Mirage 250: Para Iniciantes
rafa_metal
Registrado em: 14 Ago 2012, 07:12
Estou meio sem tempo, então não consegui ainda desmontar os carburadores. Pra tentar resolver de forma mais rápida, apliquei car80 ontem no carburador montado, e saiu muita borra! A regulagem dos carburadores se perdeu totalmente e ainda não tive tempo de regular, mas já fiquei animado, pois isso, somado a sujeira que saiu, aparentemente demonstra que o carburador estava sujo e está mais limpo.
Miau, Na Edgar Soares aqui em São Paulo estão pedindo 190 no coletor de admissão e 215 na bomba a vácuo. A minha está vazando combustível, pouco mas está. Pergunta, somente o coletor da frente precisa ser trocado?
Quanto a bomba, acredito que na bomba a vácuo, quem gera a pressão é o motor, e, portanto, não precisa ser a bomba da Mirage especificamente. Vi no ebay esta, será que resolve?
http://www.ebay.com/itm/Vacuum-fuel-pum ... 60&vxp=mtr
E se instalar a bomba a vácuo, irei conseguir sincronizar com vacuometro, porém, conectarei uma das pontas neste tubo da bomba/coletor correto? a outra seria onde?
Grato mais uma vez pela paciência e pela ajuda!
There is a long way to the top if you wanna rock and roll!
Gandolfi
Registrado em: 31 Mai 2013, 16:35
Pessoal, fui fazer o controlar da Mirage 250 EFI e para minha surpresa a moto "levou pau" no exame do controlar. O valor de HCc(ppm) quer deveria ser no máximo 400 ficou acima dos 800 (não tenho ideia do que seja HCc :oops: ), estou desconfiado que foi porque eu estava usando gasolina aditivada (será ???). Um colega meu para passar no teste colocou um pouco de alcool no tanque (1 copo +-), a moto dele é uma Titan. Posso ter problemas se fizer isso na Mirage ? :?: :?: :?:
As pessoas envelhecem quando desistem de lutar pela realização de seus sonhos
RenanSP
Gandolfi escreveu:Pessoal, fui fazer o controlar da Mirage 250 EFI e para minha surpresa a moto "levou pau" no exame do controlar. O valor de HCc(ppm) quer deveria ser no máximo 400 ficou acima dos 800 (não tenho ideia do que seja HCc :oops: ), estou desconfiado que foi porque eu estava usando gasolina aditivada (será ???). Um colega meu para passar no teste colocou um pouco de alcool no tanque (1 copo +-), a moto dele é uma Titan. Posso ter problemas se fizer isso na Mirage ? :?: :?: :?:
camarada, vai devagar com essa história de alcool no tanque.
Primeiro porque a injeção eletrônica não está preparada para receber grandes quantidades de alcool, fora o que nossa gasolina já contem, lascando a moto de outras formas (entupimento/travamento/ressecamento).
Alguns mecânicos recomendam colocar 20% de alcool no tanque para dimuinuir a famosa "fumada" e a emissão de um dos gases medidos. Realmente, diminui, mas não de forma milagrosa. A moto anda com alcool? Anda. Fica uma porcaria forçando o motor todo? Fica.
Falo isso por experiência própria, fiz na minha shadow e não adiantou fulhas. Além do que, travou o pistonete dela (carburada) Recomendo você fazer uma revisão geral na moto (óleo, velas, eventual regulagem de válvulas) e tentar novamente. Não vai nessa de alcool não, nem sempre o mais barato não é a melhor saída.
Essa questão da inspeção veicular já está sendo discutida aqui:
viewtopic.php?p=139524
Bons ventos.
Então.. essa bomba pode até funcionar desde que ela consiga manter o fluxo correto.. so experimentando mesmo..
Pra usar a bomba vc so precisa de 1 coletor com saida de vacuo.. mas pra fazer a equalizacao vc precisa que os dois coletores tenham a saida..
Pense.. vc vai medir exatamente a diferenca entre o vacuo dos dois cilindros regulando para q ambos exercam a mesma forca..
Lembrando que vc deve fechar a saida de vacuo q nao vai usar ao operar a moto normalmente.
agpcardoso
RenanSP escreveu:
A minha efi 12/12 com podium passou com as seguintes medidas que descrevo neste post:
http://mirage250-opiniao.blogspot.com.b ... rolar.html
1ª Hunter 90cc 2006
2ª Mirage 250cc 2012
3ª Midnight XVS 950cc 2014
luis rogerio
Registrado em: 07 Ago 2013, 10:21
e meu velho!!! a 2 meses atras tomei um chão desse, e nem estava correndo, 3 costelas, quebrei a escapula e rompimento de musculo, MAS isso não me tira de cima da minha moto,agora com mais segurança...
Gandolfi
RenanSP e agpcardoso, obrigado pela ajuda. Vou colocar gasolina normal e fazer o controlar novamente sábado de manhã. Se não passar levo no meu mecânico para dar uma geral.. :) :) :)
sparcos
Registrado em: 22 Ago 2013, 09:29
Sábado agora comprei minha Mirage 250, 2006 premier carburada. \0/
Meu padastro comprou ela de um cara mas tinha a intenção de passar pra frente, então acabei comprando dele heheheh!
Fui em Franco da Rocha buscar, e voltei pra Guarulhos, indo por Mairiporã e pela Fernão Dias, na estrada a moto é uma delícia pra fazer curvas e tals. :o
A bitela tem potência e anda tranquilamente!
Paguei o maior mico, achando que o pedágio era de graça na Fernão Dias e tinha que pagar, fiquei na parte do sem parar onde passa as carretas e uma mulher desesperada pedindo pra sair de lá porque era perigoso uhahuahuauhauhauh
Perguntei onde que passava a moto, e ela falou que em qualquer cabine, era só pagar kkkkkkkkkk, ae que perguntei se não era de graça e ela disse que não. (descobri depois que só estradas ESTADUAIS são de graças e não FEDERAIS) :oops:
Tive também um pequeno probleminha porque mau padrasto esqueceu de falar que o marcador de combustível não estava funcionando, e se quisesse teria que ir atrás de uma boia pro tal marcador funcionar eita!, em quando isso uso o odômetro parcial.
Tive alguns problemas pra colocar ela na garagem também, mesmo com uma rampa ela raspa em um degrau e é necessário tirar o carro pra colocar a moto, um trampo e tanto, e ela é MUITO PESADA, estou com os pulsos doendo (embreagem dura e guidom muito perto) e as pernas doloridas (posição da motoca), mas de resto estou sussa!
Como fiquei muito tempo sem andar de moto, e antes tinha uma BROS, é normal estranhar, espero me adaptar logo.
É isso galera abraços ;)
agpcardoso
Parabéns pela aquisição,
Gostaria de fazer uma sugestão.
A moto que vc comprou é 2006, tem 7 anos, sugiro antes de começar a fazer viagens levar a um mecanico de confiança ou até mesmo em alguma concessionária e fazer uma revisão geral.
Vc não sabe o histórico da moto, e de repente uma simples limpeza/regulagem de carburador, lubrificação de cabos, testes elétricos e apertos podem te livrar de dores de
cabeça em uma estrada.
Vc mesmo falou que a embreagem é dura, na minha não acho tão dura, talvez esteja faltando lubrificação nos cabos.
Ja pensou vc está fazendo aquela viajem super legal e estoura o cabo?
Acho que o dinheiro que gastará numa revisão é um investimento.
sparcos escreveu:Sábado agora comprei minha Mirage 250, 2006 premier carburada. \0/
1ª Hunter 90cc 2006
agpcardoso escreveu:...Vc mesmo falou que a embreagem é dura, na minha não acho tão dura, talvez esteja faltando lubrificação nos cabos...
Se for isso mesmo, é algo fácil de fazer e se tornar uma prática constante a manutenção preventiva, você passa a acompanhar o desgaste das peças e diminuirá a probabilidade de ficar parado em uma estrada por um problema desses. Os cabos de minhas motos nunca estouraram, pois eu sempre lubrifiquei com pelo menos um WD40 ou similar. O correto é limpar o cabo internamente com querosene, para tirar a sujeira de poeira e depois aplicar um óleo fino, tipo Singer. WD40 é desingripante e ele retira o óleo. Em pouco tempo, o cabo fica ressecado. É bom para a manutenção da concessionária, pois resolve o problema rapidamente.
