Problema com farol da intruder 125
coffeverton
Registrado em: 25 Jul 2022, 19:58
Boa noite!
Estou com um problema com a minha intruder 125 2012 e não sei como resolver.
Preciso trocar as duas lâmpadas que tem no farol frontal dela.
A lâmpada maior eu já consegui trocar, mas a menor não está funcionando.
Desmontei o farol e percebi que tem um cabo marrom que não está conectado em lugar nenhum, e não consigo descobrir onde ligar ele:
Também tem um soquete que não está conectado em lugar nenhum.
Já tentei ligar esse fio marrom nesse soquete, mas não parece ser o local correto para encaixá-lo.
Alguém sabe me dizer onde devo ligar esse cabo, se é que devo ligar em algum lugar?
Também estava dando uma olhada na lâmpada que tirei, e parece ter um restinho de solda na lateral dela. Essa lâmpada deveria estar soldada?
Agradeço qualquer tipo de ajuda!
BetoCB
isso não é solda feita manual, ta parecendo um acabamento que é original das lampadas.
por que a troca das lampadas, elas queimaram?
se está trocando por led, os leds tem positivo e negativo que se for invertido eles não funcionam
coffeverton
As lâmpadas pararam de funcionar. A menor já tinha parado há uns meses, mas recentemente a maior parou também. Daí aproveitei e troquei as duas.
SemControle
essa lâmpada não tem nada de errado, isso q parece solda é da lâmpada mesmo.....
a fiação do soquete dessa lâmpada pingo não é de conector de encaixe igual o q mostra sobrando, são de tubinhos metálicos, emborrachados, igual tem vários na foto do farol desmontado, bem no alto se vê um, e bem na parte de baixo se vê dois desses, são do mesmo tipo dos engates pras setas....depende o ano da sua, essa lâmpada funciona no primeiro estagio do farol, q seria lanterna ligada, qnd vai pro segundo estagio ela se mantem ligada, e mesmo c farol alto ela permanece ligada......mas se ela funcionava antes como disse e parou tem um tempo, ela estava ligada, e vc perdeu o fio dela na desmontagem ai....é só procurar c calma....um dos fios, o terra, é uma derivação do chicote q vai pro farol, o positivo é a parte pq a pingo funciona em todas as fazes do farol, como já disse antes, por isso o positivo é a parte e esta perdido no meio dos fios dentro do globo, é o mesmo positivo q vai pra lanterna traseira
agora q vi o ano, 2012, já deve ser as q o farol liga direto no pós chave....entao o farol já deve ligar direto, e essa lâmpada entao deve ligar junto, mas ainda assim é um positivo a parte pq é independente da fase do farol....essa moto tem a alternância, qnd esta farol baixo é apenas baixo, e qnd chaveia pro alto é só o alto, entao o positivo dessa pingo é a parte pra ficar ligado em todos os momentos....junto c a lanterna traseira.... de qq forma, ligava, o fio esta perdido ai
Lead preta 108cc 14
Yes 07
coffeverton
SemControle escreveu: 26 Jul 2022, 10:15 essa lâmpada não tem nada de errado, isso q parece solda é da lâmpada mesmo.....
Valeu pela explicação! Agora fez mais sentido.
Hoje de noite vou tentar ligar e posto aqui o resultado.
Muito obrigado!
SemControle
coffeverton escreveu: 26 Jul 2022, 11:44
Muito obrigado!
tranquilo, depois posta o q conseguiu descobrir ai....
tentar explicar por texto não é algo fácil mesmo, ainda sem a noção do seu nível de conhecimento e entendimento dessa salada toda q escrevo....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
coffeverton
Ontem tentei arrumar e não consegui... tentei plugar o fio solto nos tubinhos que tu mencionou, e não funcionou em nenhum.
Desconfio que tem algum outro problema, talvez algum outro fio esteja desconectado e não esteja energizando. Como estou sem chave testes, vou ter que levar no mecânico mesmo pra dar uma olhada.
Mas agradeço a ajuda!
Um abraço!
SemControle
coffeverton escreveu: 28 Jul 2022, 09:22 Ontem tentei arrumar e não consegui... tentei plugar o fio solto nos tubinhos que tu mencionou, e não funcionou em nenhum.
Um abraço!
sem no mínimo um multímetro é difícil....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
