Ele tem 800mm de largura entre os manetes de freio e embreagem e a altura do solo é de 1030mm aprox.
o que é essa tampinha amarela no guidon ?
Então, hehehehe, é um tubo de MM's. Usei pra instalar o acendedor de cigarro na moto pra usar o GPS. A peça tá por dentro. Na chuva ele protege a tomada, pra usar é só abrir e encaixar o fio!
Interessante, estou com essa ideia também, de colocar um isqueiro de carro para carregar meus celulares.
Minha ideia inicial é colocar no porta ferramenta da moto, mas teria que funcionar mesmo com ela desligada, mas dessa forma teria que ter um botão para liberar a carga, pois algum mané poderia fazer alguma sacanagem, ou em ultimo caso ela só ligará depois que eu ligar a moto. Como você fez ? Ligou diretamente aonde na moto ?
romulofloriano escreveu:Interessante, estou com essa ideia também, de colocar um isqueiro de carro para carregar meus celulares.
Liguei direto na bateria. Ele funciona mesmo com a moto desligada. Uma alternativa pra você seria colocar um interruptor em algum ponto do fio, ou ligá-lo depois do contato da chave. Aí só com a moto ligada mesmo....
romulofloriano escreveu:é.. devo ligar na chave mesmo.
Você lembra quanto você pagou pelo isqueiro de carro ?
Não mais do que 15$
Meu pai comprou pra colocar na marajó, botei o antigo na moto só pra testar. Mas funcionou e acabou ficando lá. Já fiquei sem bateria do gps, me ferrou bonito!
agora não mais! HAEuhAEUhAUehUAEhUE!
Consegui!!!
Coloquei no compartimento das ferramentas, já que não uso. Minhas ferramentas ficam em um alforge dianteiro. Coloquei ali também, porque será mais para recarregar celular no bolso.. Ficou show de bola..
