Eu estava acompanhando as notícias do Salão Duas Rodas e...
Engine and transmission
Displacement: 248.90 ccm (15.19 cubic inches)
Engine type: V2, four-stroke
Power: 17.30 HP (12.6 kW)) @ 8750 RPM
Torque: 18.00 Nm (1.8 kgf-m or 13.3 ft.lbs) @ 5500 RPM
Compression: 9.4:1
Bore x stroke: 49.0 x 66.0 mm (1.9 x 2.6 inches)
Valves per cylinder: 2
Fuel system: Injection. EFI
Fuel control: OHV
Ignition: TLI
Lubrication system: Pressure splash lubrication
Cooling system: Air
Gearbox: 5-speed
Transmission type,
final drive: Chain
Clutch: Wet, multiple-plate
Chassis, suspension, brakes and wheels
Front suspension: Telescopic forks
Front suspension travel: 110 mm (4.3 inches)
Rear suspension: Telescopic coil spring oil damped
Rear suspension travel: 80 mm (3.1 inches)
Front tyre dimensions: 110/90-16
Rear tyre dimensions: 120/90-16
Front brakes: Single disc
Front brakes diameter: 270 mm (10.6 inches)
Rear brakes: Single disc
Rear brakes diameter: 220 mm (8.7 inches)
Physical measures and capacities
Dry weight: 170.0 kg (374.8 pounds)
Power/weight ratio: 0.1018 HP/kg
Seat height: 688 mm (27.1 inches) If adjustable, lowest setting.
Overall length: 2,280 mm (89.8 inches)
Overall width: 900 mm (35.4 inches)
Ground clearance: 140 mm (5.5 inches)
Wheelbase: 1,530 mm (60.2 inches)
Fuel capacity: 13.50 litres (3.57 gallons)
Queria saber dizer se ela virá dessa forma pra cá mesmo. Achei que faltou um pouquinho de cavalos pra ela... Seja como for, achei um vídeo dela no youtube...
http://www.youtube.com/watch?v=7Mg_R8xCYQw
...que não dá pra entender nada pois é russo.
O interessante é que ela é bandidassa, se estivesse suja eu acharia que ela foi toda customizada. Pelo que pude perceber nas notícias, nenhuma deixa realmente claro que a Blackster vem para o Brasil, também acho que é uma das únicas do estande da Keeway que não possui um preço em R$. Mas creio que venha sim, talvez alguma mudança? Só o tempo pra dizer.
Seria uma novidade e tanta para o nosso magro mercado custom de baixa/média cilindrada.
Abraços!
Ps: Eu procurei pela ferramenta de busca algo sobre essa moto aqui no fórum e não encontrei (ou tava dando pau na pesquisa) então caso haja algum tópico similar a esse eu peço que por favor me perdoem.
