fernandorebelo
Registrado em: 27 Jan 2017, 20:44
Herverson, Obrigado pelo esclarecimento! Agora tudo fez sentido!
Só tapando essa tomada de vácuo senti uma melhor incrível da moto e não escuto mais os estouros do escape quando reduzo a velocidade.
Então enquanto a vedação da agulha da bóia estiver boa não devo me preocupar né. O problema é que só vou saber quando der problema.
Acha que devo reinstalar este registro de vácuo pra evitar problemas futuros? (se for o caso vou trocar o kit do diafragma dele)
Ou acha que vale mais a pena investir nessa eletrovalvula de gasolina? Sabes me dizer o modelo ou onde posso comprar online.
Grande abraço!
Heverson
Eu preferi instalar uma eletrovalvula, tipo esta:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... u-flex-_JM
O registro a vácuo dá muito problema e costumava vazar.
Ou, pode fechar o registro manual (torneirinha) quando for ficar com a moto parada por mais tempo.
WAGNER SANTOS
Registrado em: 22 Mar 2018, 12:00
AMIGOS, BOM DIA. SOU NOVO NESTE FORUM E QUERO COMPARTILHAR EXPERIENCIAS COM VCS.
LI ACIMA, EM UMA DAS DICAS QUE SE A BOMBA DE COMBUSTIVEL QUEIMAR NÃO PRECISA SER SUBSTITUIDA.
TIVE ESTE PROBLEMA COM A MINHA SHADOW 600 HÁ ALGUNS ANOS ATRÁS.
ANULEI A BOMBA E USEI A MOTO POR ALGUM TEMPO E CONSTATEI O SEGUINTE: _TEM QUE ANDAR COM O TANQUE SEMPRE ACIMA DE MEIO E ELA PERDE FORÇA AO PASSAR DE 100KM/H, POIS , FICA DEFICIENTE A QUANTIDADE DE GASOLINA EXIGIDA ACIMA DESSA VELOCIDADE.
NO FINAL PARA PODER DESFRUTAR POR COMPLETO DA MOTO TIVE QUE COMPRAR OUTRA BOMBA.
Cleber William
Registrado em: 01 Dez 2018, 21:23
Boa noite pessoal!
Preciso de um banco conforto para shadow 600.
Aguardo.
Obrigado.
Sidney1982
Registrado em: 31 Jan 2019, 08:27
Bom dia amigos (as) estradeiros (as) é com muita alegria e satisfação,que venho por meio desta me apresentar como o mais novo integrante desse blog maravilhoso,onde espero compartilhar informações e aventuras na minha mais nova conquista SHADOW 600 2002 PRETA !! Me chamo Sidney, tenho 36 anos e moro aqui no interior de São Paulo, sou extremamente apaixonado por duas rodas e também três rodas ( trikes) já possuí várias motos, mais uma moto Shadow 600 é a primeira que Papai do Céu me presenteou ) 🤓 Essa " Negona " peguei com aproximadamente 70 mil Kms, e de cara gastei uns 2 mil com troca da bomba d" água e troca do líquido de arrefecimento, antigo dono não cuidava da Nega 😓 Enfim.. Fiz uma viagem de 235 kms para o Litoral Paulista e de fato Eu e minha Esposa nos apaixonamos pela Shadow, confortável,ágil e fortíssima, logo Eu 1.84 m altura e pesando 110 kilos, a motoca arrasta di boa sem bater pino igual algumas que Eu tive 😅 É isso aí galera, alguns tópicos li aqui no Blog e aprendi bastante com vocês, espero aprender e ensinar também, um forte abraço à todos !! Valeu 😀
Eduardo Sander
Registrado em: 23 Set 2019, 09:03
Jovi escreveu: 24 Jan 2008, 19:03 Por Homer(Shadow Maníacos):
- Bomba elétrica, se der problema tire e jogue fora, deixe sem, não serve para nada.
Boa tarde,
Estou com problemas na bomba da minha, é a da Mitsubishi original ainda.
Explique mais pra mim sobre deixar sem ?
ou se tiver uma paralela boa?
Eduardo Sander escreveu: 02 Out 2019, 16:19
A bomba de gasolina existe nas custons porque o carburador fica muito encostado no tanque ou as vezes num ponto mais elevado e ai a gasolina não desce e é preciso de uma bomba para injetar a gasolina nele. Mas em alguns casos se ligar a mangueira da gasolina (no caso das motos carburadas) da torneira direto na entrada do carburador ela funciona normalmente, só precisa ver se nesse modelo funciona....
Pra isso é só testar, mal não faz.
Eduardo Sander
[/quote] A bomba de gasolina existe nas custons porque o carburador fica muito encostado no tanque ou as vezes num ponto mais elevado e ai a gasolina não desce e é preciso de uma bomba para injetar a gasolina nele. Mas em alguns casos se ligar a mangueira da gasolina (no caso das motos carburadas) da torneira direto na entrada do carburador ela funciona normalmente, só precisa ver se nesse modelo funciona....
[/quote]
Realmente, meu caro, estou andando com ela sem bomba, porém o tanque deve estar sempre cheio, devido a pressão que tem que exercer pra gasolina descer.
Comprei uma bomba paralela, ate chegar vou andar sem, e registrar o consumo!
Obrigado!
Eduardo Sander
Jovi escreveu: 19 Fev 2008, 11:03 Produtos Riffel
Coroa
Código: Selecionar todos
Código 	Corrente 	Ano 	   Dentes 	Material 	  Carac. 	   Ref#
11040 	 530 	1990 - 2005 	36 	Aço Premium 	Com Anel 606453036L30
11096 	 530 	1990 - 2005 	43 	Aço Premium 	Com Anel 606453043L30
11187 	 525 	1990 - 2005 	44 	Aço Premium 	Com Anel 606452544L30
40052 	 525 	1990 - 2005 	44 	Aço 1045 	     - 	  506452544S30
Pinhão
25030 	525 	  1990 - 2005 	15 	Aço Temperado 	- 009452515L40
25031 	525 	  1990 - 2005 	16 	Aço Temperado 	- 009452516L40
Bom dia, estou pesquisando sobre os kits de relação da shadow 600, e me surgiu algumas dúvidas, em relação ao pinhão, se compro com 16 ou 13 dentes, qual a diferença?
Outra dúvida, sobre o material aço 1045, é bom para a coroa e o pinhão ?
As marcas Riffel, KMC, são boas ?
Alguém consegue me ajudar ai por gentileza ?
mais ou menos dentes muda a relação da moto.....
é igual de bicicleta
se aumenta o numero de dentes do pinhão aumenta a velocidade final e reduzindo torque, se diminui os dentes do pinhão, reduz a velocidade final e aumenta o torque, mantendo a coroa
16 pra 13 é muita coisa.....recomendo não mudar com mais de 1 dente de diferença, em casos extremos 2 dentes....depende o q espera da moto, e onde anda com ela
