Cruise 125: Peças genéricas e ou...
leonardomorais
- Registrado em: 19 Mar 2010, 15:19
Olá pessoal. Eu tenho o motor da Cruise II completo, funcionando, para vender. Caso alguém se interesse estou a disposição. Abs.
erosguerra
- Registrado em: 24 Mar 2010, 17:43
Alguém já trocou o reparo da torneira ou a própria torneira do tanque da cruiser II? Se trocou, de qual modelo de moto adaptou?
Ps.: Ontem, adquiri pela segunda vez uma Cruiser II e esse forum pesou muito na minha escolha. Achei que ela não teria mais peças de reposição e ví que vocês trabalharam bem aqui.
Estou muito satisfeito.
Obrigado a todos vocês!!!!
erosguerra
erosguerra escreveu:Alguém já trocou o reparo da torneira ou a própria torneira do tanque da cruiser II? Se trocou, de qual modelo de moto adaptou?
Pessoal não pude esperar e procurei a melhor casa de motos aqui em Natal para tentar adaptar. Já tinham adaptado a torneira da YBR e resolveram adaptar na minha. Deu certo! O encaixe é o mesmo. O unico problema é que o bico de saída do combustível para o carburador e na lateral e fica topando no quadro. Diminuímos o tamanho do bico mas quando andei com a moto, o movimento fez com que a mangueira fosse imprensada e cortada. Levarei a um torneiro para fazer um outro bico que aponte para baixo ou pra traz, aí resolve. Custo da operação até agora: 18,00 da torneira, 2,00 da mangueira e 4,00 pelo corte do bico. Falta saber por quanto sairá o bico novo.
rubens j. forte
- Registrado em: 28 Abr 2010, 11:41
Gostaria de saber quais as peças alternativas para a Cruise II 125 e tambem se é possivel colocar o motor da honda Strada 200 e aonde posso fazer isso pois o meu mecanico não faz esta adapção
rubens
rubens
- robson maschio
- Registrado em: 02 Nov 2009, 18:20
tem muitas peças , o motor pede sim cabe com augumas modificaçoesrubens j. forte escreveu:Gostaria de saber quais as peças alternativas para a Cruise II 125 e tambem se é possivel colocar o motor da honda Strada 200 e aonde posso fazer isso pois o meu mecanico não faz esta adapção
rubens
o complicado eo motor pois e caro entorno de R$1500,00.
isto sem contar o resto.
na estrada
Bom, era um vazamento aqui, outro ali, e não teve jeito: tive que trocar o carburador da minha Cruise. Pra variar, não achei o original e me informaram que eu poderia colocar um Honda. O da CG é igualzinho, falou o mecânico. Então tá! Coloquei o carburador e tudo parecia normal, mas... agora, quando ela acorda bem, dá umas engasgadas pra sair, mas vai - só que eu tenho que manter a aceleração pra ela ficar numa boa. Muita reduzida é morte certa do motor. Entretanto, quando eu dou a partida e ela tá azeda, engasga a partir dos 3 000 giros e não tem quem faça ela andar, 40 e 50 é o máximo a que chega. Fora que é só apertar a embreagem para ela morrer. A minha pergunta é: o carburador da CG 125 é realmente igual ao da Cruise? Será que ele precisa de uma regulagem especial? Será que precisa mexer nas válvulas? Alguém pode me dar uma forcinha?
Obrigado pela atenção!
O carburador da CG é novo ou usado??Bigs100 escreveu:O da CG é igualzinho, falou o mecânico. Então tá! Coloquei o carburador e tudo parecia normal, mas... agora,
Se fosse para um motor V2 até seria problematico, mas para um cilindro normalmente seria apenas encaixar e regular, isso ao meu ver, pois o carburador tem uma função ingual em qualquer moto.
No tópico de vendas tem um cara vendendo uma CBX 750 com carburador de Hornet.
johnnynauta
- Registrado em: 24 Set 2009, 11:14
oi galera, estou com um problema e preciso da ajuda dos motociclistas mais experimentados. seguinte tenho uma criserII 98 e meu pistao foi pro pau tentei um de cg99 mas ele nao aguentou e furou, li em um forum que dah pra por um de strada que fica blz e até mais forte.
queria saber se eh possivel mesmo, se nao for queria saber de outra alternativa pro meu dilema
johnnynauta
eu já troquei a torneira do tanque, coloquei um na kasinski aqui de floripa, eles colocaram um da 125 convencional deles, ficou blzerosguerra escreveu:Alguém já trocou o reparo da torneira ou a própria torneira do tanque da cruiser II? Se trocou, de qual modelo de moto adaptou?
Não sou expert nessa area, mas creio que se o pistão tiver as mesmas medidas como foi o caso da CG, o que poderia ter furado ele seria uma regulagem, (vela, gasolina etc) mas um mecanico bom saberia melhor isso.johnnynauta escreveu:oi galera, estou com um problema e preciso da ajuda dos motociclistas mais experimentados. seguinte tenho uma criserII 98 e meu pistao foi pro pau tentei um de cg99 mas ele nao aguentou e furou, li em um forum que dah pra por um de strada que fica blz e até mais forte.
