Bom dia pessoal.
Me escrevi ontem no Motos. Custom e ainda estou aprendendo a utilizar o site.
Pretendo modificar o guidom da minha Mirage 250 por um guidom modelo chopp 7/8 alto e cromado.
Quero saber dos que já fizeram isso ou sabem como fazer, quais as peças e de que marcas e modelos eu deverei trocar também para que o guidom possa ser utilizado?
Deus abençoe.
- Pastor Alexandre Martins
- Registrado em: 27 Dez 2011, 23:37
Pastor Alexandre Martins/Mirage 250.
Rafael Nicolau
- Registrado em: 16 Set 2010, 11:07
Fala Pastor, tudo bom? Seja bem vindo ao site.Pastor Alexandre Martins escreveu:Bom dia pessoal.
Deus abençoe.
Acredito que você terá que fazer adaptações nos cabos que ligam ao guidão, acelerador, embreagem, eletrônicos, enfim... Talvez os cabos originais não "alcancem" o guidão...
Eu to pensando em trocar o guidão da minha tb, a minha é uma efi e o guidão é meio baixo, não gosto, ainda mais que sou semi-alto, 1,83m...
Enfim, o problema não é o guidão em sí, mas as adaptações que serão necessárias
AmericoFilho
- Registrado em: 30 Jun 2010, 15:25
É galera hoje fui emplacar a motoca, ainda estranho um pouco as marchas, acho que minha embreagem está muito alta pois a moto só começa a andar depois do meio e com isso a minha aceleração não é compatível, mais acho que é jeito e hoje mesmo tentei subir uma rampa do detran e acho que tentei em segunda marcha e ouvi uns bate tuchos ou algo parecido...to que nem a Dilmaquinista, eu to pegando jeito!!!
Primeiros reparos...
A Mocinha está com 780km rodados e caminhando para a primeira revisão. Entretanto, não esperei os 1000 km rodados e deixei-a para fazer alguns reparos, ela está na CC para as seguintes manutenções:
1. Substituição da lâmpada da lanterna traseira que deixou de acender, a luz do freio está funcionando normalmente;
2. Substituição ou regulagem da buzinhinha que deixou de funcionar;
3. Regulagem do cabo do acelerador que está apresentando aquela folga natural de início do uso.
Ainda não consegui regular o ângulo e a intensidade do pedal do freio traseiro. Ele está "pegando" muito pouco e o curso do pedal está muito longo...
rapaz.. acho que a lampada é a mesma.. ou seja uma só.
talves seu problema esteja no comando eletrico do punho, pode estar com mau contato. embora a mirage efi eu nao sei al certo, pois a carburado, no comando do punho, pra pra escolher entre acender ou nao a luz de posição.
a buzina é comum acontecer de soltar o terminal do chicote nela, da pra ver visualmetne.. retire os terminais e recoloque.
- Adriano Barros
- Registrado em: 20 Nov 2011, 09:37
Boa noite a todos....
Tenho uma MrG250 EFI 2011/2011 - Estou com 1.800km até o momento só tive 1 problema com o sensor do pézinho, ajustado pela CC, (isso aos 1.500km) depois zerou...
Alguem saberia me dizer como posso "cuidar" deste sensor... como realizar limpeza , quais produtos posso utilizar?
Um feliz ano novo a todos!!!!!!!11
Quando rodo com minha moto, meu espírito se liberta ! Motores Possuídos MC - Artur Nogueira/SP
hamicardoso
- Registrado em: 30 Nov 2007, 11:57
Adriano Barros escreveu:Boa noite a todos....
Desligue ele de vez, pois só consegui resolver este problema quando o desliguei de vez.
Mas não sei se isto pode ser feito nas EFI...
Rossi, depois da primeira revisão você deverá perceber uma boa mudança. Isso é normal. A moto vai parecer mais solta, rápida, leve.
1.Lâmpada é um item que costuma quebrar por causa da vibração do filamento. Tem alguns modelos com um suporte extra para o filamento e duram mais tempo. Atenção à esta lâmpada da placa, pois se estiver queimada, pode lhe render uma multa. Eu costumo andar com algumas lâmpadas de reserva nos alforges, pois uma noite eu parei para abastecer e o policial rodoviário me indicou que a lâmpada estava queimada, ainda enquanto eu estava no posto. Se não trocasse, ia me render uma multa. Então paguei caro por aquela lâmpada que me venderam no posto e ainda bem que tinha!
2.A buzina é simples, mas este é um item que pode ser facilmente substituído por uma outra melhor.
3.Minha Mirage é carburada e a regulagem do cabo de acelerador dela é diferente da EFI. Fique atento ao estado deste cabo, pois parece que teve um lote de cabos com defeito e que estouravam. Esse é um item que, se frequentemente limpo e lubrificado, dura muito tempo. Eu ainda estou usando os cabos de freio, acelerador e embreagem originais, mesmo depois de 65.000km.
4.Regular a altura do freio traseiro é fácil e dá até para fazer sem nenhuma ferramenta. O ajuste é feito em uma porca que prende o cabo de freio à alavanca de acionamento do freio, na roda traseira. Aplique um lubrificante fino, como um WD40, para limpar o parafuso, seque-o com um pano e gire a porca até que o pedal de freio fique mais alto. Mas não deixe muito alto, pois isso pode levar a contínuos acionamentos do freio com o funcionamento da suspensão traseira e será ainda pior se estiver com garupa.
No mais... DIVIRTA-SE MUITO COM SUA MOTO! BONS PASSEIOS!!!
da uma lida aqui, topico sobre o sensor:Adriano Barros escreveu:Boa noite a todos....
viewtopic.php?p=123438#123438
Adriano, tem um tópico exclusivo para esse problema:Adriano Barros escreveu:...problema com o sensor do pézinho...
...Alguem saberia me dizer como posso "cuidar" deste sensor... como realizar limpeza , quais produtos posso utilizar?
viewtopic.php?t=790
Veja as dicas do pessoal.
