Câmera, Filmadora & Acessórios
Um avanço de aluminio para bicicleta, esse cano tem que ser cortado (ou não). r$ 8 reais
Usei uma fita emborrachada que eu tinha sobrando para grudar na peça e não arranhar o guidão, pode ser usado outro material caso queiram.
Fixado no guidão, os parafusos devem ficar para cima para poder aperta-los com a chave allen. Um pafaruso de 10cm com a mesma rosca da maquina foi usado para fixar a máquina.
Uma porca borboleta foi usada para dar o contra aperto na máquina e posicionar direito e pra frente.
A máquina na posição.
Aqui vai umas resalvas: Como esse é o primeiro protótipo, o Parafuso que fixa a máquina de 10cm, deixa aparecendo a borda dos relógios, então um parafuso de 15 ou 20 cm seria mais indicado, com isso não é necessário reposicionar o suporte no guidão, ou seja, levantar a parte de trás, o que riai mudar o angulo da máquina e pegar mais o chão, e com isso seria necessário talves dar uma pequena curvatura no parafuso.
A cabeça do parafuso no meu caso é sextavada, então precisou de uma arruela na parte de baixo, e claro uma porca na parte de cima para fixar o parafuso no suporte.
A haste não pode ser muito longa, pois com o vento batendo a máquina treme.
Tudo não saiu mais que r$ 9 pila
Editado, pois o lixo do imageshack mudou as regras.
O novo suporte que fiz, não cortei todo o cano, só retirei a ponta e passei um pedaço maior de tirante rosqueado por dentro, mas ai tem que inverter os parafusos para poder dar aperto.
Esse suporte não serve por exemplo numa Virago por causa do painel de luzes indicadoras. Mas dá pra colocar no protetor de motor por exemplo...
Genial,
Quero utilizar algo assim para gravar umas idas ao trabalho e mostrar a Mirage nos corredores daqui de SP...
Vou tentar ver se a minha câmera serve para isso primeiro... :idea: :idea: :idea:
Praticamente todas tem o mesmo padrão de rosca em baixo, pelo menos nisso se segue um pdrão no mundo, visto que os tripés, devem ter o parafuso que sirva em todas....
Mas sempre tem um fabricante que quer ser diferente, visto pelos cabos USB.
Ah, não... me expliquei mal, me refiro à qualidade da gravação e capacidade da câmera... não adianta prender uma câmera no guidão que não presta... rsrsrsrs
show de bola este suporte...
e o preço melhor ainda... 9,00 reais...
no mercado livre tem uns suportes para câmera de video, porém são bem mais caros...
Algumas alterações pode ser feita ao gosto do cliente, como prender perto dos comandos esquerdo, mas ai precisa dobrar o parafuso pra conseguir acertar o angulo ...
Se usar um guidão tipo T, ai o parafuso pode ser mais curto...
se a máquina for mecanica/reflex, um disparador pode ajudar...
Dá pra modificar pra usar o GPS, ou Palm...
Outros tipos de avanço podem ser usados, fui em 2 lojas de bicicletas e o pessoal que trabalha a anos com isso não consegue imaginar numa viabilidade disso, eles tem todo o estoque de peças na cabeça, mas pra eles um avanço ou outra peça similar só pode ser usada num propósito, tu tem que tentar achar a solução.. foi por acaso que uma me mostrou o avanço de aluminio e não tive dúvida,, era só colocar ele ao contrário pois meu guidão é baixo, próximo a mesa.
rgallas
Show de bola. Aliás o que falta aqui no fórum são mais fotos e vídeos.
Roque Gallas Jr.
Vendendo máquinas
www.metalsystem.ind.br
rgallas escreveu:Show de bola. Aliás o que falta aqui no fórum são mais fotos e vídeos.
Concordo... ató no site youtube tem poucos filmes de mirage 250... a maioria é da europa com as àquilas gv250... mas nacional tem uma meia dúzia...
Mas agora espero que isso mude e que possamos ver mais fotos e videos dos passeios!!!
abraço :wink:
então tá né!!!
viewtopic.php?p=3991#3991
Kings
To querendo fazer um suporte pra mim, home-made.
Achei essas dicas e exemplos na net:
http://www.knick-knack.com/howto/motorc ... mount.html
http://www.tornadeiros.com.br/viewtopic.php?t=1743
