O mecanico tentou ver codigo de falhas(piscadas)pela lampada de FI.
Verificar atenciosamente o funcionamento do Sensor TPS.
Pessoal, preciso da ajuda de algum colega mais experiente. Eu tive problema neste final de semana com minha mirage 250, a bateria simplesmente morreu. Fiz uma viagem de mais ou menos 200 km e quando parei para abastecer a moto não pegava mais. Fiz várias tentativas e nada, resolvi esperar um pouco e depois de alguns minutos dei nova partida e ela pegou. Andei por uns 10 km e quando parei em um cruzamento a moto apagou e não pegou mais. Quando eu dava a partida, a luzes piscavam e falhavam e a moto só ratiava.
Encontrei uma auto elétrica e fiz uma "chupeta" na moto que ligou como um foguete, funcionando lindamente enquanto a outra bateria estava ligada na bateria da moto. Deixei dando carga por uns 10 minutos. Quando tentei ligar a moto só com a bateria dela, nada de pegar... da mesmo jeito de antes, luzes piscam, falha e a moto só ratiando. A bateria não segurou carga nenhuma.
Para minha sorte havia na auto elétrica uma bateria que me servia perfeitamente (naja 12v 12Ah). Comprei, instalei e segui viajem.
Hoje eu fui testar a carga dela, verifiquei que ela está com 12,4v com a moto desligada, quando eu ligo a moto e a carga tenderia a subir para +/- 14v, isso não acontece. A carga começa a subir muito lentamente e chega no máximo a 12,6v - 12,7v. Parece que o retificador não está carregando a bateria.
O retificador eu coloquei o da Falcon a uns 2 anos atrás (paralelo), parece-me estranho ele dá problemas novamente. Será que pode ser estator? Alguém sabe como posso testar o retificador e o estador da mirage 250 EFI? Qualquer ajuda será bem vinda.
Gyn,Jr.Gyn escreveu:Pessoal, preciso da ajuda de algum colega mais experiente. Eu tive problema neste final de semana com minha mirage 250, a bateria simplesmente morreu. Fiz uma viagem de mais ou menos 200 km e quando parei para abastecer a moto não pegava mais. Fiz várias tentativas e nada, resolvi esperar um pouco e depois de alguns minutos dei nova partida e ela pegou. Andei por uns 10 km e quando parei em um cruzamento a moto apagou e não pegou mais. Quando eu dava a partida, a luzes piscavam e falhavam e a moto só ratiava.
Não esta carregando, assim que liga deveria ir para 14v pelo menos.
Para testar o estator e o retificador, segue este vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=U0Ps9YtboXE
Abs,
Cuba.
Opa... valeu pelo link. Obrigado.
Gyn, o teste esta nesse link que deixei no post, naquele vídeo mostra como fezer o teste.Jr.Gyn escreveu:Opa... valeu pelo link. Obrigado.
Cuba escreveu:Gyn, o teste esta nesse link que deixei no post, naquele vídeo mostra como fezer o teste.Jr.Gyn escreveu:Opa... valeu pelo link. Obrigado.
Rsss... eu não havia prestado atenção no link. Obrigado novamente.
Esse problema aconteceu duas vezes comigo. Era um dos 3 fios amarelos do retificador que estava com mal contato, meio solto e bastante oxidado.Cuba escreveu:Gyn,Jr.Gyn escreveu: ... verifiquei que ela está com 12,4v com a moto desligada, quando eu ligo a moto e a carga tenderia a subir para +/- 14v, isso não acontece...
Abs,
Cuba.
Toma cuidado que essas coisas provocam aquecimento... eu tenho trauma disso, a minha já teve um princípio de incêndio!
Soli Deo Gloria
Pois é, o meu primeiro retificador, o original, pegou fogo no trânsito, tive que parar rápido e desconectar os cabos da bateria. Imagina o mico que eu paguei com a motoca soltando uma fumaceira em baixo do banco? .Joezer escreveu:Esse problema aconteceu duas vezes comigo. Era um dos 3 fios amarelos do retificador que estava com mal contato, meio solto e bastante oxidado.Cuba escreveu:Gyn,Jr.Gyn escreveu: ... verifiquei que ela está com 12,4v com a moto desligada, quando eu ligo a moto e a carga tenderia a subir para +/- 14v, isso não acontece...
Abs,
Cuba.
Eu fiz os testes do link que o Cuba sugeriu e os testes complementares do manual de serviços da Mirage 250.
O teste de tensão CA do Magneto ficou entre o especificado (acima de 60V a 5mil RPM) mas o teste de resistência da bobina de indução do magneto ficou fora do especificado (85 a 105 ohms). No meu teste ficou 147,5 ohms.
A resistência da bobina de carga do magneto ficou entre o especificado (0,2 a 1,0 ohms).
O teste de tensão do retificador/regulador (teste no manual de serviço) os valores ficaram muito diferentes dos padroẽs, tipo: - exemplo: resistência entre o pino 1 e 5 que deveria ficar entre 0,4 a 0,7 ficou 557. Não sei se foi eu que não configurei corretamente o multimetro, mas acho que não é este o problema, porque eu usei o multimetro na posição indicada pelo manual de serviço.
Agora eu estou na dúvida se eu terei que trocar a bobina de indução do magneto (estator) e o retificador/regulador ou se troco só o retificador/regulador. Me ajudem aí galera
Abraço a todos...
jbrigagao,
Pelo que eu entendi, a medida é volt (sou leigo em elétrica, apenas fuço muito).
Eu estou realizando este teste do manual de serviço da Mirage 250:
https://lh3.googleusercontent.com/-819b ... e_tela.png
e utilizando este multimetro:
https://lh4.googleusercontent.com/-96dH ... imetro.jpg
