Shadow VT600C: Velas de ignição
VELAS DE IGNIÇÃO
Desconecte os supressores das velas de ignição.
Limpe a região em torno das velas de ignição e remova-as com a chave apropriada.
Inspecione as velas visualmente.
VELAS DE IGNIÇÃO RECOMENDADAS: DPR8EA-9 NGK
O eletrodo central deve ter cantos vivos e o eletrodo lateral uma espessura uniforme. Se o isolador estiver partido ou trincado a vela deverá ser trocada.
Verifique a folga dos eletrodos com um cálibre de lâmina e ajuste, se necessário, dobrando o eletrodo lateral.
FOLGA DOS ELETRODOS: 0,8-0,9 mm
Verifique os anéis de vedação das velas e substitua-os se estiverem danificados.
Inspecione os eletrodos e a porcelana central, verificando se não há depósitos, erosão ou carbonização.
Troque as velas se a erosão ou os depósitos forem excessivos. Para limpar velas carbonizadas, utilize um produto para limpeza de velas de ignição ou uma escova de aço.
Instale a vela manualmente até que a arruela de vedação encoste no cilindro.
Dê o aperto final (1/2 volta para velas novas e 1/8 - 1/4 de volta para velas usadas) utilizando a chave de vela. Não aperte excessivamente.
Reinstale o supressor de ruídos.
Veja também, 12 Dicas de velas Bosh:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=95
Ronaldo Almeida
Registrado em: 26 Ago 2011, 17:48
Caros amigos sou um novato com a 1º Shadow
viajei 460 km com ela sem problema.
Mas agora ela esta afogando, fica com um cheiro
forte de combustivel, fica funcionando so um cilindro e apaga total.
Podem me ajudar? :cry:
RicardoCurth
Registrado em: 01 Nov 2012, 22:14
Qual é a numeração da chave de vela para a shadow 600?
Shadow 99, ex-Intruder 125
Heindall_BR
Registrado em: 01 Out 2013, 16:06
A Shadow tem 4 velas certo ?
Procurei informação sobre isso e onde elas se encontram na moto no manual e no manual de serviço mas não encontrei.
Hoje olhando acho q desobri duas mas a do cilindro da frente parece q fica escondida.
Abrç,
Pedro.
Heindall_BR escreveu:A Shadow tem 4 velas certo ?
Sim, são 4 velas, 2 por cilindro. Você precisa tirar o tanque de combustível para ter acesso à todas as velas.
A vela original é a DPR8EA-9 (NGK). Mas é possível fazer algumas alterações, dependendo do uso, como usar velas mais quentes ou frias. Esta é a mesma vela da Shadow750 e, se não me engano, a mesma da Honda Titan.
Heindall_BR
jirschik escreveu:
Vlw jirschik.
Mas q merd*, vou ter q tirar o tanque então se quiser trocar. É complicado tirar ?
e a gasolina ? Teria q esvaziar o tanque antes ?
Cacete, parece q na Shadow tudo é compactado e dificil de acessar.
Estou querendo colocar as velas de iridium NGK DPR8EIX-9.
Abrç,
Pedro.
RenanSP
jirschik escreveu:
Vlw jirschik.
Brother,
É muito simples tirar o tanque.
Tem todo o procedimento ilustrado no manual de serviços dela, se der uma procurada aqui no fórum tem disponível para download, se não achar me mande uma MP que te mando.
Mas é basicamente assim:
1) Feche a torneira de combustível na posição "OFF".
2) Com uma chave de fenda, retire o parafuso dentro da torneira de combustivel para retira-la evitando assim avarias decorrentes do manuseio (a torneirinha é meio fragil).
3) Tire o banco (parafusos laterais embaixo do banco do garupa
4) com uma chave de boca/estrela nº 15 ou 17 (não lembro a numeração) solte o parafuso que fixa o tanque.
OBS. Muito cuidado nessa hora porque o parafuso pode estar bem apertado, tome cuidado para não soltar com tudo e bater no tanque. Eu particularmente utilizo uma chave catraca e vou desapertando bem suavemente.
5) feito isso, você poderá levantar o tanque do chassi um pouco de trás para frente, hora em que você poderá desconectar a mangueira de gasolina da torneira. Cuidado com as braçadeiras.
6) Poderá vazar um pouco de gasolina, normal, é aconselhável deixar um pano ou qualquer coisa sobre o cilindro para não manchar.
7) Depois é só tirar o tanque empurrando-o "para frente" no sentido do guidão.
Para colocar é só fazer o procedimento inverso.
Parece complicado mas é bem simples. Só faça o procedimento com calma mesmo.
Espero ter ajudado.
Heindall_BR
RenanSP escreveu:
jirschik escreveu:
Vlw jirschik.
Brother,
Espero ter ajudado.
Vlw mesmo pelas dicas Renan.
Já tinha até encomendado uma chave catraca para ajudar na manutenção da Shadow depois do problema q tive pra soltar a bateria.
Agora, fala sério né, temos quase q desmontar a moto pra trocar a vela :)
O meu maior problema é q moro em apartamento e a garagem é escura. É um saco mexer nela lá. É capaz de ir na casa dos meus pais num fds pra ficar mexendo com calma.
Abrç,
Pedro.
RenanSP
RenanSP escreveu:
jirschik escreveu:
Vlw jirschik.
Brother,
Espero ter ajudado.
Cara, se vc acha a Shadow um saco apra mexer é porque não viu a mirage 250 kkkkkkkkk onde tudo fica quase "esganado" e sem acesso.
A Shadow ainda é tranquila, eu acho tudo meio "exposto" nela e muita coisa se faz até de modo intuitivo com exceção desses dois itens que são um porre, parece um quebra-cabeças. (A bateria fica quase inacessivel, tem que arrancar as duas carenagens laterais para mexer.
Eu também prefiro mexer onde tem luz e espaço. Com o tempo você pega o jeitão dela.
Boa sorte!
ramoniaco
galera... qd levei a minha ex moto p trocar nao precisou tirar o tanque não..... estranho isso...
Live to ride, ride to live...
