A Benda Chinchilla 300 é uma cruiser urbana da Benda, identificada no manual como V302C. A proposta do modelo combina visual custom moderno, guidão baixo, pedaleiras avançadas e posição de pilotagem relaxada, com conjunto mecânico de 298 cc, motor V Twin e transmissão por correia.
Especificações gerais
Marca, Benda
Modelo técnico, V302C
Categoria, cruiser custom
Partida, elétrica
Câmbio, seis marchas
Embreagem, multidisco em banho de óleo
Transmissão final, correia
Capacidade, piloto e passageiro
Peso em ordem de marcha, 175 kg
Carga máxima, 150 kg
Tanque, 14 litros
Dimensões
Comprimento, 2120 mm
Largura, 836 mm
Altura, 1050 mm
Entre eixos, 1420 mm
Vão livre do solo, 160 mm
Motor
Tipo, bicilíndrico em V
Cilindrada, 298 cc
Arrefecimento, líquido
Alimentação, injeção eletrônica
Modelo do motor, BD2V58MN
Diâmetro e curso, 58 x 56,4 mm
Taxa de compressão, 11,8 para 1
Potência máxima, 22,5 kW a 8500 rpm, cerca de 30,6 cv
Torque máximo, 25,3 Nm a 7000 rpm
Marcha lenta, 1600 rpm
Combustível indicado, gasolina 95 acima
Pneus, freios e segurança
Pneu dianteiro, 120 80 aro 16
Pneu traseiro, 150 80 aro 15
Freio dianteiro, disco
Freio traseiro, disco
ABS, disponível
TCS, disponível
Calibragem, 33 psi nos dois pneus
Elétrica e desempenho
Ignição, TCI
Vela, Torch B8RC
Farol, 12 V 35 W 35 W
Setas e lanterna, LED 12 V
Bateria, 12 V 11,2 Ah
Óleo recomendado, SAE 15W 40
Capacidade de óleo, 2,2 litros
Velocidade máxima informada, 129 km h
Consumo informado, até 3,50 litros por 100 km
A Chinchilla 300 se destaca por oferecer uma proposta cruiser de média baixa cilindrada com motor V Twin, visual baixo e alongado, correia, ABS, TCS e porte compacto para uso urbano e estradas curtas.
