sim o soquete é o mesmo das lampadas pingo só que essa é a melhor a de 9 leds você encontra as de 5 leds que sao boas também mais nao fica tao iluminado quanto as de 9 testei inclusive com lampada de 12 leds porem não cabe no painel o max é 9 recomendo
e fica excelente algumas lojas de motos ou acessórios de carro tem também
recomendo as de cor branca as de outra cor perde luminosidade e fica feio já que o painel realça a cor verde nos números
abraços e espero ter ajudado a todos
Shadow 600: Painel em geral
"Pura Vida"
Bele, obrigado, vou procurar por aqui essa de 9 leds, meu painel so da para perceber que esta aceso quando estou no breu da estrada, kkkkalirider escreveu:sim o soquete é o mesmo das lampadas pingo só que essa é a melhor a de 9 leds você encontra as de 5 leds que sao boas também mais nao fica tao iluminado quanto as de 9 testei inclusive com lampada de 12 leds porem não cabe no painel o max é 9 recomendo
RDJ_Maverick
- Registrado em: 24 Out 2012, 16:25
Tentei trocar ontem, porém não tinha uma chave philips pequena (muito pequena mesmo! rsrs) pra soltar o parafuso do 'zerador' do velocímetro, acho que só sábado conseguirei fazer esse serviço...
Pra trocar essa lâmpada, basta soltar esse 1 parafuso + os 2 que ficam embaixo do carcaça do velocímetro???
-= Maverick =-
-= Osasco-SP =-
-= Osasco-SP =-
exato remove primeiro o cabo do velocimetro
em seguida use uma chave de boca pra remover a porca calota que fica na lateral e o parafuso se não me engano é de 8mm que segura o velocimetro em seguida remova estes 2 parafusos Philips a capa ira sair ai você puxa o soquete preto que estará no velocímetro e aparece a lampada só substituir não tive tempo de tirar a foto a noite
abração a todos
abração a todos
"Pura Vida"
RDJ_Maverick
Troquei a lâmpada do meu painel também... coloquei a de 9 LEDs... Infelizmente não consegui tirar uma foto do painel "velho" no escuro, para poder comparar, mais nem precisa mais
Como no tópico haviam 2 vertentes, vou separar os resultados que obtive:
Problema "Não enxergo nada de noite" : 10.000% resolvido, os LEDs geram iluminação suficiente para parecer que o painel foi feito com aquelas canetas marca-texto, na minha opinião ficou lindo demais...
Problema "Não enxergo o odômetro (ou hodômetro) parcial" (meu caso): Melhorou 500%, a iluminação do odômetro principal melhorou MUITO, ficando EXTREMAMENTE brilhante. Quanto ao odômetro parcial, ainda existe a diferença de iluminação de um para o outro, porém como a lâmpada é bem mais forte, resolveu a questão de não se enxergar os números de noite, por exemplo, sem ficar TÃO brilhando quanto o total
Problema "Só os números de 60 até 120 parecem iluminados": Infelizmente, essa parte não mudou...
Com a lâmpada nova, dá pra ver que ela fica posicionada mais a direita e acima um pouco do centro do painel... A lâmpada nova, por ser forte, melhora muito, mais não dá pra dizer que resolveu a questão...
No mais, o troca foi super simples, sem precisar adaptar nada... A de LED é maior sim, mais com um pouquinho de pressão, entrou sem problemas...
-= Maverick =-
-= Osasco-SP =-
-= Osasco-SP =-
rocha_best
- Registrado em: 03 Out 2014, 14:06
Fala pessoal!
Sofri nos primeiros dias com a fraca iluminação do painel.
Fiz a troca por lâmpada de LED e ficou 200% melhor do que estava antes!
Pra quem tem curiosidade do 'passo a passo', fiz um vídeo que posto o link aqui.
O vídeo ficou um pouco mais longo que o normal, por conta da remoção do para-brisa.
Espero que ajude.
https://www.youtube.com/watch?v=HpUwQ2Y0tE4
[]s
Thiago Rocha
Jarinu - SP
Honda Shadow VT600C 2000/2001
Espero que ajude.
[]s
Thiago Rocha
Jarinu - SP
[]s
Thiago Rocha
Jarinu - SP
Thiago Rocha
Jarinu - SP
Cara, o tutorial ficou muito bom, parabéns!rocha_best escreveu:Fala pessoal!
Espero que ajude.
[]s
Thiago Rocha
Jarinu - SP
A minha não tem iluminação desde que comprei, nunca tive a coragem de abrir e ver como se faz a troca por receio de detonar as demais luzes espias de oleo e arrefecimento, mas agora vi que não é nenhum bicho de 7 cabeças...mandei teu video lá para o PHS no facebuqui.
Abs.
thifernandes
- Registrado em: 14 Out 2014, 09:43
Bom dia pessoal. Estou a procura do pino que zera o velocímetro da shadow 600. Alguém tem ou sabe aonde posso conseguir?
Eu creio que esse eixo é padrão, mas poderia ver isso numa dessas casas que consertam velocimetros. Creio que só peças de reposição de velocimetros ou contagiros não exista, pois não acho nada pra CB 400 a não ser paineis usados em estado de lixo.thifernandes escreveu:Bom dia pessoal. Estou a procura do pino que zera o velocímetro da shadow 600. Alguém tem ou sabe aonde posso conseguir?
Ola amigos,
Sou novo por aqui,comprei essa maravilha de moto ano 2002,minha segunda paixa,ksksk
tenho algumas duvidas,
Meu velocimetro so acende a luz de oleo ao ligar a chave,gostaria de saber se é isso normal, nao tenho o manual ,alguem tem uma foto com as luzes acessas?
