60/70.000 km que nunca trocou discos.
Velas não é pq se não a moto estaria falhando o motor mesmo com pouca rotação.
é... vcs têm razão... como disse antes, sou um zero à esquerda no assunto mecânica... o bom mesmo, além de ter um bom mecânico é já ir com uma certeza do problema... uma possível solução... pra evitar enrolações...
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
no fórum dos Cbzeirosdobrasil tem o DUPLOZERO7... o cara é muito fera... e com certeza poderá diagnosticar esse problema... ele sempre me ajudou qdo eu tinha a 600...
http://www.cbzeirosdobrasil.com.br/
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
Caramba fico muito grato pela ajuda de todos. Fiquei ate meio surpreso pela atenção, normalmente em alguns foruns as respostas custao a aparecer. Bom vamos la.
- Marcus, cara a moto ainda esta com 24.000km rodados, putz ae fica meio estranho que em caso de exceçao e 35.000 40.000, faltaria um bocado legal pra chegar no caso de exceçao. Estranho d+. Grato.
- Joviman, a pouco tempo sofri uma queda, um senhor de idade com "opalao" atravessou uma rua de pare, tentei desviar mas mesmo assim ele veio a me acertar (ele miro so pode, que raiva), bom nao cobrei do senhor que nem pra arrumar o caro dele tinha dinheiro e arquei com as dispesas da moto que foi uma solda aqui desentortar ali e blz. Sera que nessa pancada pode ter acontecido alguma coisa com esse parafuso. Bom mas vou ler o topico que vc encaminho. Grato.
- Wellrod, valeu pela opniao e a dica do cara do outro forum, vou dar uma cotada la, pois como vc falow, e sempre bom chegar +- informado sobre o que deve estar acontecendo para nao ser enrolado. Ainda mais eu que aqui nao conheço nenhum mecanico ainda, estou ate pensando em levar em uma autorizada mas os caras sao caros. Isso doe.
Grato a todos
Grato a todos
