Intruder 125: Carburação em geral
eduardorb
Registrado em: 22 Abr 2012, 04:06
Pessoal, tudo bem?
Minha Intruder vem apresentando vazamento de combustível quando parada e o registro está aberto. Esse vazamento ocorre por aquela pequena mangueira ligada ao carburador.
Agora tenho que sempre fechar o registro sempre que desligo a moto.
Pergunta:
O que pode estar acontecendo?
Tem problema em fechar o registro sempre que desligar?
Dedenis
Registrado em: 19 Out 2015, 12:33
Boa noite colegas!
Fazendo uns testes no rodoanel me preparando para a "Grande Descida ao Litoral" percebi que quando atingia velocidades acima de 90 km/h sentia a moto dando leves tranquinhos, dava para perceber que tinha haver com a aceleração pois apesar de leves eram como se tivesse voltado um pouquinho a manopla e acelerado rapidamente, além de seu desempenho parecer um pouco inferior ao que vi na net, ela tinha dificuldades de se manter a acima de 90 Km/h (Tinha bastante vento também, não sei se é normal a essa velocidade).
Pesquisando na net vi um cara com esse problema de forma bem mais acentuada e descobriu que a cuba estava com o nível de gasolina abaixo do que deveria.
Sendo assim tbm fui verificar, medindo o nivel de gasolina a partir da linha da base do carburador, como vi num tal de "Macete do tubo", deu 7 milimetros, sendo que la dizia o correto ser 5 milimetros.
Minha duvida é: Essa diferença de 2 milimetros a menos de gasolina na cuba pode ser o motivo desses tranquinhos? Pois por ser uma diferença tão pequena não me parece significativa.
A proposito meu carburador é o VM22.
Abçs!
Viajar na Trudinha? Bora!
Jduarte
Registrado em: 24 Out 2010, 13:29
Considerando que tenha medido da forma correta, o nível está baixo realmente.
Dentro do carburador há um tubinho vertical, com minúsculos furos numa certa altura. Esses furos fazem a gasolina borbulhar dentro do tubo, por causa da passagem de ar que vem de um giclê de ar.
Se a gasolina está na altura certa, as gotículas que esse borbulhamento produz saem para serem admitidas e misturadas ao ar que o motor esta aspirando, com o tamanho e volume adequados.
Se a altura estiver acima, produzirá gotículas mais grossas, dificultando a mistura em seguida... e se estiver abaixo, produzirá gotículas menores, e se isso for combinado com a agulha em posição mais baixa, pode levar ao superaquecimento do motor.
O macete melhorava bastante isso.
E sobre ele, no dia 4 de julho completaram-se 10 anos de quando ele foi divulgado a público. :wink:
Motociclista amador... da vida.
Nunca se separou o que uma pessoa faz, daquilo que ela é.
Dedenis
Vlw Jduarte!
Fiz como o guia (Seu guia rs), demorou um pouco para gasolina querer subir na mangueira, abri e fechei o parafuso algumas vezes mais quando subiu deixava a mangueirinha mais alta ou mais baixa e a gasolina sempre ficava nesse nivel.
Mas você, que é a voz da experiencia rs, acha que pode ser o motivo desses pequenos cortes com alta rotação? A moto esta rodando lisinha, só com a rotação bem alta que isso acontece, limpei o carburador a pouco tempo também.
Aproveitando, é muito complexo abrir o carburador e ajustar a boia? Tenho medo de tentar melhorar e ferrar alguma coisa, tenho um colega que fez isso.
Abçs!
eduardorb
Alguém manja de carburador?
Jduarte
Não é complexo... mas obviamente quem nunca desmontou alguma coisa pode se atrapalhar. É preciso um pouco de atenção, memorizar a sequência das peças em que mexer, ferramentas boas e jeito para lidar com as peças... e na remontagem, nada de apertos excessivos.
Quanto à demora da gasolina se mexer, ou não abriu o suficiente o parafuso de dreno ou havia fuligem na cuba (ísso é comum acontecer).
Essas falhas acontecendo após os 8.000 rpm são por causa do tubo de ar. O formato dele provoca turbulências no ar dentro do ventúri do carburador bagunçando o funcionamento momentâneamente.
Se nunca fez, experimente fazer o afastamento do tubo mesmo antes de mexer na altura da bóia e teste em seguida.
Jduarte
Não tem problema fechar a torneira frequentemente...
Não sei que ano é, e nem quanto de uso sua moto tem. Mas pelo que descreveu o problema é a (ou é na) agulha da bóia, que deve estar deixando gasolina descer para a cuba, sem vedar corretamente. Ela pode estar desgastada, ou estar com alguma sujeira que a impeça de vedar a sede.
No caso de estar desgastada, troque-a ou tente melhorar a ponta, que é de borracha... com paciência e um papel-cartão áspero consegue-se melhorar a falha na ponta dela, tipo "limando" essa ponta. Só que depois terá que verificar a altura em que o nível da gasolina vai ficar...
eduardorb
Valeu, meu caro.
Dedenis
Jduarte escreveu:Não é complexo... mas obviamente quem nunca desmontou alguma coisa pode se atrapalhar. É preciso um pouco de atenção, memorizar a sequência das peças em que mexer, ferramentas boas e jeito para lidar com as peças... e na remontagem, nada de apertos excessivos.
O meu primo que estuda mecânica estava em casas esses dias e acabei aproveitando e abrindo o carburador com ele. Por sorte consegui deixar a cuba a 5 milímetros exatos, e já aproveitei e afastei o tubo de ar. Realmente melhorou, até ocorre de vez em quando mas agora esta dentro do aceitável, nada que vá atrapalhar a viajem. Só não sei se a velocidade máxima que estou conseguindo esta de acordo com a força dela, com um peso de aproximadamente 151Kg (Eu, a patroa e uma carga) em retas esta dando 85~90 Km. De qualquer forma estou tentando achar um tubo restritor de ar por ai para ver se melhora com o macete de serrar ele, não quero serrar o original rs.
Abçs
Jduarte
Legal!
O corte do restritor de ar pode ser feito perpendicular ao tubo, pode-se deixar um "toco de 2 cm" para que se possa recolocar o pedaço cortado usando fita "silver tape", que seria mais que suficiente para deixar o tamanho como era caso não gostasse do resultado, sem perigo de se soltar (e mesmo que soltasse, a espuma e a gaiola do filtro o manteria preso lá dentro).
A Intruder 125 não tem boa aerodinâmica... o próprio tanque de gasolina parece provocar um efeito de para-quedas nela... no plano, sem vento contra, com a carga que citou dá para chegar nos 100~105 km/h, mas basta um ventinho contra para abaixar a velocidade.
Agora, se pretende ficar com a moto um bom tempo, recomendo aumentar a cilindrada com um kit de 156cc vendido por duas retíficas no centro de Sampa. Fiz isso com a minha Yes, e foi a melhor coisa!
Fica mais forte, e não fica mais gastona, obviamente corrigindo-se pouca coisa no carburador (o VM22 dá conta disso tranquilamente).
