Farol, Lanterna & Pisca
lucasbustamante
Registrado em: 15 Dez 2017, 00:15
Vi um cara passando na rua esses dias com uma custom, a moto tinha duas lâmpadas laranjas na parte da frente, tipo uma seta, só que ficavam sempre acesas, e na parte de trás tinha duas lâmpadas vermelhas, tipo luz de freio, só que também ficavam acesas.
Parece muito com a da Harley Davidson 838 Iron
Como eu acho isso no Mercado Livre pra comprar? É seta e luz de freio mesmo? O que acontece quando liga a seta ou pisa no freio??
lucasbustamante
Achei! Chama seta tripolar (de 3 fases)! Ela pode ser usada como seta, lanterna ou freio!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... er-par-_JM
lucasbustamante escreveu: 15 Dez 2017, 00:32 Achei! Chama seta tripolar (de 3 fases)! Ela pode ser usada como seta, lanterna ou freio!
Isso pode ser feito com uma chave apenas, nem precisando trocar os piscas...
Mas pode ser feito também com soquetes de lâmpadas bipolo e a chave...
ou ainda com led's.
BetoCB
isso é até comum basta usar lampadas de dois polos como disse o Cross. Um polo que é luz mais fraca fica aceso direto como lanterna e o outro polo que é luz mais forte fica como pisca. tem que substituir o soquete que é o lugar onde encaixa a lampada e troca-lo por um para lampadas dois polos ai liga um positivo na lanterna (que na traseira pode ser a luz de placa) e o outro positivo ja existe que é o que vem do pisca.
Fiz esse sistema na Viraguinho da dona da pensão mas quando liga o pisca o outro lado tambem oscila um pouco e um mecanico de motos falou que é porque puxa muita energia e a bateria não é forte o suficiente. Assim que possível vou colocar lampadas de led que consomem menos e ver se resolve. Caso não resolva acho que teria que colocar algum tipo de rele e ai é serviço pra um mecanico e não um mexanico como eu
Aqui tem um exemplo pra fazer alerta...
Diodo - 1N4007
Motorcycle Retro Headlight Turn Signal Lamp Bulb Mount Cafe Racer Bobber Chopper US$ 40.44
https://www.banggood.com/Motorcycle-Ret ... rehouse=CN
Description:
Headlight:
Crystal halogen headlight
Provide good field of view while driving in poor visibility
High performance high/low beam
High transmission lens with correct curved surface for better luminous efficiency
Material: Black Metal Housing with chrome reflective interior, Classical ABS Lens
Headlight Bracket:
Quality materials
Very universal mount and will suite most headlights that require fork mounting.
2 Adjustment Settings
Specification:
Model Number: 581194
Product Name: Motorcycle Headlight
Color: Black
Condition: New
Voltage: DC 12V 35W
Placement on Vehicle: Front
Surface Finish: Metal
Head Diameter: 16cm
Fog liight Wire Connect: Green - "+" ,Black-"-"
High/low Beam: Green-"+" ,Blue and White-"-" ,Blue-High, White-Low
Quantity: 1set
Turn Signal Light:
Condition:100% Brand new
Light Color:Amber
Voltage:12V
Wattage:10W
Thread Diameter:10mm
Material:Chrome Plastic Housing + PC Lens + Incandescent bulbs
2 wires connection system.
Fitment:
Custom Motor bikes/ Metric bikes/ Cruisers/ Choppers/ Cafe racers, etc
The compatible is just for reference, Please make sure this headlight fits your motorcycle before buying!
Note:
1.We provide clear pictures, measurements where possible. Please check as much as possible to make sure the item is the one that you need.
2. Please allow 0.5-1 inch difference due to manual measurement.(1inch=2.54cm)
3.There Are No Instructions Included In This Kit.Professional Installation Is Highly Recommended.
Package Included:
1 X Motorcycle Headlight
1 X Pair Headlight Bracker
1 X Pair Turn Signal Light
