AME-250 C1: Problemas e soluções
Moto: Amazonas AME
kocura
ZEFERNANDES escreveu:
kocura escreveu:
kocura escreveu:
kocura escreveu:
Walace escreveu:Opa, obrigado pela ajuda Reynaldo. O fod* é que mexer no câmbio não me aventuro, preciso encontrar um bom mecânico pra mexer na motoca, porq os que tem aqui onde moro são tudo caba*o, só fazem serviço porco, só sabem arrumar CG.
Vejo todo mundo falando sobre mecânico de confiança, mas alguém poderia me indicar um mecânico bom em São paulo? Vi postagens anteriores aqui sobre a TGM motos, mas na pesquisa que fiz pela internet ela já fechou. Na da Barão de limeira o cara é enrolado demais, ficou uma semana com a moto parada lá, e só trocou o cabo do acelerador e o sensor de reserva.
Bom dia !
Tem um mecânico em Mauá que é bom e de confiança, ele mexeu na minha, trocou corrente de comando e alguns rolamentos, o cata é muito profissional e responsável, também ele é mecânico de motos de corrida tipo motocross, cobra um preço justo (não achei careiro)
O nome dele é Ivanildo
Loja: Território off road
Rua Almirante Barroso, 98A
Tel: 3421-8493
E quanto ficou?
Troquei a corrente de comando, tensionador, guias da corrente de comando, cinco rolamentos sendo dois dos balanceiros, dois do virabrequim e um do cambio, jogo de juntas do motor, óleo e regulagem das válvulas e mão de obra, ficou tudo em R$ 1000,00
Ele então conseguiu todas as peças.
Demorou quanto tempo pra ele fazer?
Meu o cara é bom, todas as peças da intruder 250, demorou 3 dias, gostei do serviço
Ótimo.
Ta tudo redondo então. Motor, marchas.
A minha ta dando uns trancos muito fortes. Será que se ajustar a correia de comando, melhora?
A corrente de comando é apenas para ligar o virabrequim e o comando de válvulas, mão vá diminuir trancos.
Sua corrente da relação está em ordem?,depois que troquei minha relação melhorou os trancos
Ah sim, entendi.
Sim, está. Troquei não faz muito tempo, uns 3 meses.
Difícil de ajustar certinho a folga, mesmo puxando pouco, fica muito apertado em um dos lados. Então tenho que deixar mais folgado que o normal. Talvez seja esse o problema do tranco.
ZEFERNANDES
Registrado em: 04 Dez 2010, 00:38
kocura escreveu:
kocura escreveu:
kocura escreveu:
kocura escreveu:
Bom dia !
Tel: 3421-8493
E quanto ficou?
Ótimo.
Ah sim, entendi.
Talvez seja isso, a minha tem uma folga, do resto esta tudo em ordem?
kocura
kocura escreveu:
kocura escreveu:
kocura escreveu:
kocura escreveu:
Bom dia !
Tel: 3421-8493
E quanto ficou?
Ótimo.
Ah sim, entendi.
Estava com o cambio duro desde que comprei, e estava usando Mobil 15w50. Pior besteira, pois estava seguindo o manual.
Troquei por Yamalube ta como manteiga agora.
Outro problema é que um tempo atrás cai na chuva e quebrou o puxador do afogador e ficava dificil puxar, fiquei pesquisando e descobri que o punho de luz da Crypton é quase identico ao da Amazonas, a diferença é que tem a rosca do retrovisor no próprio punho. Tirei o puxador e coloquei no original, o encaixe é perfeito. Mas, vou tentar trocar por inteiro, mas tem que adaptar os fios no original, pois o encaixe do plug de energia é curto.
ZEFERNANDES
O mecânico também me alertou sobre esse óleo, disse que é muito ruim e evapora, agora vou começar a usar o Ipiranga ou castrol que foi o que ele recomendou, realmente as marchas entram mais suaves.
Única dificuldade pra min esta no sissybar, não encontro em lugar nenhum, do resto estra tranquilo.
kocura
O Sissy tem aqui:
http://www.supermotoshop.com.br/sissy-b ... 130804.htm
O ruim é o preço.
ZEFERNANDES
kocura escreveu:O Sissy tem aqui:
O ruim é o preço.
Verdade, meio salgado né?
Estou fazendo um em inox, acho que mais uns duas estará pronto.
Mudando de assunto
Deveríamos marcar um encontro de amazoneiros, vc é de sampa?
kocura
Com certeza vai gastar menos.
Estamos próximos, sou de Santo André.
Já vi algumas Amazonas aqui pelas bandas.
Seria bom para trocarmos umas idéias.
ZEFERNANDES
kocura escreveu:Com certeza vai gastar menos.
Meu quase toda quinta estou no encontro de carros no auto shopping global ai em Santo André, nesta quinta estarei lá, é a partir das 20:00, fico com a moto perto das barracas de lanches, da um pulo por lá, ficam outras motos também varias marcas.
kocura
Legal, já tem um local então.
Vou tentar ir...
ZEFERNANDES
kocura escreveu:Legal, já tem um local então.
Vou tentar ir...
Demorou
