Ghost 320: Problemas
dom.arcanjo
Registrado em: 15 Jun 2009, 23:08
Cadu Lombardoso escreveu:Fala pessoal, blz?
Levei minha Ghost na autorizada pra ver o barulho na corrente e eis q véio a surpresa... Vou ter q trocar a corrente, a coroa e pião. Valor 380,00 td.
O q fiquei mais imprecionado é q a moto não tem nem 7000 km ainda, e conversando com o mecânico ele explicou q esse desgaste precoce acontece tamanho da corrente q é muito grande e pesada. Ele disse q vai tentar desenvolver um rolamento na junção da balança com o quadro para sustentar a corrente e assim aliviar o peso e se isso der certo posto as novidades aqui pra vcs.
Abs.
Cadu,
Antes de pagar este valor, ve com o Bruno, do site http://www.pecasmvk.com.br. Ele tem o kit pra Spyder (menor p/ mais velocidade final) por R$ 180,00. Neste caso, vc só precisa ver qto sai de mão de obra com o seu mecanico,ou se for o caso, voce mesmo fazer a troca.
Na meia idade, a experiência é tão importante quanto a novidade.
http://www.vulcanriders.com.br/
Rogerin
Registrado em: 06 Ago 2011, 05:43
Cadu,
Don, você colocou a relação com 30 dentes, sabe dizer se esta chicoteando menos, ou deixou de bater na tampa do pinhão?
dom.arcanjo
Rogerin escreveu:
Blz Rogerin,
Eu ainda não troqei a minha. Na verdade eu tava olhando outra coisa no site e vi na lista de itens algo referente ao tensor da corrente. Minha relação ta nova ainda. Por causa de um problema que tive com uma CB antiga, to sempre de olho na corrente e não deixo ela muito folgadada.
Mas voltando ao assunto: pelo que me relataram, depois da troca ela realmente ela deixa de ser um incomodo.
Cadu Lombardoso
Registrado em: 27 Jun 2010, 22:48
dom.arcanjo escreveu:
Abs.
Cadu,
Fala Dom, obrigado pela dica, vou dar uma olhada.
Abs.
tiagojoy
Registrado em: 10 Jun 2012, 19:00
Estou com um problema na minha ghost ja troquei a bateria mais de quando vou liga-la na primeira vez do dia parece que a bateria acabou, sorte que moro em uma rua de descida e faço ela pegar no tranco. alguem sabe oque posso fazeR? vou trocar a bateria novamente porque está na garantia mais ja estou começando a desconfiar que o problema não é a bateria , alguma dica?
Ghost 320 CC
dom.arcanjo
Voce precisa verificar se a bateria esta recebendo carga durante o funcionamento.
Da um chego na oficina e peça pra verificar esta parte eletrica. Se a bateria foi trocada a pouco tempo, talvez seja o retificador que não esta retornando a voltagem correta para realimentar a bateria.
tiagojoy
creio que é esse retificador mesmo! será que tenho que leva na aautorizada aqui em americana ou no proprio mecanico ele encontrará?
Ghost 320 CC
dom.arcanjo
tiagojoy escreveu:creio que é esse retificador mesmo! será que tenho que leva na aautorizada aqui em americana ou no proprio mecanico ele encontrará?
Vai depender da garantia? Se ela ja espirou e vc tem um mecanico de confiança, pode levar nele.
tiagojoy
Ta na garantia , mais no nome do rinaldo preciso fala com ele !
Ghost 320 CC
dom.arcanjo
tiagojoy escreveu:Ta na garantia , mais no nome do rinaldo preciso fala com ele !
Nem vai precisar falar com ele. É só levar a nota fiscal.
