Obrigado pelas respostas. Minha moto nao tem cavalete, consegui um "generico" mais me pareceu fraquinho. Sera que algum de voces teria um tempinho para medir a altura e a distancia entre os ferros do cavalete e me passar?
Obrigado novamente!
Mirage 250: Cavalete central
O meu é do Dunas, e é um parto colocar ela no cavalete, pra conseguir tenho que estar bem calçado, subir em cima da haste do cavalete e tentar puxar pra cima e pra trás.
Hoje na oficina o pessoal penou tbm pra colocar eles disseram que o original e bem ais facil de colocar no cavalete, daqui um tempo vou trocar pelo original...
Salve, salve
O meu eu coloquei na Kasinski mesmo (R$220,00)e é bem fácil de colocar a moto nele.
Viro o guidão levemente para a direita (caso eu dê uma bobeira a tendência da moto é cair pra cima de mim, aí é só apoiar ela com a perna), aperto firmemente o pedal do descanso contra o chão(dá pra sentir a moto equilibrada nos dois chifrinhos do descanso) e dou um puxãozinho na alça traseira pra cima e para tras.
Será que o descanso genérico está um pouco mais alto? Se estiver pode dificultar mesmo
falae junior!!!
beleza irmão??
cara, depois quero ver esse cavalete na sua moto...
talvez coloque na minha tb, vamos ver...
e como estao os preparativos pra viagem a itaipava...hehehe
ja esta com alforges?
eu agora vou procurar os comandos avançados pra colocar naminha tb, alem do sissybar e alforges.
abs
beleza irmão??
abs
Salve, salverodtec escreveu:falae junior!!!
beleza irmão??
abs
Tô me preparando. Mas tenho que resolver aquela situação com o Detran
Já escolheu os alforges?
Não sei se vai dar pra entender. As medidas estão em cm e, como o cavalete estava na moto, são aproximadas ok?mposada escreveu:Por favor pessoal, será que algum de vocês poderia me passar as medidas do cavalete central? (Pois achei um na internet, mais me parece que não da a altura). Muito obrigado!
Abraço a todos
Não pode esquecer 2 coisas:
1- a posição da mola (mais o batente na balança)
2- a alavanca do pé, onde pisamos, e acho que dever ser mais proxima possivel do fim da perna do cavalete (lado esquerdo)
Salve, salvecros escreveu:
É verdade, esqueci de colocar a alavanca. Ela se afasta da perna do cavalete uns 10 cm pra esquerda e depois mais uns 7 cm para trás.
Essas medidas são apenas para uma comparação do mposada pois o desenho está muito tosco.
E aí Jovi's, sua moto é uma gêmea da minha, até a plataforma dianteira é igual,
Estas prata e grená são de "quebrar pescoço".
Mas o meu cavalete é genértico, e a técnica para colocar mais fácil a moto nele é ficar com o pneu traseiro num ponto mais alto, na minha garagem já tenho uma rampa importada
para isto, a causa já foi citada ele é muito alto e a solução é cortar em qualquer ferreiro mas eu preferí deixar assim.
"Todo o que Nele crêr, será salvo!"
mposada,
Agora que eu vi que o Cros respondeu com desenho e tudo mais! Assim não dá Cros!!! É muito profissionalismo
Bom como vim agora da garagem, seguem ai minhas observações e medidas:
Comprei meu cavalete na Edgard Soares aqui em Sampa, portanto é o apropriado para a Mirage (mas não sei se existe cavalete original da Mirage ou se todos são genéricos???)
As medidas do meu cavalete são:
- A distância entre as partes de fora dos pés do cavalete é 26 cm;
- Entre as partes de dentro dos dos pés, 18 cm;
- Os pés medem 4 cm cada;
- A altura co cavalete é +- 25 cm do ponto de encaixe do parafuso na moto até o chão(ruim de medir na moto).
- Quando o cavalete está recolhido, amola faz pressão contra um batente de borracha na parte de baixo da moto próxima ao escapamento. A haste onde essa borracha fica encaixada já vem na Mirage.
Qualquer cois é só perguntar...
Hoje tentei colocar novamente a moto no cavalete, mas desisti... vou malhar mais ou aprender a técnica
Abração,
Guilherme
Abração,
Guilherme
cara, estou dando prioridade para o sissybar e comandos avançados. por enquanto vou viajar de mochila presa no sissy. nao é mole nao camarada, as coisas sao bem carinhas pra comprar tudo de uma vez, ne?? hehejcfjunior escreveu:
Salve, salve
Tô me preparando. Mas tenho que resolver aquela situação com o DetranMas acho que vai dar certo.
ainda nao decidi se voucomprar o sissy da dalavas ou da caramori. estou pesquisando...
abs
