Abertura de portão automático
reuel
Registrado em: 08 Out 2012, 13:59
Alguém já "programou" uma Mirage EFI 250 para abrir portão automático?
Se sim, qual a melhor maneira de fazê-lo, qual o melhor lugar para instalar o controle do portão?
Ter que parar, tirar controle do bolso para abrir o portão é muito chato, e chuvendo então...
willphd
Registrado em: 05 Set 2014, 11:40
Costumo deixar o controle no bolso, com os botões virados para o lado de fora da perna. Chegando perto de casa coloco o neutro e já aperto o botão por cima da calça mesmo.
Por enquanto foi a maneira mais rápida que achei, sem modificações.
Agora, se eu manjasse de eletrônica. Dava pra instalar um sensor de aproximação no portão e na moto, com uma chave pra ligar ele. Quando ligado esse sensor, funcionaria assim: moto ligada, portão abre; moto desligada, portão fecha. Dessa forma, ao se aproximar de casa, o portão abriria sem complicações.
Algo que não exigiria modificações na moto seria um esquema de RFID, igual tem no Sem Parar. Mas não sei o custo pra instalar algo assim no portão.
Will
Código: Selecionar todos
Quem nunca ficou parado na frente da garagem e perdeu um tempinho caçando o controle remoto do portão automático? Pior ainda se você usa dois controles porque precisa abrir o estacionamento do trabalho, por exemplo. Agora é possível eliminar essa dor de cabeça com um piscar de farol. O mérito é do Pisk Light Control, da Noxt, uma caixinha de plástico de 5,5 cm que é instalada no sistema elétrico 12 V do veículo.
A sacada está em sua simplicidade: basta piscar o farol para abrir o portão, igualzinho a um controle remoto comum. Outra vantagem é que um único aparelho pode controlar dois ou mais portões diferentes. Nesse caso, é só programá-lo para acionar um deles com o farol principal e outro com qualquer comando elétrico, como o de um farol auxiliar.
Para avaliar seu funcionamento, testamos o aparelho num Kia Soul 2011. Porém, antes de instalá-lo no carro, é preciso levar a caixinha até o técnico responsável pelo portão automático para fazer a programação do Pisk Light, do mesmo jeito que se faz ao trocar ou comprar um segundo controle remoto. Aqui vale um alerta: o aparelho atua só na frequência de 433 MHz, que é a mais comum do mercado, mas não a única. Para saber se seu portão atua nessa faixa, basta ver o número atrás do seu controle.
Em seguida fomos à Mogi Som, que há mais de dez anos vende acessórios automotivos. Para fazer a instalação, levou cerca de 15 minutos. De volta ao prédio, piscamos os faróis e o portão abriu como se tivéssemos utilizado o controle remoto comum.
Eduardo Namura, sócio da Mogi Som, lembra que certos carros sofisticados exigem cuidados. "Alguns têm farol autodirecional ou acendimento automático que atuam com outros componentes eletrônicos. Caso o instalador não tenha o devido conhecimento, pode desprogramar todo o sistema", diz.
Fizemos ainda uma segunda avaliação em um JAC J3 2012, no qual cadastramos dois portões diferentes. Tudo certo de novo: ele acionou ambos sem problemas, um pelo comando de piscar o farol e outro pelo botão do farol de milha. O Pisk Light Control tem preço sugerido de 45 reais, fora o frete, e sua instalação numa loja de som pode variar entre 70 e 90 reais, dependendo do carro.
http://quatrorodas.abril.com.br/autoservico/teste-de-produtos/pisk-light-control-733051.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=boSuVrZZz_Y
https://www.youtube.com/watch?v=-C9SX1TWsgc
willphd
Bem legais as ideias, Cros.
Assisti o primeiro vídeo, penso se uma adaptação dessa daria certo no interruptor pra desligar a seta. Imagino que no farol alto possa prejudicar o circuito do controle quando for necessário ligar o farol alto e manter ligado.
Will
willphd escreveu:Bem legais as ideias, Cros.
Isso funciona em carros, logo não deve ser diferente em motos, além disso farol alto só se usa eventualmente na estrada a noite, de dia não fará diferença.
Outra coisa que seria útil, seria o lampejador que vem ou vinha em algumas motos.
BetoCB
Pela descrição fala-se em apenas piscar o farol e não mante-lo aceso.
É simples, é como se piscando o farol voce ao mesmo tempo apertasse o botão do controle remoto do portão. A programação que eles fazem é essa de associar algum comando que ao ser executado aciona tambem o portão. Então pode ser colocado em qualquer comando que seja liga desliga como buzina, farol, luz de freio, farol de milha seta esquerda ou direita (nesse caso pode-se colocar a seta direita para um portão e a esquerda para outro.
Boa sacada mas ainda restrita pois o comando do portão tem que ter os 433mhz.
beryalves
Uso este sistema de abertura de portão no acionador de farol alto, nunca tive problema, não sei se um dia tiver que ligar o farol alto por muito tempo se implicaria em danos ao sistema de acionamento. Mas funciona legal.
Abs,
Luiz Alves
Nosso brejo, sua casa.
ernesto walter
Registrado em: 04 Abr 2010, 19:52
Eu fiz a adaptação no próprio controle do portão,exatamente por causa da frequência de 433 MHz,pois meu portão é antigo.
A bateria que alimenta o controle é parecida com uma pilha,mas tem 12V,igual a bateria da mig(como quase todas as motos e todos os carros)então eu tirei a bateria do controle,fixei os dois botões apertados para manter o controle ligado(fixei os dois para garantir o funcionamento,pois um só poderia falhar) soldei dois fios(podem ser finos)nos contatos da bateria do controle,e o que é o negativo eu fixei a outra ponta num ponto do chassis da moto e o positivo eu passei por um botão de toque(usei de um car sistem)e depois do botão liguei num positivo pós chave.é so apertar o botão que aciona o o controle.
pior seria se pior fosse
ernesto walter
Esqueci de mencionar,eu embrulhei o controle com filme plástico para evitar água e deixei solto embaixo do banco e o botão também embrulhei com filme plástico, mas fixei no chassi com fita adesiva dupla face entre o banco e o amortecedor.
