Pessoal, bom dia.
Tenho uma 883R 2008. ela esta nova com 2000KM.
Tenho notado dois problemas, vou relata-los e pedir uma ajuda aos amigos.
1 - Minha moto fica um bom tempo parada, normalmente saio para dar uma voltinha no maximo uma vez por semana.
Sempre que ligo a moto, ela da umas egasgadas nas primeiras aceleradas, depois ela normaliza.
Se eu ligar a moto (muito tempo parada) e tentar sair ela vai embolar quando eu acelerar e largar a enbreagem.
Esse problema logo para depois de alguns segundos.
Lembro que minha moto e injetada.
2 - Tenho notado uma possinha de oleo em baixo do motor. quando ela fica muito tempo parada.
Alguem tem alguma ideia para dar....
Abracos
Joao nassar
Sportster 883: Problemas & Soluções
Amigão, se entre 1 e 2 minutos ela normaliza, relaxa que é motor frio.
Quanto ao vazamento de óleo, so um mecanico pode identificar um parafuso mal apertado, um retentor ou junta com folga, etc...
Boa sorte e roda mais com a motoca!!!
Wolverine
Motoclube Tolerância Zero
joaonassar
- Registrado em: 22 Ago 2009, 13:37
Wolverine.
O brigado pela ajuda ja estou mais tranquilo.
Valeu pela ajuda.
Abracos
Valeu pela ajuda.
Abracos
JR Casareggio
- Registrado em: 17 Abr 2008, 16:18
Fala João....
Tenho uma igual 08R/injetada, uso a moto com mais frequencia, mas não tenho problema de engasgar...
Quanto ao óleo, vc consegue ver de onde vem? Deve ser algo simples mas é bom ver...
VIRU´S Pirituba Custom!!
883R ("R" de ROCK!!!!)
SELVA!!!!
Agora secando o suvaco!!!!!
SELVA!!!!
João,
Quanto ao óleo vazando, concordo com o Casarregio, tenta localizar exatamente de onde vem o óleo, e leva em algum mecânico pra reapertar a região afetada.
Pode ser na junta do cabeçote ou na do cilindro e aí é só reapertar e o problema acaba. A minha tá com 7000Km e vaza um pouquinho na junta do cabeçote mas é tão pouco que eu nem esquento a cabeça... rsrsrs
Casarregio,
Aproveitando que estamos falando de problemas... fiquei sabendo que Sábado vc não apareceu porque tua moto deu problema no cambio... que M3RD@ foi essa
Toquei no assunto pois também coloquei os comandos avançados na minha 883 e percebi que o pedal acionador e a vareta estão fixados no quadro e a alavanca está acoplada no motor, então durante o funcionamento normal do motor aquela P0rr@ toda fica "chacoalhando" pra KCT e eu pensei que pode ser que dê problema... ou talvez até o problema que deu na tua moto... será
Russo,
A tua moto é a "C" então os comandos avançados já vem de fábrica... vc nota o mesmo problema
Acha que pode causar algum dano nos embuchametos do cambio
ou até mesmo algo mais grave
Aguardo Pareceres...
Zzo
Casarregio,
Russo,
Zzo
Família
VIRU'S
VIRU'S
JR Casareggio
FAla ZZO...
Pobrema!!!! rsrsrsr
Vamos ver se consigo explicar o que houve e qual minha suspeita...
Tem um eixo que vai da alavanca ate o cambio (não sei se isso é um eixo mesmo... mas é um ferro que atravessa as engranagens e entra lá no motor...) onde esse eixo entra tem uma bucha, que quebrou...
Eu tenho 99% de certeza que isso aconteceu quando eu cai (a ultima vez...) pq a moto caiu com o pedal do cambio no chão, que inclusive na hora entortou, eu acho que foi ai que forçou a bucha lá dentro e agora, depois de um tempo ela não eguentou e cedeu...
O cara que mexe na minha moto, ia levar hj de manha no torneiro pra recuperar a peça e montar a moto... acho que a tarde ta na mão...
Acho mesmo que o problema foi a queda, provavelmente o comando ajudou em fazer uma alavanca maior pra quebrar a bucha, mas é só não cair que o comando não prejudica!!!!!
Abraços!!
Pobrema!!!! rsrsrsr
Abraços!!
SELVA!!!!
SELVA!!!!
- JocaMartins
JR,
Pelo amor de Deus e da nossa língua portuguesa, o que você Quiz dizer com está sentença:
Explica se não vai volta para o primário.
bele...
bele...
JR Casareggio
Ficou tão ruim assim?!?!?!?! rsrsrsrs
Acho que só errei no "eguentou", mas o "a" fica perto do "e" no teclado então tem perdão...
SELVA!!!!
SELVA!!!!
Arthur Cathiard
- Registrado em: 17 Mai 2009, 10:28
Joca vc é que não entendeu, eguentou = egua + aguentou, se a egua não aguentou então ela eguentou, entedeu?JocaMartins escreveu:JR,
bele...
JR Casareggio
hauhauhauhau!!!!
Muito boa... a égua da bucha quebrou... resumindo!
SELVA!!!!
SELVA!!!!
