Benda Rock 250 - Especificações técnicas
Motos: Benda, Chinchilla, Napoleon, NFC, Dark Flag, etc.
MotosCustom
Registrado em: 14 Set 2012, 16:12
A Benda Rock 250 é uma custom compacta da marca Benda, identificada tecnicamente como BD250 16A. O modelo combina visual cruiser moderno, banco baixo, motor bicilíndrico em V, arrefecimento líquido, injeção eletrônica, câmbio de seis marchas e transmissão final por correia.
Especificações gerais
Fabricante, Hangzhou Saturn Power Technology Co Ltd
Marca, Benda
Modelo técnico, BD250 16A
Categoria, custom cruiser
Partida, elétrica
Câmbio, seis marchas
Transmissão final, correia
Peso em ordem de marcha, 177 kg
Carga máxima, 150 kg
Tanque, 15,5 litros
Dimensões
Comprimento, 2225 mm
Largura, 853 mm
Altura, 1090 mm na ficha oficial
Entre eixos, 1520 mm
Altura do assento, 720 mm
Vão livre do solo, 173 mm
Motor
Tipo, bicilíndrico em V
Cilindrada, 249 cc
Arrefecimento, líquido
Alimentação, injeção eletrônica
Diâmetro e curso, 53,5 x 55,4 mm
Taxa de compressão, 11,8 para 1
Potência máxima, 19 kW a 9000 rpm, cerca de 25,8 cv
Torque máximo, 25 Nm a 5500 rpm
Marcha lenta, 1600 rpm
Combustível indicado, gasolina 95 ou E5 acima
Suspensão, pneus e freios
Suspensão dianteira, invertida
Suspensão traseira, mola
Pneu dianteiro, 130 90 aro 16
Pneu traseiro, 150 80 aro 16
Freio dianteiro, disco
Freio traseiro, disco
ABS, dianteiro e traseiro
TCS, dianteiro e traseiro
Elétrica e painel
Painel, LED
Ignição, ECU
Vela, CR8E
Farol, LED 12 V
Setas, LED 12 V
Lanterna e luz de freio, LED 12 V
Bateria, 12 V 10 Ah
Desempenho e manutenção
Velocidade máxima informada, 129 km h
Consumo informado, até 3,40 litros por 100 km
Óleo recomendado, SAE 10W 40
Capacidade de óleo, 2,1 litros
Troca de óleo, primeira aos 1000 km e depois conforme plano de manutenção
A Rock 250 se destaca por trazer um conjunto pouco comum na faixa das 250 cc, com motor V Twin, correia, ABS, TCS, banco baixo e proposta visual claramente custom.
Equipe Motoscustom
