Ricardo Morato
Registrado em: 04 Nov 2010, 09:09
Boa tarde, pessoal além da minha pessoa mais alguem teve problemas com o retificador da Mirage 250 EFI, eu tive, estacionei a motoca depois de cinco parado fui sair com ela e nada, ligava a chave dava ignição e ela parecia um pisca de arvore de natal, kk , levei até CC e foi contatado que o retificador tinha ido pro espaço, até normal, mas o problema foi que a motoca já estava lá 12 dias e nada peça chegar, tive que comprar fora e levar na CC, isso é normal com a CC KASINSKI? será que isso é problema cronico da Mirage?
Rodrigocbt escreveu:OK!
Voltando a elétrica: troca de velas realizada e partida boa como nunca antes!!
Desse assunto o único pobreminha que sobrou foi a chave de seta e a seta... pra virar a esquerda precisa forçar bem o botão... e tanto pra um lado qto pro outro o pisca tem uma frequencia bem grande, como quando há uma lâmpada queimada (e não é o caso), seria relé?? o antigo dono me disse que trocou várias vezes esse rele..
valeu!
Se trocou as velas, analise-as para saber como está a queima de combustível e prever futuros problemas. Tem um tópico aqui no MotosCustom sobre "Velas" que ajuda a entender se a mistura ar+combustível está rica, normal ou pobre, além de outros problemas (aquecimento excessivo, vibração, etc)
Eu postei um tutorial ensinando como limpar os contatos da chave de seta. Tem ilustrações e ensina a limpar os contatos e lubrificá-los. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar.
O relé da Mirage é simples e usa a tecnologia do "par termo-elétrico". Já expliquei esse funcionamento, mas basicamente a frequencia das piscadas depende da potência das lâmpadas. O ideial é que todas sejam iguais, ou pode pensar em trocar o relê por um eletrônico.
Rodrigocbt
Registrado em: 26 Jan 2011, 11:04
vou procurar o tuto e dar uma checada nas lâmpadas e trocar o relê por um eletrônico...
acho q o maior problema das velas eram seu modelo CPR8 ao invés da CR8 recomendada.... sei q ficou show de andar... sábado andei uns 60 km de boa... ainda bem q não foi nada grave a falhação..
Rodrigo Cbt
rcorgui
Registrado em: 20 Jan 2010, 11:00
Ricardo Morato escreveu:Boa tarde, pessoal além da minha pessoa mais alguem teve problemas com o retificador da Mirage 250 EFI, eu tive, estacionei a motoca depois de cinco parado fui sair com ela e nada, ligava a chave dava ignição e ela parecia um pisca de arvore de natal, kk , levei até CC e foi contatado que o retificador tinha ido pro espaço, até normal, mas o problema foi que a motoca já estava lá 12 dias e nada peça chegar, tive que comprar fora e levar na CC, isso é normal com a CC KASINSKI? será que isso é problema cronico da Mirage?
A minha já apareceu este problema coloquei da falcon!!!
Mirage 250cc
rcorgui
Minha moto andou falhando muito nestes dias troquei filtro mandei limpar a injeção e nada...
continuou a falha, levei em outra cc que eu levava
o kra fez um jumper na cebolinha do pézinho e falou que aquilo que fazia falhar a moto, disse que se molhar entra em curto e faz a moto falhar, de inicio axei besteira mais ela está 100% e gastei mow grana atoa..
Mirage 250cc
Rodrigocbt
jirschik, deixa eu abusar... onde está o tutorial???? folheei a área da kasinski e num achei... pela mecanismo de busca tbm nada... dá um boi vai... hehe
obrigado
Rodrigo Cbt
Cuba
Pessoal, depois do acidente que sofri em outubro de 2010, começou a aparecer tanto probleminhas elétricos, mais relacionados com o chicote que estão me deixando de louco (mais ainda do que ja sou).
Ontem descobri que as paradas da moto não era por causa do sensor do pézinho, mas o fio do sensor que vai para o chicote, em alguma parte ele esta partido, mas como um fio que fica dentro pode partir assim?
Estou pensando em trocar todo o chicote principal, alguém tem idéia de valores?
Cuba.
SheilaSampaio
* USUÁRIO SUSPENSO *
Registrado em: 21 Fev 2011, 14:20
rcorgui escreveu:Minha moto andou falhando muito nestes dias troquei filtro mandei limpar a injeção e nada...
Um colega do nosso grupo estava com problema parecido. Levou 5 vezes para a autorizada, até que descobriram problemas na bobina. Foi trocada e meu colega disse que a moto dele agora esta monstra!!!!
Cuba
SheilaSampaio escreveu:
http://nosdoiseumamoto.blogspot.com/
Daki a pouco vou levar a minha na concessionária, só estou esperando um amigo chegar com o caminhão pra buscá-la.
Vou levar na CC do aeroporto.
Obrigado,
Cuba.
Rodrigocbt escreveu:jirschik, deixa eu abusar... onde está o tutorial???? folheei a área da kasinski e num achei... pela mecanismo de busca tbm nada... dá um boi vai... hehe
obrigado
Olha a boiada...
viewtopic.php?p=86467#86467
8)
