Martinez
Bisteca escreveu:Olá amigos!
Minha virago estava com carburador zuado, então comprei um novo. Mas quando o mecânico montou ele, a moto continua falhando! Até gasolina foi parar no óleo do motor(sei lá como diabos...rs), amanhã vou levar o óleo para ele trocar novamente e ele ficou de tentar solucionar o problema(mesmo não sabendo como foi que aquilo aconteceu), vou até levar uma manual dela que baixei( a pedido do mecânico).
Só lembrando que ele conserta várias motos de todas marcas e cilindradas, mas nunca havia consertado uma virago 250, que aliás a minha é a segunda que tem na cidade... Queria alguma dica para passar a ele amanhã. Alguém pode me ajudar???
Gasolina no oleo, pode ser a torneira de combustivel que não esta fechando direito e vai vazando no cilindro e dela passa para o oleo.
Experimente colocar a torneira na posição on e solte as mangueiras da torneira sentido carburador,desta maneira não pode vazar ou ficar pingando gasolina direto.
abraços
Bisteca
Registrado em: 17 Mar 2012, 17:48
Martinez escreveu:Gasolina no oleo, pode ser a torneira de combustivel que não esta fechando direito e vai vazando no cilindro e dela passa para o oleo.
abraços
Valeu pela dica Martinez, vou fazer o procedimento e depois posto o resultado.
luiz.scaff
Registrado em: 06 Out 2012, 11:29
NoturnO escreveu:Só passando pra dar o relato da semana, fiz o pedido das engrenagens da bomba de óleo 20 dias úteis pra chegar.
Rodei igual maluco atrás de uma borracha da torneira de gasolina pra virago e não achei, fiz uma gambiarra ná que já tava la e encomendei uma torneira completa nova. De fora claro pq custa 5 vezes menos.
Pra quem precisar comprar segue o link:
http://tinyurl.com/ao2x72x
Comprei alongador da Roncar pra sissy e instalei hoje.
Talvez precise comprar uma bateria, a minha deu uma descarregada estranha ontem.
Agora ainda estou encucado com a velocidade final da menina. Meu mecânico me disse que a regulagem de valvulas dela está certinha, que talvez a embreagem esteja patinando depois da 3ª marcha.
Estou pensando em trocar o disco de embreagem e os rolamentos diant/tras. O que vcs acham ?
noturno bom dia
Por favor voce poderia me explicar como falo para comprar o ebay
obrigado.
luiz scaff
luiz.scaff
Bom dia Vp eai a moto ficou legal. quote="vp_filho"]
luiz.scaff escreveu:
vp_filho escreveu:
luiz.scaff escreveu:vp bom dia.
na internet já achei por 130,00.
espero que voce tenha sorte.
abração.
Boa Tarde irmão.... Qual a marca? Vc lembra do site?
Boa noite vp_filho.
a de 130,00 não achei mais.
porem da uma olhada nets site. http://www.soulmoto.com.br/acessorio/ba ... gs500.html
não conheco o site mas é um dos mais baratos.
abraços.
Comprei uma YUASA pelo ML R$ 159,00, acabo de recebê-la, vou ativá-la e se DEUS quiser partir pro abraço e dar um rolé com minha "NEGUINHA",embora esteja chovendo esses dias por aqui.
Valeu 8) 8) 8) 8) 8)[/quote]
luiz scaff
luiz.scaff
Gente boa bom dia desculpe a minha ignorancia mas me falem de que lado devo desmontar para trocar as engrenagens e limpar a redinha do oleo obrigado.
Dead escreveu:Vamos a algumas respostas... eu acho:
Luiz Martins
Por acaso verificou se a tampa não está amassada em algum ponto? Tenta colar uma borracha de retentor nela caso não esteja amassada.
vorelli
Realmente tem uma redinha na parte de baixo, quando troquei a engrenagem da Dóri o mecânico deu uma limpada nela (não precisou tirar o motor inteiro, só soltar um pouco), compensa limpar toda vez que trocar as engrenagens.
matheusoc
O sensor de pressão é bom, mas não é uma preventiva, se vc limpa a redinha toda vez que troca a engrenagem não precisa disso, sem contar que se vc tiver um sensor desses quando ele acusar falta de bombeamento você vai ter que parar na hora pra ver o que é (se ele estiver certo e vc continuar rodando o motor já era), acho mais saudável pro motor trocar regularmente as engrenagens e limpar a maldita redinha.
ClaudioLC
Essa questão ainda deixa duvidas, uns dizem pra trocar a cada 30mil, na yamaha quando comprei a minha recomendaram a cada 50mil, eu troquei as minhas com aproximadamente 20mil, pois o antigo dono não deu certeza de quando tinham sido trocadas, para não ficar no 'achismo' resolvi trocar.
Espero que todos saiam rodando felizes!
luiz scaff
luiz.scaff
Luiz Martins
vorelli
matheusoc
ClaudioLC
luiz scaff
luiz.scaff
Luiz Martins
vorelli
matheusoc
ClaudioLC
luiz scaff
luiz.scaff
Luiz Martins
vorelli
matheusoc
ClaudioLC
luiz scaff
luiz.scaff
Luiz Martins
vorelli
matheusoc
ClaudioLC
luiz scaff
luiz.scaff
Luiz Martins
vorelli
matheusoc
ClaudioLC
luiz scaff
