PEÇAS COMPATIVEIS COM A FYM 250CC
PEÇAS COMPATIVEIS FYM 250
*LAMPADAS OU SOQUETE DO FAROL= CG 150
*RELÊ DA SETA= TWISTER 250CC
*PISTÃO CG150 AERO TEM QUE RETIFICAR E A MOTO FICA COM 300CC TURBINADA
*PUNHOS PARTIDA E SETAS CBX 250 TWISTER 2004 ATE 2006
OU PODE USAR DA TRAXX SHARK OU HONDA SHADOWS 600
* RETIFICADOR TRAXX SHARK
*VELOCIMETRO MIRAGE 150/VIRAGO/SHADOWS
*RETIFICADOR VOLTAGEM HONDA NX 350 SAHARA
*RELER DE PARTIDA DAFRA SPEED 150 PREFERENCIA DA MAGNETRON APENAS TROCA O SOQUETE
OU RELÊ DA PARTIDA (AUTOMÁTICO) DA TWISTER SO TEM QUE ADAPTAR O SOQUETE DA TWISTER OU DA CG FUNCIONA PERFEITAMENTE
SENSOR DE FREIO TRAZEIRO CG TITAN OU YBR QUALQUER MOTO DAR PARA ADAPTAR
*Pneu traseiro= Virago250 130/9-15;
*Espelho retrovisor =Encaixe Universal 8mm
*Guarnição da Cuba= Aero/Twister
*Amortecedores= Virago e Intruder (ambas 250
*Fluido de freio= DOT 3 (universal);
*Óleo de motor= 20W 50 (Lubrax/Mobil 1,8litros);
*Bucha da balança= CG2000 em diante;
*Pisca dianteiro e traseiro= Kasinski (necessita adaptação)
*ESCAPAMENTO (MEXER OU TIRAR) = JUNTA DA CG SERVE PERFEITAMENTE.
*FLEXÍVEL DE FREIO= PODE SER UTILIZADO DA TENEREE OU XT 600
*FAROL MAIS FORTE = USAR LÂMPADA H4 QUE ENCAIXA PERFEITAMENTE, MAS TEM QUE TROCAR O SOQUETE, PORÉM FICA COM APENAS O BAIXO FOCO.
*CABO DE EMBREAGEM = LANDER, TWISTER OU YES 125
*FLANGE DA RODA TRASEIRA (ONDE É FIXADA A COROA) = OS PRISIONEIROS DA CG 150 SERVE;
*CABO DO VELOCIMETRO = INTRUDER 125;
*FAROL = IGUALZINHO DA TWISTER;
*PASTILHAS DE FREIO = SUZUKI SAVAGE, TRAXX OU SHINERAY.
*BATERIA 12N9 = IDÊNTICA EM TAMANHO, BASTA PASSAR A FIAÇÃO PELA FRENTE, POIS OS POLOS SÃO INVERTIDOS;
*VELAS = NGK CR7HSA;
*COROA + PIÃO + CORRENTE = A FIRMA REFFEL QUE FAZ SOB ENCOMENDA;*** COROA DA BIZ 125 (TEM QUE AUMENTAR OS FUROS EM 1mm, CORRENTE D.I.D 428 (tem que comprar duas), PINHÃO 16 DA CG 150cc. PODEM COLOCAR QUE É COMPROVADO.
*BOCAL DA LÂMPADA TRASEIRA = HONDA CG ANO 83 EM DIANTE;
*JUNTA DO CARBURADOR = TWISTER ( SEGUNDO INFO. MOTOLAB - SÃO CAETANO)
*BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA = CG SERVE PERFEITAMENTE, A NOSSA É DE BORRACHA E DA CG É DE NYLON (MAIOR DURABILIDADE).
*PASTILHAS DE FREIO: FISCHER 1 FURO CATALOGO 1650 / 2 FUROS CATALOGO 2330
* LONA DE FREIO: SUNDOWN V BLADE ou TRAXX SHARK
* CACHIMBO DE VELAS DA TITÃ 150 da CB e DA XL OU DA CB 400
*FILTRO DE AR: SUZUKI YES
*ESPELHO DO FREIO TRASEIRO- SUNDOWN V-BLADE
Confirmado o CDI é o da cg 99
escova do motor de arranque-> adaptei o da CG titan, deu certo!
CABO DE EMBREAGEM USE O DA FALCON, FICA PERFEITO E BARATO
Cabo Embreagem = Suzuki YES, Honda CB400
Cabo Embreagem mais curto = Honda Strada
Cabo Embreagem mais longo = Honda CBII.
Caixa de direção -> da Suzuki gs 500 ! Roletada muito melhor que a original , sem adapitar nada
*Retentor da bengala (suspenção dianteira e traseira): TWISTER
Torneira de combustível CG Titã 150 2008 (idêntica) OU strada 10,00 Reaus...
Bateria “Yuasa YB7-A 12v , 8ah” -> SERVER da YES/ KATANA /INTUDER 125 e da CB 500 OUTRA OPÇÃO: AJAX Free – “AJ 9 TX BS 12v - 8Ah” R$ 95,00.
A lanterna traseira é a mesma da YES 125.... É tirar uma e colocar a outra... igualzinha!
RELAÇÃO FYM -> TRAXX SHARK 250 OU Serve da CG TITAN 150 + corrente avulsa maior OUTRA OPÇÃO: Relação coroa corrente pinha coloquei da rd 135, ficou mais longa, economica
JUNTA DO MOTOR --> TRAXX SHARK 250C OU COLA DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA PARA MOTOR A DIESEL.
RELAÇÃO = CG TITAN 150 cc + 1 corrente extra (tem que imendar), de preferencia com retentor, a furação é idêntica e a corrente com retentor é melhor do que a "original" que está sendo vendida por ai.
extrator de partida->usar da cbx 200cc!!!
SEGUE O LINK E PEÇAS COMPATIVEIS PARA COMPRA
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -original-
_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ym-250-_JM
