Galera boa tarde.
Comprei minha Shadow 750 2008 e ela veio com um escape Halley e esta com a flauta. Estou pensando em remover a flauta. Vcs sabem me dizer se depois disso preciso regular o carburador??
Abcs
Shadow 750: Fazendo a própria manutenção
frango veloz
- Registrado em: 04 Ago 2009, 21:52
Faz um teste. Se começar a gastar muito ou ficar falhando....sim. se não manda ver
Removi... ficou sensacional hehehhehe
Minha moto ta vazando um pouco de gasolina quando fica desligada no pezinho. Vcs sempre fecham a torneirinha do cobustivel quando param ela?
Saudações colegas...
Gostaria de saber como regular a mistura da Shadow 750. 2008.
onde está localizado o parafuso?
wlmedeiros
- Registrado em: 05 Jul 2009, 12:37
Isso provavelmente é a guarnição do carburador que está ressecada. É só trocar. Acontecia com a minha Mirage e ficou show.
Tenha uma vida equilibrada, ande em duas rodas.
wlmedeiros
Aqui em BH - na avenida Pedro II encontrei filtro de ar (60,00) e de óleo acho que 30,00. Na concessionária o de ar fica em 214,00 e é só encomendando.
boas...
peguei a minha 750 2006 semana passada, e eu mesmo já fiz algumas coisas (troca de oleo/filtro, troca fluido radiador, troca do filtro de ar, limpeza da pinça e sangria do freio dianteiro, troca do oleo do carda)... cabe enaltecer aqui um ponto POSITIVAÇO da Shadow 750: a facilidade de manutenção. Muito, muito facil!!! fiz tudo isso em metade de um dia.
agora vem o desafio maior: trocar a embreagem
pelo q pesquisei no manual de serviço, a 750 não tem junta na tampa, como ocorre nas 600. Constatei isso tb ligando na Remazza, onde o próprio setor de peças falou q não existe junta, ou seja, precisa passar cola direto na carcaça, como meio de vedar a tampa. É isso mesmo?
Em relação às peças do sistema, é necessário trocar os aneis separadores e molas tambem, ou é confiavel deixar elas , mesmo estando aparentemente boas? pergunto isso pq o custo dos aneis é significativo, as molas até q não estão caras
São justamente os anéis que gastam. No manual de serviço tem a especificação de espessura mínima dos discos. Mas se já está sentindo patinar, então vale trocar sim.. Mas confira antes se o cabo de embreagem não está muito esticado, pois ele precisa ficar com alguma folga para os discos ficarem apertados e não patinar. Isso vale para todas as motos. Confirme também se o dono anterior não usou Militec ou similares no óleo de motor, pois isso pode atrapalhar. Nesse caso, precisaria desmontar a embreagem e lavar os discos para tirar o Militec. Se o custo das molas é baixo, então vale à pena trocar.
Fiz uma busca por Cb 400 4 450 e só tinham 2 peças e por Shadow 750 não tinha nada, além de não ter endereço ou telefone, sites assim metem medo. Tô fora!rodervalsantos escreveu: ↑10 Jan 2023, 15:08 Sempre que precisei eu consegui as peças no https://outletpecas.com.br/ e sempre consegui fazer uma boa manutenção
fora que os cara oferece peças mt boas
