valeu,Yan nesse findi vou tentar e posto a resposta.
abs.
Mirage 250: Filtro de ar
Vou discordar Yan, o que esta acontecendo ai é exatamente o contrario, este filtro parece que esta limitando a entrada de ar (filtro subdimensionado), a fumaça preta no escapamento é sinal que o motor esta afogando (pouco ar e muito combustivel)e as falhas em alta rotação tambem significam falta de ar para o motor, recomendo trocar o filtro por um modelo de maior vazão, aumentar o gicle só vai piorar o problema.Yan.Metal escreveu:Você regulou o carburador? Não né?
Como você alterou a entrada de ar, o filtro esportivo permite maior fluxo de ar, você tem que compensar alterando a entrada de gasolina, ou seja mandando mais gasolina para equilibrar. Por isso ela tá falhando.
jbrigagao
Qual o filtro q tu indicas?
tipo tamanho e medida.
des de ja agradeço.
abs.
des de ja agradeço.
abs.
Pra ver se o filtro está subdimensionado é simples, arranca ele e dá uma volta com a moto sem o filtro.
Se melhorar, é pouco fluxo de ar,precisa de filtro maior.
Se ficar igual ou piorar, é muito fluxo de ar,giclê maior e subida da agulha.
Não tem risco de dar uma volta sem o filtro, o kings fez 3000km com a dele sem filtro, quando fomos pro Paraguai.
Wolverine
Motoclube Tolerância Zero
Yan.Metal
- Colaborador
Então galera comprei os filtros de ar no www.hyosungsource.com chegaram hoje
Vem tudo certinho embalado no plastíco da própria Hyosung.
Ruim que fui taxado.
Também só de frete foram 45 dólares (85 reais). Mas acho que o problema foi porque foram 4 filtros então não parece que é para "consumo próprio" e sim revenda.
Quem quizer estou com 2 filtros de ar para vender se alguém quizer me manda MP. Não dá para fazer o preço do site, pelo frete e taxação, mas vai ser bem menos da metade do preço da Kasinski.
Atual: Ducati Supersport S
Po cara que azar.Yan.Metal escreveu:Então galera comprei os filtros de ar no www.hyosungsource.com chegaram hojeVem tudo certinho embalado no plastíco da própria Hyosung.
Os meus produtos chegaram ontem e sem taxa, mas comprei uma coisa de cada...e deu mais de R$ 200,00 a compra. Passei liso pela fiscalização...ufa...
abços
Empreendendo
Yan.Metal
- Colaborador
Meu também deu 205 reais. O Júnior quando comprou também deu quase isso.
Problema mesmo acho foram os 4 filtro de ar mesmo. Fica meio esquisito, 2 até beleza comprou um e outro para guardar e aproveitar o frete, agora 4 fica meio nítido que é para venda. Receita não é tão lerda assim.
Pois é Yan,
Comprei dois filtros e não fui taxado. Deve ter sido a quantidade mesmo.
senhores.. depois de tentar comprar um filtro de ar original na concessionária e em outros lugares.. e quase morrer do coração com a facada que queriam pelo filtro resolvi arriscar e fazer um em casa....
com base no que pesquisei pude notar que o filtro de ar do GOL 06 a 2001.. pode ser usado como base para ser feito no lugar do da mirage...
funciona direitinho e dá ra usar em 3 trocas tranquilamente.....
eu recortei o papelão velho...
medi no novo filtro.. recortei e coloquei no local... na primeira tentativa eu vi que ele ficou restringindo muito a passagem de ar.... pois eu tinha colocado 23 voltas da sanfona....
depois da viagem retirei 2 gomos e fiquei com 21 voltas da sanfona voltada para dentro e a moto ficou ótima... e melhor... paguei 13 reais pelo filtro e consegui fazer 3.... então senhores...
vale a pena fazer em casa o filtro.. e se recortar com cuidado nem precisa de silicone ou cola quente para fixar... consegue-se recortar de tal forma que encaixa direito no suporte e sem maiores consequencia...
assim que possível eu coloco as fotos de como ficou...
sucesso a todos e até mais...
Duas rodas para ter certesa do equilíbrio... já batizada..Cigana ADELAIDE...
