Manual de Usuário do Fórum
Trancado
MotosCustom
Registrado em: 14 Set 2012, 16:12
Verifique no email informado no cadastro se consta um email do MotosCustom.
Veja se o email não está na sua caixa de lixo eletrônico ou SPAM.
Você deverá clicar no link de ativação que está nele para poder usar o fórum
Qualquer problema entre em contato conosco
Equipe Motoscustom
MotosCustom
Para entrar no fórum, usar o campo de login que está na página inicial ou clicar no link Login que está na barra superior de menu:
Clicando no link de login você irá para a tela de login.
Nos 2 modos de entrar, informe usuário e senha e clique em entrar.
Equipe Motoscustom
MotosCustom
O perfil é o local onde você irá fornecer seus dados como moto, skype, localização, avatar, assinatura.
Para acessá-lo, clique no link Perfil que está na barra superior de menu.
Tela do Perfil
Equipe Motoscustom
MotosCustom
O avatar é a imagem que fica vinculada ao seu usuário. Em todas as suas mensagens no fórum aparecerá o avatar que você escolheu. Caso não tenha escolhido, não aparecerá nada.
Para mudar seu avatar, entre no seu perfil e clique no link avatar dentro do menu de perfil.
Basta escolher uma imagem da galeria ou colocar um link externo de alguma imagem que deseje. Depois clique em Enviar.
Veja como trabalhar com serviços de hospedagem de imagem. Clique aqui
Lembre-se de respeitar a dimensão da imagem.
Equipe Motoscustom
MotosCustom
A localização é o Estado e a Cidade onde o usuário mora.
Ao criar cadastro, o novo usuário deve informar o Estado e Cidade através dos combos do formulário.
Caso o usuário precise mudar sua localização basta entrar no Perfil --> Perfil --> e mudar a localização no combo e clicar em Enviar
Equipe Motoscustom
MotosCustom
[MP]
Equipe Motoscustom
MotosCustom
Mensagem Privada ou MP é uma forma de se comunicar com outros usuários de forma sigilosa, sem que os outros usuários vejam seu conteúdo.
Equipe Motoscustom
MotosCustom
Existem 3 formas de se enviar uma MP.
1 - clicando no link MP do menu da barra superior
2 - clicando no ícone MP que tem embaixo de cada post do usuário
3 - clicando no ícone MP que tem ao lado do Nome de usuário na Lista de Usuários
Os links te redirecionarão para o formulário de envio de MP. Exceto o 1º método, os outros 2 já carregarão o nome do usuário para o qual você quer mandar email.
Quando usar o 1º método de envio, utilize o sistema de busca de usuário ou informe o nome do usuário caso já saiba e clique em Adicionar.
Equipe Motoscustom
MotosCustom
Para ler uma MP basta clicar no link MP do menu da barra superior e depois clicar em Caixa de Entrada.
Sua caixa de entrada se abrirá.
Atenção para a quantiade de mensagem guardada em sua caixa, apague as mensagens antigas para ter sempre espaço para receber novas mensagens.
Equipe Motoscustom
Trancado
