rodolfoponts
Registrado em: 19 Abr 2010, 13:27
Bom galera, desisto de procurar peças nas autorizadas da Dafra... pense numa falta de organização dessa empresa, fazem 4 meses que encomendei uma peça, DESLIZADOR DA CORRENTE, e ela está em transito a pelo menos 100 dias e não chega nunca! Minha questão aqui é alguém sabe um que seja compatível com o da Kansas150? Essa peça é uma borracha que fica em cima da balança logo que a corrente sai do pinhão.
Agradeço desde já toda ajuda!
Difícil acertar quando não se sabe nem por onde começar!
rp_araujo
Registrado em: 22 Out 2009, 00:24
procurei um compatível e não achei. por conta disso, tb tive que esperar meses.
Rafael Araujo
Porto Alegre - RS
Rafael Teixeira
Registrado em: 05 Mar 2013, 23:44
galera, também estou com os mesmos problemas de peças genéricas.
procurei na internet e achei a lista abaixo, porém não testei nenhuma peça e não sei se é verdadeira a lista. Mas acredito que serve como base para pelo menos testar.
Peças Genéricas compatíveis (Kansas)
Kansas 150 peças compatíveis
Filtro óleo = Titan
Cdi (Sistema de Ignição por Descarga Capacitativa)= Cg ano 99
Bateria = Titan150
Cabo do velocímetro = CB 450
Mola do pedal de descanso lateral = Titan
Pião 16 dentes = CG 125
Regulador de tensão = strada
Guidon = VIRAGO
Bucha da coroa e prisioneiro da coroa = CG99
Piscas = v-blade
Pastilhas de freio = XTZ/Ybr 125
Cabo de Embreagem = "FAN"
Kit Reparo do carburador = CG Titan 99/2000
Carburador = strada 200 (entre outros)
Motor Arranque = Speed 150
Cubo danteiro = XR200(aro18)
Cubo traseiro = TITAN150(aro16)
Disco de freio = XR200
Porca superior do amortecedor = CG 125
Protetor de escape = titan KS + braçadeira
Relação = Titan 2006
Pedal do passageiro = CBX 200 da Honda
Cilindro = Bros
Valvula de ar = Traxx star 50c
Molas do Amortecedor trazeiro = Cg 150 ou amortecedores da intruder 125
relê de pisca = CG 99
Amortecedor = amortecedores da Strada (marca Siverst)
Cabo do velocimetro = Shadow 600
Cabo do velocimetro = CB 450
Cabo do velocímetro (original $33)
cbx-750F (não precisa adaptação é do mesmo tamanho)
ELÉTRICA
CDI = Cg99
BATERIA = Titan150
PISCAS = v-blade
RELÊ de pisca = CG 99
Comandos de luz e partida elétrica = Twister
-Rafael
L340
Registrado em: 02 Jan 2009, 20:40
Cara, eu sei que ler 99 páginas de um forum quando se está ansioso por uma solução é difícil, mas se você voltar só duas páginas terá um link para uma planilha onde existem diversas peças, planilha esta que nasceu justamente dessa lista que você postou e da necessidade de validar o que funciona e se necessário adaptar explicar brevemente qual foi essa adaptação.
Vinícius Melo
rp_araujo
Rafael Teixeira escreveu:galera, também estou com os mesmos problemas de peças genéricas.
Filtro óleo = Titan
Bateria = Titan150
Guidon = VIRAGO
Piscas = v-blade
Cilindro = Bros
ELÉTRICA
CDI = Cg99
BATERIA = Titan150
PISCAS = v-blade
Putz! É velha essa lista (de 2009).
Falando nisso, Vínicius tu poderia ajudar os mais "ansiosos" fixando este tópico. E, se possível, um post com o link da planilha.
Rafael Araujo
Porto Alegre - RS
Rafael Teixeira
L340 escreveu:Cara, eu sei que ler 99 páginas de um forum quando se está ansioso por uma solução é difícil, mas se você voltar só duas páginas terá um link para uma planilha onde existem diversas peças, planilha esta que nasceu justamente dessa lista que você postou e da necessidade de validar o que funciona e se necessário adaptar explicar brevemente qual foi essa adaptação.
realmente, eu li algumas paginas no começo a ultima hehe
A lista está demais! no que eu puder ajudar eu posto aqui. não tem como fixar o link no primeiro post e fixar esse tópico? ia ajudar muito mesmo.
-Rafael
birosanchez
Registrado em: 30 Jun 2011, 16:01
ae galera, tava olhando a planilha de peças compativeis e vi que tem o pneu da citycom(130/70 R16), alguem tem alguma foto de como ficou e referencias do dia a dia da kansas com esse pneu?
pelo informado na planilha, nao tem adaptações como usar alongador e tal...
e aproveito p perguntar se alguem sabe de algum outro modelo das medidas 110/90 pq não acho mais em lugar algum o Michellin Sporty Pilot com essas medidas p vender...
valeu!
liz_valentina
Registrado em: 06 Mar 2013, 13:39
Ola Pessoal!!
Estou tendo problemas com o carburador da minha valentina, tudo ia bem ate que ela começou a engasgar perdeu muito a potencia e começou a consumir muito, antes fazia 30 Km por litro puxando bem a moto. derrepente 20km por litro... levei em uma oficina e um amigo me falou que fizeram a gentileza de substituirem as peças originais do meu carburador, detalhe ate os 12,000km sempre fiz as revisoes na concessionario dafra aqui em curitiba.Vi aqui que poderia substituir o kit reparo pela titan e tal..Mas o mecanico falou que minha valentina nem funciona com o carburardor de titan...que coisa..hj liguei novamente pra ele e falei pra verificar expecificamente os modelos 99/2000...sabado passarei la pessoalmente pra falar com ele... E isso mesmo q devo fazer temos que adptar algo? por que estou bem desanimada.. Abcs
liz_valentina
Buenas Galera!!!
Entao coloquei pneus mais largos em minha valentina, mas nao posso levar garupa, alguma sugestao para aumentar...devo trocar o amortecedor todo, ou posso adaptar uma peça apenas...??!!! agradeço atenção....LOgo vou postar umas fotos da minha valentina, preciso so resolver estes detalhes que estao me deixando chataeda...
Kurt
Registrado em: 06 Dez 2012, 13:16
Bom dia pessoal!
Oi liz_valentina quando tinha a minha Kansas, botei o pneu trazeiro da Intruder 250, o problema foi que o parafuso do banco do carona começou a raspar no pneu, eu cortei um pedaço do parafuso e coloquei uma pouca menor e um pedaço de borracha na ponta, não cheguei a verificar a possibilidade do amortecedor pois logo vendi a Kansas e comprei a Mirage, ajudou muito, mas se eu passase muito rápido em uma rua com muito buracos ou quebra-mola (lombada) as vezes o pneu pegava na borracha que eu botei na ponta do parafuso que prende o banco do carona.
Não sei se pude te ajudar muito, foi uma solução provisória que eu fiz pois logo vendi ela. O meu cunhado que comprou a moto está usando ela normalmente e não reclamou do pneu pegar. Não sei se o teu problema foste o mesmo que o meu em relação a carregar o carona.
Run,
Live to ride, ride to live, do or die
Won't you
Run, live to ride, ride to live
Aces road.
