A Benda LFC 700 Pro é uma sport cruiser futurista da Benda, evolução da LFC 700. O modelo mantém a proposta de muscle cruiser de quatro cilindros em linha, mas adiciona suspensão traseira pneumática eletrônica de dupla câmara, sistema B ConnecTeD, freios Brembo, ABS Bosch e TCS.
Especificações gerais
Marca, Benda
Modelo, LFC 700 Pro
Categoria, sport cruiser
Partida, elétrica
Câmbio, seis marchas
Embreagem, multidisco em banho de óleo com anti hopping
Transmissão final, corrente
Peso em ordem de marcha, 295 kg
Tanque, 17 litros
Dimensões
Comprimento, 2440 mm
Largura, 910 mm
Altura, 1110 mm
Entre eixos, 1720 mm
Altura do assento, 695 mm
Vão livre do solo, 160 mm
Motor
Tipo, quatro cilindros em linha
Válvulas, 16
Cilindrada, 676,9 cc
Arrefecimento, líquido
Diâmetro e curso, 67 x 48 mm
Taxa de compressão, 11,4 para 1
Potência máxima, 63 kW a 10300 rpm, cerca de 85,7 cv
Torque máximo, 60 Nm a 8600 rpm
Consumo informado, 5,6 litros por 100 km
Emissão de CO2, 129 g km
Homologação, E Mark e EU5 mais
Pneus, suspensão e freios
Pneu dianteiro, 130 70 R19
Pneu traseiro, 300 35 R18
Suspensão dianteira, garfo USD KYB
Suspensão traseira, pneumática eletrônica de dupla câmara
Curso da suspensão, 100 mm na dianteira e 36,5 mm na traseira
Freio dianteiro, discos duplos de 320 mm Brembo
Freio traseiro, disco simples de 260 mm Brembo
Quadro, liga de alumínio integrada
Balança, liga de alumínio
Eletrônica e conforto
Painel, TFT de 5 polegadas
Comandos, punhos iluminados
Sistema conectado, B ConnecTeD
ABS, Bosch
TCS, disponível
A LFC 700 Pro se destaca por refinar a base da LFC 700 com pneu traseiro de 300 mm, suspensão pneumática eletrônica, chassi de alumínio, freios Brembo, pacote eletrônico mais completo e visual de presença muito forte.
Benda LFC 700 Pro - Especificações
Essa LFC 700 Pro é bem diferente do que se costuma ver na categoria. O quatro cilindros de quase 677 cc com 85 cv já chama atenção, mas acho que a suspensão traseira pneumática eletrônica e o pneu 300 são os pontos que mais dão personalidade ao conjunto. O peso de 295 kg é considerável para uma moto dessa cilindrada, então fiquei curioso para saber como ela se comporta na prática em baixa velocidade e nas curvas. O visual também é daqueles que não passam despercebidos.
jovandahiggs
- Registrado em: 09 Set 2026, 20:02
Também fiquei curioso com o comportamento em baixa velocidade, porque 295 kg e um pneu traseiro de 300 mm devem exigir bastante atenção nas manobras. A eletrônica pode ajudar, mas só um teste real vai mostrar se esse conjunto consegue manter agilidade apesar das dimensões.
O visual futurista certamente divide opiniões, principalmente pelos detalhes bem diferentes das cruisers tradicionais. Para quem gosta de motos com identidade visual marcante, é quase como escolher uma estética específica, algo que também aparece em comunidades de tomato animes e outros estilos bem característicos.
