FYM 250: Carburador, coletor.
Olá amigos fynzeiros, alguém descobriu um meio de equalizar o carburador da fym 250? E também, no coletor que sai do carburador e vai para o motor, tem uma entrada de ar que fica tapada, é isso mesmo? to tendo maior trabalho para acertar meu bura aqui, acho que o antigo dono dela, mexeu sem saber o que estava fazendo e já viu neh? Só deu titica, bom se alguém puder dar uns palpites, será muito bem vindo......abraço a todos.......
Saudações! alguém já trocou os giclês da marcha lenta da moto 250? O orginal dela é 32 e o que cosegui achar é 35> O que pode acontecer se colocar esse de 35? Abraço a todos........
Salve amigos Fymzeiros, tudo beleza por aì? Alguém sabe me dizer o que é aquele nº dos giclês de marcha lenta? o nº é 32, ele é expresso em que tipo de medida? mm ou polegadas? Tem algum que possa substituir ele? Grande abraço e todos..........
De qual modelo você está falando ? Precisa especificar o modelo, ok ?
Empreendendo
Qualquer modelo, estou perguntando a que medida se refere o nº 32 no giclê da marcha lenta do carburador da FYM 250, pois aí eu poderia usinar alguns, ok?jackpaul escreveu:De qual modelo você está falando ? Precisa especificar o modelo, ok ?
O numero impresso nos giclês não tem referencia em medidas de milímetros ou polegadas.
A numeração de qualquer giclê especifica sua vazão. É definida e/ou calibrada num equipamento de alta precisão chamado micrômetro de coluna, ou calibres específicos para essa função.
Teco escreveu:Salve amigos Fymzeiros, tudo beleza por aì? Alguém sabe me dizer o que é aquele nº dos giclês de marcha lenta? o nº é 32, ele é expresso em que tipo de medida? mm ou polegadas? Tem algum que possa substituir ele? Grande abraço e todos..........
Wolverine
Motoclube Tolerância Zero
Na maioria dos casos a medida se refere a centésimos de milimetro. Um giclê 32 tem um furo de passagem de 0,32 mm de diâmetro. Para conferir se o giclê não esta adulterado é usado uma ferramenta chamada calibre de furo.
Eu adoro discordar do Wolverine.
Peguei meu kit de giclês de alta da Drag (solex) e meu calibre de furo.
Calibre justo no giclê numerado 125. Medida no paquímetro digital = 0,93mm
O teste supra transforma sua teoria numa bola de pelo, cuspida da boca de um gato babão!kkkkk
Eu também adoro discordar de você, isso que nos faz evoluir!
jbrigagao escreveu:Teco escreveu:Salve amigos Fymzeiros, tudo beleza por aì? Alguém sabe me dizer o que é aquele nº dos giclês de marcha lenta? o nº é 32, ele é expresso em que tipo de medida? mm ou polegadas? Tem algum que possa substituir ele? Grande abraço e todos..........
Eu adoro discordar do Wolverine.![]()
Wolverine
Ok, muito obrigado pelas informações, é que tá difícil de achar o giclê da motoca, então essa seria uma boa solução, certo? Pelo menos é um bom começo, valeu galera, abraço........
Wolverine escreveu:Peguei meu kit de giclês de alta da Drag (solex) e meu calibre de furo.
Alguma coisa ta errada ai. O furo, o paquímetro, o calibre ou você. Também pode ser eu, mas a chance é remota.
