Tem fotos?CIOTTO escreveu:Stanco, põe umas fotos da sua vblade aí. Fiquei curioso para ver as mudanças que você fez. Também estou modificando a minha blade, dando a ela um ar de chopper
Vblade 250: Rodas e Pneus, troca e manutenção
eu gostaria de saber se alem dos pneus que podem ser diferentes os bicos de roda tb podem ser diferentes ou onde acho para comprar outros bicos os da minha v-blade 2008 sao em L e estao danificando rapidamente em suas roscas alem disso vou trocar os pneus e queria trocar tb os bicos. Se alguem souber por favor. Sou novato no site
zchotti
Os bicos em L facilitam a calibragem mas podem ser os tradicionais tb. Só tem que comprar para o mesmo tipo de pneu que, no seu caso, eu creio que seja sem câmara.
O borracheiro deve ter.
Obrigado amigo pela dica os pneus da minha moto são mesmo sem camera. grato.
zchotti
Alexandre Iglesias
- Registrado em: 11 Jan 2013, 00:20
Alguem sabe qual a calibragem correta dos pneus traseiro de dianteiro da v blade 250 ?
Danilo Grangeiro
- Registrado em: 06 Jan 2013, 13:59
Pressão dos Pneus DianteiroAlexandre Iglesias escreveu:Alguem sabe qual a calibragem correta dos pneus traseiro de dianteiro da v blade 250 ?
Até 90 kg de carga 1,75 kg/cm2/25psi
De 90 ~183 kg de carga 2,00 kg/cm2/28psi
Alta velocidade 2,00 kg/cm2/28psi
Pressão dos Pneus Traseiro
Até 90 kg de carga 2,00 kg/cm2/28psi
De 90 ~183 kg de carga 2,30 kg/cm2/33psi
Alta velocidade 2,30 kg/cm2/33psi
Galera,
Alguém saberia me responder se eu prejudico a Vblade no quesito performace/dirigibilidade ou até mesmo mecânico ao trocar o pneu 130/90 por um 140/90 ambos da metzeler?
Vou trocar o pneu traseiro agora e estou em dúvida qual coloco, Pneu Pirelli 130-90-15 City Demom ou Pneu Metzeler 140-90-15 ME77. A diferença de preço e muito pouca.
Uma medida a mais (de 130 para 140) não causará problemas.Bruke escreveu:Galera,
Russo escreveu:Uma medida a mais (de 130 para 140) não causará problemas.Bruke escreveu:Galera,
Obrigado, vou acabar colocando o 140/90 então, desses dois pneus que citei, possuem qualidade satisfatória para andar na cidade? Obrigado novamente!
