de acordo com o manual...:
a Suzuki recomenda o uso do óleo Suzuki Performance 4 motor oil, classificado como SF ou SG de acordo com o serviço de classificação do API ( instituto americano de petróleo).
A viscosidade recomendada é de SAE 10W/40. Se o SAE 10W/40 não estiver disponível , selecionar um de acordo com a tabela ...
a tabela eu nao sei como colocar aqui, mais é mais ou menos isso:
temperatura(ºC)-----------SAE
-20 até +30---------------SAE 10W/30
-20 até +40---------------SAE 10w/40 ou 10W/50
-15 até +40---------------SAE 15W/40 ou 15W/50
-10 até +40---------------SAE 20W/50
nos últimos 3 a temperatura aparentemente tende ao infinito (???)
como no Brasil a temperatura se enquadra na faixa -10 até +40 e como o óleo SAE 20W/50 é facilmente encontrado... é este que usamos!
E óleo mineral! nada de sintético pois vidra os discos de embreagem diminuindo a sua eficiência...
ok?
Marauder 800: Opiniões de proprietários
ChucK_LopeS
- Registrado em: 16 Dez 2013, 14:02
A ideia é morrer jovem!!! o mais tardar possível !
100% esta explicação chuck. Valew!!!!
Visando Virago 250
Dgodelfino87
- Registrado em: 01 Jul 2014, 09:33
Olá Amigos Boa tarde.
Acabei de comprar a minha MARAUDER 800, ela está fumando de manha mas quando esquenta ela pára, mas to desconfiado que é o carburador que está desregulado, pois ela esta bebendo muuuuito e também levanta um cheiro muito forte de gasolina...
Mas estou aqui pois tenho outra dúvida, peguei estrada com ela ontem (domingo) e o que ocorre é o seguinte :
Quando eu ultrapassei a velocidade de 100km por hora, o guidão dela começou a vibrar intensamente, de forma que não há como segurar a moto nesta velocidade, e a medida em que vai aumentando a velocidade vai aumentando a vibração...
Alguém sabe dizer se este problema é normal?
se não, o que poderia ser?
Fora isso a motoca é show lindona e chama muita atenção...
Um abraço a todos...
Pode ser muita coisa:Dgodelfino87 escreveu:Olá Amigos Boa tarde.
Roda desalinhada, precisando de um balanceamento, quem sabe!?
Pneu com problema, mordido, remendos, descalibrado etc...
Bengalas precisando de uma troca de óleo...
Bruno Monteiro
- Registrado em: 15 Abr 2014, 17:10
Bom dia pessoal, preciso que me ajudem a sanar algumas dúvidas.
Como que faço para verificar o nível de água do radiador e aonde fica o reservatário?
Também como faço para verificar o filtro de ar?
Um bom fim de semana para todos.
ChucK_LopeS
bom dia,
amigo, o fluido ( etiloglicol e água destilada 50/50) do radiador pelo que eu sei não tem um método fácil de verificar... eu faço assim: retiro a tampa que fica na frente do tanque lado direito, ali você já vê a tampa do radiador, onde cabe 1.760ml de fluido, falando de cabeça, ai eu costumo completar até derramar ai eu tampo... ligo a moto deixo um pouco... ,desligo e completo de novo...
o filtro de ar é mais chato... tem que tirar as capas cromadas dos dois lados ,o banco e o tanque de gasolina ai dá pra ver os dois filtros é só desaparafusar as tampas ( 4 parafusos em cada tampa ) e conferir os filtros...
se vc comprar os filtros... fala onde comprou , o preço e o fabricante pra gente! valeu!
Amigos Maraudeiros,
Venho mais uma vez pedir ajuda...deixei a minha moto no mecânico e ele descobriu que provavelmente a bobina de ignição está com problema, vocês sabem se tem alguma compatível ou algum lugar com preço em conta para comprar ? pois esta difícil de achar.
Visando Virago 250
Boa noite amigos,
Não sou novo no forum mas estava um pouco afastado...
Comprei hoje uma Marauder 2005 com 30.000 km, o pouco que andei na moto fiquei mais que satisfeito, vou amor a primeira acelerada.Vou pega-la amanhã.
Eu queria levar em algum lugar para fazer uma pequena revisão, a moto está ótima, mas quero ter surpresas então queria trocar óleo e pedir para darem uma olhada geral.
Alguma indicação?
Estou em São Paulo.
Obrigado.
Alguma indicação?
Estou em São Paulo.
Obrigado.
Leonardo Lopes
MOTO: Marauder 800 - 2005
fabio.akerman
- Registrado em: 28 Fev 2012, 12:51
Tiales, vc pode usar a bobina da CB400, GS500, GSX750F dentre outras com alta cilindrada.
Fabio Akerman
ChucK_LopeS
bom dia senhores...
tive um problema semana passada que acabou me deixando puto... quebrou o cabo do velocímetro... até ai .. acontece e ainda foi culpa minha pq montei a roda dianteira na posição errada e o conduíte do cabo ficou dobrado...
até ai tudo bem.. to acostumado, como bom lusitano, a fazer umas burradas...
fui na suzuki da General Osório e pedi o cabo , que já vem com o conduíte, o cara me pediu 130$ reais... achei um absurdo! fui ver nas outras lojas e ninguém tinha...
não sei se vcs sabem mas o preço normal desse cabo gira entre 20 e 50$ reais... pq o meu tinha q custar 130$ ?
atravessei a rua e comprei um cabo de velocímetro de Sahara por 20$ reais, adaptei o terminal ... e boa ! to rodando assim...
não que eu seja totalmente muquirana... mas p*rra! eu sei o valor das coisas! e não me conformo com isso...
