kelmevoltan escreveu:Opa, foi simples o tombo, na rua de casa, (uma esquina) fui desviar de um carro que estava vindo e peguei areia, zuou pois a rua é bem estreita e acabei subindo na calçada com ele (depois que ela caiu para o lado esquerdo). O tanque deu um amaço de leve, mas sabe como é consessionaria, querem trocar tudo... eu tava a uns 35, 40... Como não estou muito acostumado com preços de moto achei caro, mas se vc que manja ta dizendo que esta barato, fico até mais aliviado...
Ah, não sei se é caro....
É que um tanque de uma Mirage 250 custa R$ 1500,00 ou mais, e no fim eu penso que o material que faz o tanque é o mesmo, não justifica os preços...
O tanque da Kansas é até mais legal apesar de 2L menor... rsrsrsrsrsrs
Lobo
Registrado em: 11 Jun 2008, 15:44
A minha neguinha foi derrubada por algum curioso fdp na porta de casa e quebrou o manicoto, a troca com a mão de obra saiu por R$35,00, mas um camarada me disse que poderia ter trocado pelo da intruder R$5,00 a peça!
Só lembrando, peças genéricas em:
viewtopic.php?t=1234
Friggi
Registrado em: 15 Set 2008, 14:11
O tanque amassou muito? A minha Mirage foi derrubada na garagem do prédio (curioso é f...) e amassou bem o tanque, mas foi só num ponto. O funileiro deixou perfeito e ainda customizei com aerografia, tudo por R$ 300. Acho que só arrumar/pintar normal ficaria em R$ 150-200, portanto metade do preço do seu novo.
Boa sorte.
Friggi escreveu: A minha Mirage foi derrubada na garagem do prédio (curioso é f...)
Já aconteceu comigo, e nem foi curioso foi braço mesmo... e jamais você acha quem foi... :evil:
Bom uma relação de peças postadas em várias sites por várias pessoas:
CDI: Titan 150
Cabo do velocímetro: Sahara
Filtrode óleo: Titan 150
Bateria: Titan 150
Regulador de tensão: Strada
Bucha da coroa: CG 99
Prisioneiro da coroa: CG 99
ELÉTRICA
CDI = Cg99
BATERIA = Titan150
PISCAS = v-blade
RELÊ de pisca = CG 99 (+) fica sem aquele barulhinho $7
Comandos de luz e partida elétrica = Twister
MECANICA
PIÃO 16 dentes=CG 125
Prisioneiro da coroa=CG99
Coxim, Bucha da coroa = fazer sobre encomenda de TECNIL ou Nylon
Regulador de tensão=Strada
Filtro óleo=Titan, CG
Elemento Filtro de Ar=Titan($8)
Cabo de Embreagem=FAN
Cabo do velocímetro=CB450
Kit Reparo do carburador=CG Titan 99/2000
Motor Arranque=Speed 150
Relação=Titan150 $65, CG 125
Cilindro=Bros
Valvula de ar=Traxx Star 50c
Vela= NGK da cb 400, CG 125 $10
Vareta de freio= YBR +barato 16,50
Câmbio de marchas=Honda, 3º da 150cc e 2º da CG82
Pistão=cbx200 Aero
Carburador=Strada200 (entre outros)
Borracha de vedação do bujão de oleo=CG125 titan
Mangueira da valvula de ar(catalizador)=sundown hunter 125 $50
DIANTEIRA
Guidon=VIRAGO ou Rx180
Manete de freio=YBR
Manete de embreagem=Speed150
Pastilhas de freio=Yes 125, XTZ $15
Cubo danteiro=XR200(aro18)
Disco de freio=XR200
Mola do Pedal de Freio=Mola do Patim de Freio da Titan $2
Retrovisores=Qualquer um padrão Honda $30
Cabo do velocímetro (original $33)
cbx-750F (não precisa adaptação é do mesmo tamanho) $15
da Shadow600 $27
da CB450 $15 (é bem mais curto ainda)
TRASEIRA
Porca superior do amortecedor=CG125
Cubo traseiro=TITAN150(aro16)
Protetor de escape=titan KS de braçadeira
Molas do Amortecedor trazeiro=CG150 ou da intruder 125
protetor de corrente=YBR (é flexivel - não quebra fácil)
Lona de freio traseira= Titan 150, YBR(confirmar...)
Amortecedor=Strada (Silverst) 5cm +alto, menos problema com garupa $70 (original $420/par)
Pneu traseiro = intruder 250cc / Pirelli MT15 120/90-16
ACESSÓRIOS
Mola do pedal de descanso lateral=Titan
Pedal do passageiro=CBX200 Honda,Twister,Titan
kelmevoltan
Registrado em: 13 Set 2008, 22:11
Pessoal, tinha dito a um tempo atraz que cai com a minha norminha e amassou o tanque, bom, tomei coragem e pus a mão na massa.
lixa seca para tirar o verniz: 1,20 x 3
lata de massa plastica: 5,00
lixa d'agua 1000 para acabamento grosso: 1,20 x 2
lixa d'agua 1200 para acabamento final: 1,50
lata de tinta grafite para rodas colorgin: 11,00
lata de berniz colorgim: 15,00
tirei o tanque (super simples, basta tirar os bancos e soltar os 2 parafusos que prendem o tanque, soltar os 3 parafusos do indicador de marcha e soltar a mangueirinha da gasolina) lixei ele todinho até parar de sair o pó branco (verniz) e chegar na tinta preta, aí lixei mais um pouquinho e a timta preta sau e ficou só uma tinta branca, que eles usam como fundo. passei uma camada fina de massa onde estava amassado e esperei secar lixei até ficar no nível do tanque (sem parecer relevo quando se passa a mão no tanque) e mandei bala na tinta.
Ainda não terminei pois quero fazer uma arte na lateral, mas assim que estiver pronta mando a foto para vcs verem como ficou...
O funileiro queria 150,00 para fazer este trampo.
Fiz eu mesmo e gastei 39,00 (WOW QUE BELEZA)
alexvoxdei
Registrado em: 09 Out 2008, 23:43
Alguém aí já colocou um cavalete central que não fosse o das lojas da Dafra num preço legal??
Tão me cobrando aqui no Rio, pelo cavalete central completo (peguei a minha um pouco antes de começar a vir de fábrica), a bagatela de R$ 120,00!!!
Simplesmente, não dá!
Quem souber, por favor, se peonuncie!
Abraços kanseiros!
"Progredindo no estilo custom de viver"
José Nilton
Registrado em: 19 Set 2009, 22:52
Eu praticamente acabei de comprar um Kansas 150cc. Meu mecânico já vem fuçando a um bom tempo nas motos Dafra (ele tem uma! :D ) e não sei dizer a respeito especificamente o termo, só sei que com a troca do carburador, deu uma diferença incrível na moto. Aqui em SP, vi ele comprando no Centro o Carburador por uns R$75...
Um grande abraço a todos e espero fazer parte desta comunidade!
Abraços!
Do nascimento, o homem carrega o peso da gravidade em seus ombros. É preso à terra.
Mas o homem só tem que afundar abaixo da superfície do mar e ele estará livre."
