Utilização: Sistema de alimentação
318200 – Medidor de Nível de Combustível do
Carburador
403010 – Calibrador de Pneus com Manômetro
Utilização: Inflar e calibrar pneus dianteiro e
traseiro
417086 – Adaptador de Pico de Voltagem
Utilização: Sistema elétrico
430012 – Vira-Macho T de 3/16” a 1/4”
Utilização: Usado para passar alargador nas guias
de válvulas
501101 – Fixador de Embreagem Invertida
Utilização: Fixar o cubo da embreagem
502101 – Cinta Fixadora do Estator
Utilização: Fixar a cubo da embreagem
504004 – Compressor da Mola de Válvula
Utilização: Cabeçote / Válvulas
504601 – Compressor da Mola do Amortecedor
Utilização: Suspensão traseira
505100 – Base Universal
Utilização: Montar e desmontar o pistão
513130 - Chave Soquete da Coluna de Direção
Utilização: Coluna de direção
514200 – Chave para Porca Castelo
521200 - Suporte do Fixador da Suspensão
Dianteira
Utilização: Suspensão dianteira
521204 – Adaptador para Fixador do Tubo da
Bengala
522100 - Eixo do Extrator de Rolamento
Utilização: Roda dianteira / Roda traseira
522102 - Cabeçote do Extrator de Rolamento de
15 mm
522113 – Extrator da Pista de Esferas da Caixa de
Direção
Utilização: Extrair a pista de esferas inferior da
caixa de direção
522127 - Cortador de corrente de Transmissão
Utilização: Corrente de transmissão
522204 – Extrator de Pino do Pistão
Utilização: Extrair o pino do pistão
522205 – Extrator de Rolamentos Universal
Utilização: Rolamentos do motor
522206 – Suporte do Extrator de Rolamentos
Universal
522207 – Apoio do Extrator de Rolamentos
Universal
522603 – Extrator da Pista de Esferas da Caixa de
Direção
Utilização: Extrair a pista de esferas inferior e
superior da caixa de direção
523600 - Guia do Retentor de Óleo
524101 - Cabo do Instalador de Rolamentos
Utilização: Universal
524103 – Guia de 12mm, 15mm(524104), 17mm(524105), 20mm(524106)
Utilização: Rolamentos com diâmetro interno de 12mm, 15mm, 17mm, 20mm respectivamente
524114 - Instalador de Rolamento de 32 x 35mm, 37 x 40 mm(524115), 42 x 47 mm(524116)
Utilização: Rolamentos com o diâmetro externo de 32 ou 35mm, 37 x 40 mm, 42 x 47 mm respectivamente
525002 - Chave de Ajuste de Válvula
526002 - Alargador de Guia de Válvula de 5,0 mm
526102 - Instalador da Guia de Válvula de 5,0 mm
526201 – Fixador de Válvulas
527201 – Sacador do Pino do Balanceiro - Peso
527202 – Sacador do Pino do Balanceiro – Parafuso M8 x 1.25
527208 - Extrator do Rotor do Magneto
Utilização: Extrair o volante do magneto
540013 – Sangrador de Freio
Utilização: Sistema de Freio
540101 - Extrator do Vedador de Óleo
