Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
sirvo
Registrado em: 17 Mai 2013, 08:48
Galera, quando vocês rodam em estrada de chão terra) com muito pó, depois de lavar bem a 650, o que e aonde vocês passam nela?
Silicone, óleo, etc......
Correia..etc
Rodei hoje 400km... Fui em uma Cachoeira em São Pedro (SP)... show..
Nesses últimos 2 meses só tenho lido problemas que tem acontecido com a turma aqui... vou deixar um elogio..... cara, essa moto na pista roda muito bem, não é barulhenta igual as outras customs, puxa forte e da pra manter velocidade de cruzeiro entre 120 e 160 sossegado....vai que vai.....
Abraço..
riccoutinho
Rinaldo Hirai escreveu:Ricoutinho, a questão da troca de marchas, o "ferrinho" com roscas deve estar fora do comprimento, não tente ajustar mudando o ponto de encaixe dentado da alavanca do cambio,
a curtinha, ela deve estar na perpendicular a 90º, que é para ter 50% de movimento para frente e para traz, o ajuste da altura do pedal da alavanca de troca de marchas tem que ser feito pelo ajuste do "ferrinho", se a rosca não possibilita o ajuste mais adequado, tem que mudar o comprimento do ferrinho.
Quanto aos problemas que você citou, foram todos gerados pelo vazamento da água do
radiador, é uma sequencia de ocorrências que a ECU tentou corrigir, pois você continuou andando com a moto, e o sensor de temperatura só indica a temperatura com água circulando, provavelmente a água foi secando e o sensor ficou sem referencia, e a ECU tentando corrigir, aí começou a refrescar devido a temperatura ambiente estar mais fria e você andando o vento foi resfriando o motor, mas o sensor não recebia água para "medir" e informar a ECU corretamente, ela foi se virando, com a temperatura do ar medida pelo sensor no filtro de ar, e aí ela enriqueceu a mistura, (ela ficou gastona)
E você correu o risco de danificar o motor por excesso de temperatura no motor.
Sem água no radiador, assim como nos carros não se deve andar, você deu muita sorte.
Em resumo, acertando o comprimento da vareta do cambio resolve os problemas de marcha.
E os problemas do motor se o funcionamento dele estiver normal e sem ruídos diferentes
deu sorte, e troque o óleo, pois ele deve ter fritado.
Abçs
Obrigado pelo retorno Rinaldo. O ferrinho acho que é isso mesmo, está grande demais, isso resolvo fácil por aqui, pode deixar que só vou mexer no ferrinho mesmo, nada de ajustar a moto.
Sobre o aquecimento, entendi bem o que falou da mistura, a ECU é impressionante mesmo. Vou mandar arrumar o radiador mais uma vez, trocar o óleo e rezar para não ter danificado nada do motor.
E Pedro, a cc de BH é boa tb?? Pelo que li a de lavras está dando um show tb assim como a de SP. Se for o caso vai direto para a de lavras mesmo.
riccoutinho
sirvo escreveu:Galera, quando vocês rodam em estrada de chão terra) com muito pó, depois de lavar bem a 650, o que e aonde vocês passam nela?
Correia..etc
Abraço..
tb estou pensando em comprar algo para limpar a correia, mas pelas conclusões do mestres do fórum parece que o material dela é o problema então não daria para fugir muito.
Sirvo, vc não viu nada, ela é maravilhosa na estrada mesmo.
Pedro Toledo
Riccoutinho, eu nunca tive problemas com a de BH, mas a Cc de lavras por ser menor tem um atendimento mais personalizado, os donos estão sempre na loja e tal.
Além disso eles tem o Know How de terem sido uma multimarcas especializada em motos grandes por 10 anos. Eles tem Kawa 0km na loja sempre, e usadas maravilhosas de alta cilindrada, de R1 a harley. Esse conhecimento me passa confiança.
Agora cara, antes de trocar o óleo tem uma coisa que vc precisa ver.
O grande problema do super aquecimento é queimar a junta do cabeçote. Quando ela queima passa agua pro óleo aí f*de tudo.
Então primeiro vc tem que consertar o radiador, encher de àgua e funcionar o motor por alguns minutos. De preferencia em movimento se ela não estiver dando sinal de problema. Depois aí sim tira o óleo e observa se ele tem um aspecto leitoso, tipo Nescau.
Se ficar leitoso significa que tem água misturada no óleo aí tem que trocar a junta. Não pode roda mesmo! Nesse caso prepara o bolso para pagar a mão de obra da oficina mais fod* da sua região, pq isso não é serviço pra qq um...
Abração, se decidir vir a lavras, mi casa es su casa.
Até
Sasquatch
Pedro Toledo escreveu:Riccoutinho, eu nunca tive problemas com a de BH, mas a Cc de lavras por ser menor tem um atendimento mais personalizado, os donos estão sempre na loja e tal.
Até
e mi buzina? non está in casa! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
riccoutinho
Até
Valeu pelo alerta Pedro, vou ter que deixar ela quietinha umas duas semanas para começar a ver isso. Estou com medo de realmente ter afetado o motor e a grana agora não vai dar.
Vou ter que ir numa cc inevitavelmente para acionar a garantia do painel, embreagem que está fazendo barulho de vez em quando quando saio forte, sensor do pezinho e do radiador se der, a cc de uberaba disponibilizou as fotos tiradas do radiador se eu quisesse levar em outra cc.
Pedro Toledo
Sasquatch escreveu:
Até
Parceiro a patroa chega hj a noite. Não achei mesmo o numero. Aí eu vou pedir ela para ir no correio amanhã, pq como foi no nome dela só ela vai coseguir olhar isso. Desculpe mesmo pela demora.
Rinaldo Hirai
Bom dia!
Riccoutinho, não fique preocupado demais, pela construção do motor
não deve ter acontecido nada de grave, o virabraquim é roletado,
o comando de valvulas é simples não tem tuchos balacins e tal.
Lubrificação não faltou, o vento ajudou a dissipar o aquecimento.
Queimar a junta do cabeçote pelo seu relato acho que não ocorreu.
Fica tranquilo que é só reparar o radiador e trocar o óleo.
Abçs
Rinaldo Hirai
riccoutinho
Abçs
Obrigado pela tranquilização Rinaldo, é que as veze em baixa rotação penso ter ouvido um barulho diferente no motor sim. Estou até com receio de ligá-la. Vou fazer isso e vou postando pra vcs o que estou percebendo e já tenho um mecanico aqui que trabalhou na Kasinski quando aqui tinha. Como estou sem grana vou adiar um pouco a ida no mecânico e vou deixá-la parada por uns dias.
Pedro Toledo
Riccoutiho vou te mandar o MP o e-mail do Vinicius, que é o responsavel por peças e garantia aqui em lavras.
Entra em contato com ele, fala que eu te recomendei, e passa as fotos do radiador e de todos os outros problemas e explica que a cc ta fechando e vc precisa dar manutenção em outro lugar etc... Ele te ajuda a resolver isso.
Abtraços
