Marauder 800: Problemas elétricos
fabio.akerman
Registrado em: 28 Fev 2012, 12:51
Sim. A equalização é muito importante...
Fabio Akerman
berebebeju
Registrado em: 08 Dez 2014, 19:48
Olá, alguém poderia me ajudar?
Gostaria de saber se tem uma Bobina/geradora De Pulsos Suzuki Marauder Vz 800 compatível com a minha Marauder 800/2002... Similar, de outra marcar, etc....
Obrigado
fabio.akerman
De cabeça não sei. Mas vc tem certeza que ela esta ruim? Essa bobina é aquela que fica na tampa do magneto junto ao estator. Vou ver e te falo depois.
Fabio Akerman
berebebeju
Bom, não fiz todos os teste, mesmo pq não tenho uma bancada pra testar as bobinas... fiz os teste no multímetro, mas tbm não tenho os valores exatos pra confrontar, mas tudo indica que seja a bobina... não tem centelha em nenhuma delas... Vou fazer por eliminação começando pelas peças mais baratas... Vou substituir os cabos e o cachimbo e por fim a bobina... Fiz uma pesquisa e o mesmo cachimbo é utilizado em outras motos só não achei nada a respeito das bobinas...
vou fazer um resumo breve do que gerou essa merd*...
Ela estava funcionando com velas dp8ea9 não resistivas(já comprei assim)... ai coloquei velas dpr8ea9 resistivas, que são as originais... A moto funcionou por um tempo de boa, depois começou a estralar e por fim parou...
item 10... http://www.alpha-sports.com/suzuki_part ... 800/14.htm
fabio.akerman
Testa as bobinas das velas. Cdi se puder. Terra das bobinas.
Fabio Akerman
fabio.akerman
Veja se tem sinal de umidade no conector do cdi que possa ter causado oxidação e mal contato. Veja tmb o plug dos fios que saem do magneto. 3 amarelos = 3 fases de ate 90 volt e outros dois de pulso.
Fabio Akerman
berebebeju
Fabio, consegui o manual técnico em pdf... lá tem umas dicas para sanar esse problema... depois te conto no que deu, mas de qualquer forma se vc descobrir se tem uma bobina de velas similar agradeço... abs
berebebeju
fabio.akerman
Eu usava de cb400. Magnetron. Nunca tive problema e esta ate hoje.
Fabio Akerman
fabio.akerman
A bobina de pulso gera se não me engano 1,5 volts e tem uma impedância de 170 a 240 oms.
Fabio Akerman
