Mirage 250: Freios
Dona Jovi
Registrado em: 23 Mai 2008, 14:56
O que você vai precisar:
• Chave de boca ou chave de de 12 mm;
• Chave Phillips;
• Chave Allen 5 mm;
• Pastilhas de freio:
Códigos da peça:
Hyosung: 59301HG5100
DP # DP111
EBC # FA86
Honda # 45105 – KR3 – 405
• C-Grampo – pode ser necessário ou não.
Primeiro remova o parafuso que prende o sistema de frenagem na bengala, ou seja, o parafuso de fixação do cáliper, usando a chave de boca de 12 mm. Ele poderá estar muito apertado, portanto, chaves mais cumpridas serão melhores.
Deslize o cáliper no sentido da traseira da moto e separe o retentor do disco.
Usando a chave Phillips, remova os dois parafusos. Tenha cuidado para não espanar a cabeça, pois, eles são bem apertados.
Usando a chave Allen de 5 mm, tire os pinos da pastilha que estão embaixo do parafuso.
Remova a pastilha ou sapata de freio. Note a mola, quando inserir a nova pastilha você deverá pressionar comprimindo a mola para que você possa apertar os pinos completamente.
Aqui esta a aparência das novas pastilhas no lugar das antigas:
Faça o caminho inverso e reinstale o cáliper (coloque os pinos Allen com a chave de 5 mm, coloque os parafusos com a chave Phillips e coloque novamente o retentor no disco e prenda o parafuxo de fixação do cáliper na bengala com a chave de boca de 12 mm) e você acabou.
PS: Não esqueça de bombear o manete de freio diversas vezes após ter mudado as pastilhas, o freio estará ruim até que se gaste a primeira camada da pastilha.
Artigo original escrito por: Bill Ramby membro do AlternativeCruisers.com
Fonte: Link
Ana
caruso
Uau, e aí Ana aprendeu a trocar as pastilhas de freio??
Por que eu pra falar a verdade não entendi nada, ahahahahaha!!!
Caruso
SPAWN
Registrado em: 14 Mar 2009, 12:50
Olá amigos pesquizei e não encontrei nada sobre o freio dinaterio, vamos lá as dúvidas.
- Freio dinateiro da mirage é bom? Das motos q andei o da CB 500 é um dos melhores.
- O reservatório de fluído vaza? Na comet eu li a respeito de vazamentos e presenciei pessoalmente, córroe o reservatório fica mto feio.
Vazamentos nunca vi....
O freio é bom, mas é meio borrachudo, dá aquela impressão de que é de borracha sabe?
Bom, para melhorar recomendamos o uso de AZerokip descrito no tópico:
viewtopic.php?t=802
ALAN.AZ
Registrado em: 17 Abr 2009, 08:55
Bom dia!
Este é meu primeiro acesso, e gostaria de saber se alguem sabe se há alguma lona de freio de outra moto que serve para a mirage, pois estou com dificuldades de encontrar a original em miha cidade.
Ger
Registrado em: 08 Abr 2009, 19:34
Fala Alan, tudo blz?
Da uma olhada neste post, tem oque você quer saber.
viewtopic.php?t=7
T+
rodtec
pessoal
o sensor do freio dianteiro da mirage parou de funcionar.
percebi ontem.
achei até que tinha queimado a lâmpada de freio.
mas ao testar com o traseiro acendeu na hora.
então, como se faz para substituir?
tem que trocar o manete?
eu reparei que é um pininho que fica no manete.
ou será que foi o fusível?
tem como saber?
abs
Kings
rodtec escreveu:pessoal
percebi ontem.
tem como saber?
abs
Será que o pino não soltou? O meu soltou e tive que prendê-lo novamente. Aproveita e joga um WD nele e veja a situação dos fios. Possivelmente não tem nada a ver com fusível.
rodtec
kings
valeu, vou dar uma checada e jogar um wd nele e ver o que acontece. não sabia que tinha essa possibilidade.
alias,as velas chegaram ontem, obrigado.
abs
jcfjunior
percebi ontem.
tem como saber?
abs
Salve, salve
Rodrigo,
Aconteceu o mesmo comigo e estou esperando chegar o sensor para a troca na garantia.
Já tentei limpar mas não adiantou nada. Fala com o Cássio pra ele encomendar o seu também.
