Shadow 600: Esquentou não pega mais.
eduardinho
Registrado em: 08 Fev 2011, 00:00
Quero pedir ajuda aos Shadowmaníacos da área. Peguei minha primeira Shadow ontem e já de imediato tive que colocar uma bateria nova. Hoje de manhã quando vim trabalhar ela pegou de boa, sem problema algum. Parei no meio do caminho para abastecer e quando fui ligar novamente ela não pegou, era como se a bateria estivesse descarregada. Passados alguns minutos tentei novamente e deu um pequeno solo mas não pegou, empurrei e ela pegou no tranco.
Tive este mesmo problema com uma Kansas 250 e na época o mecânico colocou o CDI da Falcon, não sei se ficou perfeita porque logo em seguida eu vendi a moto.
Alguém já passou por isso e pode ajudar?
Eduardo Falcão
www.crieseucarro.net
cafb
Verificar sistema de carga de bateria que não deve estar funcionando.
RenanSP
Amigo,
Baseado na minha experiência prévia com a Mirage, a bateria não estar carregando direito, pode ser o regulador de voltagem ou o estator.
Cheque a bateria, mais esses dois itens, e evite ligar a moto no tranco.
Depois poste a solução aqui para a gente. Particularmente estou pensando em dar upgrade para a Shadow 600, e me interesso por questões de peças paralelas e manutenção.
eduardinho
Acabei de deixá-la no eletricista, ele ficou de fazer dois testes: ver se ela está gerando e verificar se há alguma fuga de tensão, além de dar outra carga na bateria.
Manterei o pessoal informado.
Eduardo Falcão
eduardinho
Duplicou sem querer
Eduardo Falcão
Milkao
Registrado em: 23 Jan 2012, 16:20
eduardinho escreveu:Acabei de deixá-la no eletricista, ele ficou de fazer dois testes: ver se ela está gerando e verificar se há alguma fuga de tensão, além de dar outra carga na bateria.
Cara Seguinte... já passei por isso e eu achava melhor vc dar uma olhada nos tópicos.
A resposta esta ai:
viewtopic.php?t=904&postdays=0&postorder=asc&start=120
O MOTOCICLISMO PRECISA DE GRANDES MOTOCICLISTAS E NÃO DE GRANDES MOTOCICLETAS.
Milkao -
eduardinho
anjonegro20v escreveu:Cara Seguinte... já passei por isso e eu achava melhor vc dar uma olhada nos tópicos.
A resposta esta ai:
Cara, infelizmente não, mas valeu pela ajuda!
A moto fria liga normalmente, quando ela esquenta é que não funciona. A princípio pensamos que era a bateria, coloquei uma nova (ROUTE) e está com a carga correta.
Algum componente eletrônico quando esquenta deixa de passar corrente para o motor de arranque dando impressão que a bateria está sem carga, mas a bateria está carregada e o retificador está funcionando corretamente.
A moto ficou ligada por mais de 30 minutos e o maior pico de corrente foi de 13,5 volts, ainda assim trocamos o retificador mas continuou do mesmo jeito. Meu eletricista está providenciando um CDI novo para continuar os testes.
Eduardo Falcão
Milkao
Vc deu uma olhada na mensagem, que eu havia postado nesse link que te enviei?!
Milkao -
eduardinho escreveu:...A moto fria liga normalmente, quando ela esquenta é que não funciona. A princípio pensamos que era a bateria, coloquei uma nova (ROUTE) e está com a carga correta.
Algum componente eletrônico quando esquenta deixa de passar corrente para o motor de arranque dando impressão que a bateria está sem carga, mas a bateria está carregada e o retificador está funcionando corretamente...
Na análise deste tipo de problema deve-se utilizar spray congelante no dispositivo elétrico que julga-se estar danificado.
eduardinho
Resolvido! o problema era um mal contato no cabo negativo da bateria. Troquei o cabo que custou R$ 35,00 já com a mão de obra.
Eduardo Falcão
