Intruder 125: Painel & Marcadores
Dhea
Registrado em: 21 Jan 2011, 19:28
Pessoal
O conta giro da minha trudi ficou doido de repente, começou a chiar e o ponteiro disparando, agora ele disparou de vez e o ponteiro girou e encostou no 0 e nao saiu mais de la, e a luz dele está mais clara q o da kilometragem, já aconteceu algo parecido com alguem? o q pode ser? posso andar com ele assim? ajuda por favor :roll:
Dhea/ Rê Bordosa
wilson escudero
Registrado em: 17 Jul 2012, 19:01
Cláudio Lima escreveu:Olá, o tópico é antigo eu sei... o que acontece é que o indicador da 5ª marcha de minha intruder 125cc parou de funcionar, então desmontei e pra minha surpresa vi que se tratava de lâmpadas incandescente de 3mm... então ao invés de simplesmente trocar uma lâmpada-ultrapassada-incandescente eu decidi colocar led's de 3mm vermelho... como funcionou perfeitamente, por não compartilhar?
Então... primeiro desmontei o suporte das lâmpadas
1. 5 lâmpadas incandescente iguais a esta removida
2. Placa do suporte;
3. Corte das trilhas;
4. Resistor de 1k ligando cada cabo ao terminal da lâmpada
5. Resultado final;
6. Material usado;
5 led's de 3mm iguais a este (incolor luz vermelha)
5 resistores de 1k (1.000 ohms)
E isso, espero ter ajudado... a proposito usei este site para determinar qual resistor usar
http://english.cxem.net/calc/ledcalc.ph ... nQod1DwARg
e apesar da calculadora indicar resistor de 510 Ohm, eu decidi colocar de 1.000 Ohm (1k) com intuito de diminuir o brilho.
Acreditando que você tenha a solda e o ferro de solda, o valor gasto com led's e
resistores foi de 3 dilmas.
Gostei , vou fazer na minha :idea:
rtnunes
Registrado em: 04 Jun 2014, 16:26
Bom dia, Customizers!
Sou novato neste fórum e, de antemão, peço desculpas se estiver cometendo algum erro ao postar este tópico.
Sou o feliz proprietário da PRECIOSA, uma Intruder 125cc 2010/2011 com aproximadamente 14.000km rodados. Comprei-a tem pouco mais de 02 semanas. Estou muito satisfeito com a motoca e não tenho reclamações dela por enquanto mas uma coisa me deixa encucado: a ausência do marcador de combustível, presente em outros modelos da Suzuki.
Perguntei ao Pai Google encontrei uma curiosidade e gostaria da ajuda dos amigos mais experientes neste caso: pesquisei se havia alguma forma de instalar um marcador de combustível e me deparei com este outro modelo de painel anunciado no Mercado Livre, supostamente original da Intruder ano 2012.
Aparentemente este painel tem todas as funcionalidades do original da Intruder e ainda conta com o marcador de combustível, que é o foco da minha dúvida.
Pergunto:
1. Este painel é mesmo original da Intruder 2012?
2. Se eu quiser mesmo trocar o painel, este aí serve na minha Intruder 2010/2011?
Obrigado ae, camaradas!
PS: obviamente eu sei que outras alterações são necessárias para que o marcador de combustível funcione mas, no caso deste tópico, a primeira dúvida é mesmo o painel. :P
[EDIT 06/06/2014 às 13h52]
Achei um vídeo recente, de fevereiro passado, que mostra uma Intruder com este painel ao qual me referi acima.
rtnunes
Pesquisando no Pai Google encontrei uma curiosidade e gostaria da ajuda dos amigos mais experientes neste caso: pesquisei se havia alguma forma de instalar um marcador de combustível e me deparei com este outro modelo de painel anunciado no Mercado Livre, supostamente original da Intruder ano 2012.
Pergunto:
FrancisGDS
Registrado em: 26 Abr 2014, 07:09
rtnunes escreveu:Bom dia, Customizers!
Pergunto:
o painel é esse o grande problema é adaptar a boia para a leitura do nivel da gasolina, acredito que não valha a pena pois pelo que eu vi dos relatos o marcador é bem impreciso
Edu125
Registrado em: 27 Jul 2014, 17:20
FrancisGDS escreveu:
Pergunto:
Boa noite galera,
Também sou novo no fórum.
Há 01 mês com a primeira moto e antes de mais nada....como é bom andar de moto hein!?...demorei demais.... e carro jamais!!!....só pra levar as patroas nos mercadão da vida, no mais....só de Intruder!!!rsrs
O que posso dizer do marcador é que a idéia é boa, desde que funcione corretamente. Comprei a minha Intruder 2012 com 7000km rodados a 01 mês, estava com o tanque no osso e na primeira abastecida o ponteiro literalmente colou no "cheio" e lá ficou. Provavelmente a bóia travou no ponto máximo, talvez pelo motivo do antigo dono ter deixado a Intruder para por muito tempo, não sei.
Estou pensando seriamente se vale a pena desmontar tudo pra tentar resolver este probleminha.
Mas como já foi dito anteriormente, vou tirar a prova do consumo e me basear pelos Kms. Talvez seja melhor e mais confiável mesmo.
Parabéns pelo fórum,
Abraço a todos!!!
Intruder 125 - 2012
theo28
Registrado em: 10 Jul 2013, 10:46
E AE GALERA.
ENTÃO É O SEGUINTE, EU TENHO UMA INTRUDER 2007, NÃO GOSTEI DO MODELO DA NOVA (2011...) PREFIRO O PAINEL ANTIGO.
POIS BEM MARCO SEMPRE MEU COMBUSTÍVEL PELO ODOMETRO E QUANDO CHEGA AOS 330KM ELA PEDE RESERVA.
E EM VIAGENS MAIS LONGAS USO UM GALÃO PARA MAIOR AUTONOMIA.
EM QUESTÃO DO PAINEL, MANDEI PARA O VELO ROCHA PARA QUE ELES REALIZASSE ALGUMAS ALTERAÇÕES.
ILUMINAÇÃO POR LED, PONTEIROS TRANSLÚCIDOS.
FICOU SIMPLESMENTE LINDO O MEU PAINEL.
SUPER INDICO A TODOS DO GRUPO.
EU CONSEGUINDO APRENDER A COLOCAR FOTOS AQUI MOSTRAREI A TODOS,
Meninos bons vão pro céu, Intruderos vão pra onde quiserem
renuco
Registrado em: 07 Out 2014, 11:49
OLA PESSOAL
ESTOU PROCURANDO O PAINEL DA TRUDER 125 -2012
JA FIZ MIL PESQUISAS NA NET E EM LOJA NA MINHA REGIÃO E NÃO ENCONTRO!
ALGUÉM PODE ME AJUDAR POR FAVOR !!!!!!!!!!!!!!!!!
RenanSP
Ressuscitando o tópico...
Aos intrudeiros fuçadores de plantão e aos que já tem mais experiência na arte de mexer em tudo antes de achar que tem de levar ao mecânico.
O meu conta giros não está funcionando. Já troquei o cabo e o bicho continua na mesma.
Alguém tem alguma dica se existe alguma solução ou o que poderia ser?
Eu peguei essa Intruder não faz uma semana, foi coisa de oportunidade, 2007 modelo 2008 com 23500 km, toda original! Apesar do motor estar "seco", experto e bala, tem muita coisinha para fazer nela, tendo em vista que a antiga dona não ligava muito por ex., de lubrificar os cabos, só fazia o basicão mesmo...(óleo e o que quebrasse pelo caminho).
Mas já digo uma coisa, apesar do motor de 125cc, a motinho é MUITO bem construída e é um mini-panzer, é muito mais divertido tocar ela na cidade do que minha Shadow 600, apesar dos carros simplesmente não te respeitarem.
