acredito que a ideia seja deixar o retificador pegando um ventinho, ne hehe
di.bob
Registrado em: 16 Set 2011, 13:14
carlosmod escreveu:minha vez chegou de trocar as 5 da manha do ultimo sabado antes de pegar a estrada meu retificador queimou .. ai comprei o da falcon (paralelo o original queima facim) fiz um adptaçao bestinha bem facim mas remanejei para outro local vai as fotos para vcs da uma analizada
de lado
http://images.orkut.com/orkut/photos/PQ ... kzyFe5.jpg
por baixo
http://images.orkut.com/orkut/photos/PQ ... vYcqjS.jpg
outro lado
http://images.orkut.com/orkut/photos/PQ ... Q84REc.jpg
Legal a idéia, mas dessa forma não corre o risco de ficar em contato direto com a água em um dia de chuva, já que a roda da frente joga muita água ali?
"A grande dúvida da humanidade: Existe vida após a morte?
Mexe na minha moto e você logo saberá!"
carlosmod
Registrado em: 06 Jun 2010, 16:41
acho melhor pegar agua do que escondida ali e esquentando .. rpz parto do principio que a bolevard e ali embaixo no açoalho da moto aminha tb pode ser heheheeh .
troquei de lugar por que..
1° ali esquenta e nao tem ventilaçao..
2° e mais ventilado e nao encosta no chão meu antigo retificador a corrente tava enconstando...
3° e mais barato que o original 320 conto contra 120 conto da falcon
4° agora sim eu to sentindo as velas de iridium que coloquei , o farol mais forte , gostei muito..
queria saber qual bateria usar. me dissero que a da cb500 da certo e verdade ??
Gangsters do Asfalto
Carlos, garanta que o retificador esteja bem vedado, ok? Se for o caso, aplique uma cola de silicone (flexível) por onde saem os fios do retificador.
Quando for comprar a bateria, escolha pela capacidade dela. Acredito que seja semelhante a da CB500. Atenção à localização dos pólos, para que não seja invertida. Uma marca que recomendo é a ROUTE. Agora que você está com um retificador mais forte, a bateria durará ainda mais.
carlosmod
ja ta bem vedadim ja verifiquei mas cou comprar esse silicone brigadao pela dica tanto do silicone quanto da bateria ... vou ver se coloco para a frente igual a da midnight 950 e bem na frente.. mas vou ver pq agora vou ver se modifico a maligna hehhhe
Rhedaell
Registrado em: 08 Mar 2010, 09:19
jirschik escreveu:
maktub escreveu:...comprei uma nova ligou normal,mas andei uns 70km mesma coisa.(bom bateria sei q ñ é,acho q pode ser o sistema q carrega...ser for é fácil trocar as peças etc...
Uma peça que merece ser trocada é o retificador. Originalmente, minha Mirage veio com uma lâmpada de 35/35W. Troquei por uma de 55/60W e isso já deve ter sobrecarregado o suficiente para atrapalhar a carga da bateria. Então, nem pensar em instalar faróis auxiliares.
Quem realmente "gera" energia elétrica é o alternador, mas não é tão fácil assim de trocar e se você não instalar tantos acessórios, é suficiente apenas a troca do retificador. Veja nas páginas anteriores deste tópico as fotos e dicas para instalação. Eu instalei um retificador de Falcon (R$150,00) e ficou muito bom. O painel ficou mais claro, lâmpada forte e sem problemas com a bateria.
Precisa de alguma adaptação? Ou é tudo igual? Ouvi por aí que tem que fazer inversão de pólos, confere?
A instalação do retificador da Falcon é fácil e não precisa de nenhuma inversão de pólos. Procure nesta mesma sessão em algumas páginas para trás, que tem fotos indicando como fazer a ligação.
Você precisará instalar em cada fio um terminal do tipo "faca", utilizado em veículos. Esses terminais são facilmente encontrados em lojas de auto-peças. Leve o retificador antigo na loja de auto-peças para ficar mais fácil de explicar.
Rhedaell
jirschik escreveu:A instalação do retificador da Falcon é fácil e não precisa de nenhuma inversão de pólos. Procure nesta mesma sessão em algumas páginas para trás, que tem fotos indicando como fazer a ligação.
Valeu, cara, encomendei uma motovision 55/60W e preciso trocar o retificador, vou comprar e levo pro mecânico colocar, abraço.
wilson coimbra
Registrado em: 03 Nov 2009, 19:56
Minha Mirage 250 2011 começou a falhar e levei na concessionária para uma revidão. Me disseram que tem que trocar o ECU da moto. Me passaram um orçamento de R$3.800,00 só pela peça.
Alguém sabe qual é o sistema de injeção eletrônica utilizado na Mirage 250?
Tem algum ECU de outra moto que substitui o original?
Conhecem alguém que recupera o ECU? Parece que ele está apenas oxidado.
Obrigado.
Na vida o mais importante é a viagem, e não o destino.
Converse com o jbrigagao. Acho que ele sabe como resolver isso. Mande uma MP para ele.
Quanto à concessionária!? Esqueça... É do tipo que sugere trocar o garfo dianteiro, porque o pneu furou!
