Twins - Pré ignição
Meteor 350, Interceptor, Continental GT e Himalayan
willphd
Registrado em: 05 Set 2014, 11:40
E ae pessoal, tudo certo?
Eu tava pra pegar uma RE Interceptor. Depois de muito pesquisar, vi uns vídeos no YouTube da saga de 2 motociclistas contra o problema de pré-ignição quando o motor esquenta. Acabei desistindo da moto.
Em resumo, pelo que entendi, quando o motor esquenta muito, ele precisa de mais combustível. Uma configuração no módulo limita a quantidade máxima de combustível a ser injetado no motor, com base em leis de emissão de carbono da Índia. Como vem pro Brasil sem modificações, isso resulta em pré-ignição, causando perda de potência após uns 30 minutos na estrada. Com o tempo, isso pode prejudicar o motor. Isso ocorre tanto na Interceptor, quanto na Continental, pelos relatos que encontrei.
A solução é levar em alguma oficina que reprograme esse módulo, tirando essa limitação, ou usar apenas combustível premium. A concessionária não faz essa modificação, visto que, se formos analisar, o problema é o nosso combustível, não a moto. No entanto, ao decidir vender a moto em território nacional, a RE tinha que considerar adaptar a motocicleta à nossa realidade.
Achei complicado pegar uma moto zero que potencialmente pode apresentar problemas no motor, ou que já tivesse que levar pra uma oficina assim que retirasse da concessionária, correndo risco de perder a garantia. Eu fiz o test drive e achei ela fantástica, cheguei a 120km/h sem nem perceber, a moto tem vibração mínima, uma aceleração bem suave pra uma 650cc e um ótimo consumo, por um preço muito bom.
Enfim, eu não tenho a moto, mas achei válido colocar a discussão aqui. Sempre consultei o forum pras minhas decisões sobre peças, manutenção, etc. E aí fica de registro pra ajudar outros na decisão. Pode até ter sido um erro meu ter desistido, e proprietários da moto podem relatar sua experiência aqui.
P.S. Acabei por comprar uma Shadow 750cc com 12 anos de idade pelo mesmo valor da Interceptor.
Will
SemControle
é preciso os dados do motor, e avanço de ponto pra ver essa questão na parte teórica....
acho pouco provável q não seja tropicalizada pra ser vendida aqui....vide tantas outras motos de outras marcas q são comercializadas aqui, q tem sua origem na índia tmb....
de qq forma, vale atentar ao longo do tempo as condições....moto q tem estratégia bem próxima da descrita são as famosas trinca cabeçote da honda, a taxa de compressão elevada, além do q consta no manual pra buscar potencia, a mistura pobre pra não ser gastona, e o pouco material do cabeçote, são a receita perfeita pra trincar.....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
BetoCB
SemControle
depois q veio e já passou pela aprovação de consumo e emissão de poluentes, agora pode abrir a torneira de combustível, e certamente deve ter uma mudança na estratégia de avanço de ponto, contornar apenas na mistura vai tornar muito gastona...
de qq forma, uma ótima ação da marca, vendo o problema, buscou uma correção em tempo
Lead preta 108cc 14
Yes 07
SemControle
não q seja a chave ou solução do problema, pois há muita divergência na obtenção do índice de octanagem dos combustíveis
há o método mon e ron além dos países q tiram a media dos 2, mas por literaturas não tão antigas, mas q não acompanham a mudança constante da composição da gasolina brasileira, a media entre os métodos no brasil era 87, contra ron91 da índia
essa não tropicalização poderia ser contornada c uso de gasolina podium octapro, q diverge muito, mas estaria em torno de 100ron, mas consta de um limite internacional q a gasolina não pode ultrapassar os 98ron, então realmente nao temos como saber, mas a podium seria a melhor solução pras não "tropicalizadas", teria o mais elevado indice de octanas do brasil, pra se aproximar ou passar do índice da índia, origem da moto, fica a dica, e não deveria deixar de constar essa observação no manual da moto, já tive carro recém "importado" c elevada taxa de compressão, q veio c a indicação na tampa de abastecimento, requerendo combustível de elevada octanagem.
Lead preta 108cc 14
Yes 07
SemControle
achei bem atualizado
gasolina brasileira comum ou aditivada, 85 a 87octanas
gasolina podium premium octapro de 91 a 97 octanas, recomendadas para taxa de compressao de 10,5:1 pra mais
entao teria q ser qq dessas gasolinas especiais mesmo....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
BetoCB
O problema é que mesmo para motos doi no bolso pois a podium deve estar quase 9 reais o litro sendo que o pior de tudo é que não tem garantia da qualidade tendo em vista a enorme religiosidade do brasileiro que pra se salvar dos pecados "batiza" tudo que pode. :(
SemControle
batizar tudo foi show.....
eu como gosto de manter minhas motos, eu procuro sempre abastecer em 3 postos aqui próximo, e sempre sempre aditivada, ao contrario do q alguns mecânicos não recomendam, eu recomendo a todos q faço algum serviço na parte de alimentação, usem aditivada, eu as vezes ainda adiciono algum aditivo a mais de limpeza no tanque c aditivada....
no caso de uma moto dessa infelizmente a solução é essa de gasolinas especiais até ser feita a reprogramação pelo menos, a depender da taxa real q a moto tiver, a reprogramação pode tirar muito ponto e aumentar o consumo pra tentar contornar uma característica original da moto....so q essa mistura rica pra esfriar tmb puxa outras consequências.... é uma moto q não foi feita pra gasolina q temos, estão contornando o máximo q podem pra faze-la trabalhar c o q temos....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Yan.Metal
willphd escreveu: 07 Dez 2021, 14:55 E ae pessoal, tudo certo?
Olha minha amiga tem essa moto e eu fiquei 3 dias com ela. Isso não existe. A moto é excelente é o melhor custo x benefício hoje em dia. No geral é uma moto muito superior a uma 833. Anda muito bem até 135 km/h sem nem vibrar, acima disso tem que forçar, mas chega a uns 150 tranquilo. Particularmente eu sou grande e estou desacostumado com guidom alto, na rodovia não sentia tanta segurança ao fazer uma curva a 130 nela, pois minha moto por muito tempo foi uma Yamaha R3, mas na cidade ela é uma delícia de pilotar, te deixa bem relaxado e tranquilo. Mas minha amiga que dona dela se sai muito bem na estrada com ela. Ela foi de MG a SP com zero problema.
Atual: Ducati Supersport S
