Vestuário - Roupas específicas para motociclismo...
A muito tempo atrás achei um macacão de 2 partes da Yamaplast com capuz, nylon transparente, tamanho grande (sempre) a mochila levava por baixo e o capuz ficava por dentro do capacete (é claro) não entrava agua pela nuca.
Depois achei outro de nylon tbm, translucido... porém um pouco menos recistente.
Já a polaina era uma com solado, era um saco pra trocar a marcha e frear, entẽo tirei a sola e costurei apenas um biqueira na frente ai ficou melhor, não sai do pé e não atrapalhava as marchas, creio que pode experimentar umas galochas tbm, são praticas para por e retirar.
Mas nenhum macacão será de "retirada rápida"
Gostei dessa calça, mas tá quase r$ 700,00 mangos!
A Calça Mormaii Flexxa é igual e custa r$ 600,00
Arkinolien
Registrado em: 24 Mai 2013, 10:36
Aos colegas "forenses".
Chegou hoje uma luva q comprei, depois de passar raiva brigando com as chuvas na viseira do capacete.
Achei interessante o conceito simples e funcional da luva. Ela vem com um "limpador de parabrisas" no dedo.
Vou ver como ela se comporta no dia-a-dia e posto pra vcs aqui.
Para as especificações tecnicas da luva tem no site q comprei.
http://www.phmotos.com.br/38/site/index ... go=38-1422
"Quero que a estrada venha sempre até você
E que o vento esteja sempre a seu favor"
Eduardo Aquino
Registrado em: 11 Jul 2013, 16:03
Olá à todos!
Recentemente adquiri um conjunto de calça e jaqueta da ETRIXX Modelo K-10 em Cordura e posso afirmar que vale o investimento. Paguei r$ 300,00 em cada peça lá na Gal.Osório-SP...As peças tem protetores nos ombros, cotovelos e antebraços,coluna, coxas e canela. Impermeável, eficiente contra o vento e com forração interna retirável. Vou coloca-la à prova e depois posto as impressões, que até então, são ótimas! Em uma próxima oportunidade comprarei um conjunto pra Claudia... por enquanto, vai de ALBA mesmo ... rs
Abraços, e bons ventos!
Eduardo - Sábios do Asfalto MTC
Motociclismo. Paz nas estradas !
ricardoindoida
Registrado em: 14 Fev 2012, 21:04
Meu relato com roupas, acessórios...
Uso a motoca praticamente todo dia, chuva ou sol. E principalmente na chuva me sentia incomodado com uma luva que dizer ser impermeável, na época tinha gasto R$ 45,00 na mesma e não funcionava. Foi aí que resolvi fazer um belo investimento, comprei uma Luva da Tutto, modelo Ice R$ 200,00(Duzentão!) achei que não ia ficar com a mão molhada mais, realmente só fiquei no achei, na primeira grande chuva que peguei, vazou água, hj em dia qualquer chuva média de 20 min já enxarca a luva, fica pesada e gelada. Então, pra quem não comprou este modelo ainda, NÃO COMPRE! Ela é confortável, limita um pouco os movimentos, mas atende somente as garoas, ou seja, a chuva que é bom nada. Diz-se no anúncio de ser 100% Impermeável, mas descobri da pior maneira que não é. Lá se foram 200 pilas pro ralo, quer dizer ainda tá indo, pq tive que dividir...
Quem tiver uma opinião de boa luva contra chuvas, que realmente seja 100% Impermeável, aceito sugestões. =D
Segue foto(ilustrativa) da minha luva molhada... hsuahsua
Ricardo Ferreira - Indoida MG
beryalves
ricardoindoida escreveu:Meu relato com roupas, acessórios...
Use luvas cirúrgicas por baixo da luva, R$ 1,50 se não for menos que isso.
Abs,
Luiz Alves
Nosso brejo, sua casa.
ricardoindoida
beryalves escreveu:
Imagem<br>
Já pensei nisso e fiz Bery, mas ficar tirando e colocando as mesmas toda vez que for pagar o pedágio, complica. E normalmente uma vez usadas essas luvas cirúrgicas, não dá para reutilizar, teria que levar uma caixa. rsrsrsrsrs
AJ Souza
beryalves escreveu:
Imagem<br>
Então, nessa premissa....rs, se alguém sair de Sampa "capitar" via Rodovia Anhanguera até o triangulo mineiro vai gastar mais ou menos umas 11 luvas cirúrgicas.....rssss e alguém que saia de Curitiba via BR 270 até Foz vai gastar algo próximo disso...rs umas 9 ou 10 eu acho....rsss. Mas vamos no pior quadro, alguém que vá até o triangulo mineiro, mas daí resolva descer até Foz e de lá vá conhecer Curitiba com suas belas soluções viárias...aí ferrou :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: A industria das luvas cirúrgicas agradece...rsss
ricardoindoida
AJ Souza escreveu:
beryalves escreveu:
Imagem<br>
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Essa foi fod*... shaushauhsahusa
A saída da luva cirúrgica até é boa, quando não se tem esse problema de tira e coloca. Costumo ir para Itatiaia-RJ e pra mim são 5 pedágios e mais 2 paradas para combustível e esticar as pernas, só aí já se vai 7 pares... vish! kkkk
Estou de olho em outras luvas, o problema é arriscar como arrisquei e gastar 300/400 pilas por algo que não funcione, aí a luva cirúrgica compensaria. :lol:
Acho que não é bem assim, uso de vez enquando (me lembro) uma luva dessas transparente usadas pelos cozinheiros, para mexer na graxa ou peças muito sujas com uma luva de tecido ou algo assim por cima, hoje fui trocar um pinhão e uma coroa foi assim, claro que nesse caso a luva furou pois é uma tarefa bem ardua. E algumas vezes quando o serviço é mais leve uso a mesma luva umas 3 ou 4 vezes.
