Shadow 600: Esquentou não pega mais.
fernandocesar
- Registrado em: 23 Ago 2011, 19:24
Boa Noite, amigo minha shadow esta com o mesmo problema, quando esquenta se desligar ela demora um pouco para ligar, já testei o cdi e continua, sera que pode ser o cabo negativo tbm? vou fazer esse teste.
fernando13cesar
"Rock Hard,Rider Free"
eduardinho
- Registrado em: 08 Fev 2011, 00:00
Olá Fernando, eu conversei com o mecânico e ele falou que isso é um problema relativamente comum das VT600. Pede para o seu mecânico fazer os testes, sai mais barato que sair trocando CDI, bateria...fernandocesar escreveu:Boa Noite, amigo minha shadow esta com o mesmo problema, quando esquenta se desligar ela demora um pouco para ligar, já testei o cdi e continua, sera que pode ser o cabo negativo tbm? vou fazer esse teste.
fernandocesar
Vou fazer os testes sim, depois posto o resultado, obrigado pela atenção!
fernando13cesar
Eduardinho, sabe me dizer onde comprar este cabo negativo da bateria? Vc fez a troca na autorizada e o preço de R$ 35,00 é pelo cabo original? Será que também posso encontrar o positivo? Fiquei na dúvida pois achei o valor relativamente baixo. Os da minha Shadow 600 já estão um pouco enferrujados e gostaria de trocá-los também.
Obrigado.
Obrigado.
Se os terminais dos cabos estão enferrujados, mas não há perda significativa de material (chapa), pode-se limpar com uma escova de aço para tirar toda a oxidação. E agora o mais importante para manter sem oxidação: depois dos cabos fixados, aplicar uma camada de vaselina sólida sobre eles, que irá repelir a umidade. É o mesmo procedimento feito em automóveis.
Apreoveite que está com "a mão na vaselina", e passe-a também naquelas borrachas onde encaixa-se os pinos das tampas laterais decorativas que cobrem o circuito elétrico ou o que mais tiver por ali. Isso vale para a maioria das motos.
eduardinho
Klauss, deixei tudo a cargo do mecânico. Na verdade nem sei se ele trocou ou se apenas limpou (é o que acho mais provável). Mas até agora não deu mais problemas.klauss escreveu:Eduardinho, sabe me dizer onde comprar este cabo negativo da bateria? Vc fez a troca na autorizada e o preço de R$ 35,00 é pelo cabo original? Será que também posso encontrar o positivo? Fiquei na dúvida pois achei o valor relativamente baixo. Os da minha Shadow 600 já estão um pouco enferrujados e gostaria de trocá-los também.
Obrigado.
fernandocesar
Eduardo mandei o mecânico revisar essa parte de bateria, o cabo negativo e o positivo estavam bons mas com muito ferrugem nos polos,ele tirou o ferrugem e reapertou até agora não aconteceu mais o problema.
fernando13cesar
BrunnoNovoa
- Registrado em: 26 Abr 2019, 20:11
fernandocesar escreveu: ↑22 Abr 2013, 19:28 Boa Noite, amigo minha shadow esta com o mesmo problema, quando esquenta se desligar ela demora um pouco para ligar, já testei o cdi e continua, sera que pode ser o cabo negativo tbm? vou fazer esse teste.
Boa tarde irmão. Estou com mesmo problema, conseguiu solucionar?
