Finalmente um update decente!
perdão, fotos de celular à noite ficam muito ruins. também não deu pra fotografar a aplicação, porque estava sozinho, então, pra não melecar tudo e não desligar o som (rs), fui pausando e tirando as fotos.
A chuva deu uma trégua de 2 dias e aproveitei pra laminar a rabeta, ainda que com um frio na barriga.
tudo preparado: atentem pra cor da tesoura, hihi! cortei alguns pedaços do tecido (de fibra de vidro) e separei o thinner na esperança de não perder o pincel. fixei a peça com dois pregos na bancada, pra que ficasse um pouco mais "estreita" na frente.
AROPOL, da RedeLease (R$16 o kg + frete). proporção de 1% de catalisador (no olhômetro/achômetro, CLARO. pus 30 gotas pra cada 100ml).
passado o silicone desmoldante:
e vai que vai:
primeira fase completa:
saí pra um compromisso e voltei 1h30 depois. já dava pra encostar nela e grudar a camiseta. ficou muito, muito mais maleável do que a laminação que fiz com a manta (que é muito mais espessa e volumosa).
aqui, já na moto:
não cortei fora as rebarbas ainda, vou laminar o interior com manta e reforçar com aço em algumas partes. sei que ainda tenho que lixar bastante e talvez até usar massa plástica de novo. uma bolha aqui, outra ali... o rolinho pra tirar bolhas que eu comprei ficou todo travado e eu não conferi isso antes de começar o processo. daí, quando tentei utilizá-lo, vi que não dava e acabei tirando (quase todas) as bolhas com o pincel.
eu tinha feito tudo sem o encaixe perfeito, pois tinha bastante isopor preenchendo a peça toda. só agora que pude realmente encaixar a peça no chassi onde realmente vai ficar, e apoiei com um rolo de fita crepe larga (dá pra ver mais ou menos, o tecido+resina ficou bem translúcida, enquanto a manta do primeiro experimento ficou caramelo).
pra tirar da forma foi um sufoco e é claro que eu quebrei o molde no meio, rs.. sobrou a parte redonda que foi o que realmente deu trabalho pra fazer. se precisar, dá pra usar de novo, depois de algum reparo. dá pra ver o pedaço lá no fundo da ultima foto, debaixo da chave de fenda vermelha.
e, claro, as tietes:
minha vó e minha esposa dando um confere na oficina. haha
gostei do resultado, ficou melhor do que eu esperava!! queria agradecer a todos que tem comentado pelo feedback. é muito legal mesmo!
CONSIDERAÇÕES SOBRE TRABALHAR COM FIBRA DE VIDRO
(até agora)
- o tecido é mais prático que a manta. mais maleável, não esfiapa enquanto você trabalha.
- a resina gruda em tudo. perdi todos os pincéis (de r$ 3,50, ainda bem) que usei. a resina adere às cerdas e não há cristo nem diabo que tire. mesmo com os pincéis mergulhados no copo de thinner, endurece que é uma beleza.
- a resina esquenta bastante quando começa a endurecer. depois de catalisada, arde na pele como removedor de tinta.
- a fibra pinica - e muito. microfiapos de VIDRO entram na sua pele sem que você consiga sequer vê-los pra tirar com pinça. isso é fato.
- corte vários pedaços de vários tamanhos pra cobrir bem superfícies acidentadas. mas preste - muita - atenção pra que não fique uma parte mais alta que a outra.
- espalhe BEM a resina. tente utilizar o mínimo possível entre cada camada. assim, fica tudo mais enxuto.
- tenha a paciência de preparar tudo antes de começar a trabalhar. não faça outra receita num recipiente que já foi utilizado. a resina "antiga" vai agir com a nova receita e vai virar um bololô só, de repente vira uma massa e fica tudo duro, e aí já era.
