Customização de painéis e marcadores
RodrigoMoraes
- Registrado em: 11 Nov 2011, 15:01
Também fiquei afim de colocar..
RodrigoMoraes
Será que fica funcional isso? Acho a estética legal, mas tem que funcionar mesmo.. E tem que ser um negócio resistente, se não qualquer batida já vai deixar o tanque aberto..
É funcional. Obedece ao Princípio dos Vasos Comunicantes, aprendido na física. O tubo é de plástico transparente e quanto mais fino ele for, mais estável ficará o combustível lá dentro. Se mesmo assim quiser um tubo mais grosso, então deve-se diminuir o diâmetro do furo dos cotovelos.
- Administrador
A idéia é genial...jirschik escreveu:É funcional. Obedece ao Princípio dos Vasos Comunicantes, aprendido na física. O tubo é de plástico transparente e quanto mais fino ele for, mais estável ficará o combustível lá dentro. Se mesmo assim quiser um tubo mais grosso, então deve-se diminuir o diâmetro do furo dos cotovelos.
A explicação do Jiro, nem sabia que ele pensava coisas assim... sei que ele é engenheiro, mas nunca pensei que ele traria uma idéia que funcionaria... rsrsrssrsrsr
pessoal comprei esse painel so que o conector e diferente
vcs sabe como posso instalar ele na minha moto pois ja rodei em varias lojas e mecanicos aqui na minha cidade niguem se arrisca a instalar mais ainda não rodei a cidade visinha onde tem varios mecanicos bons mais se alguem tiver os esquema eletrico eu mesmo faço http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... kansas-_JM
jdlima escreveu:pessoal comprei esse painel so que o conector e diferente
Cara, basta seguir a fiação da tua moto, marcando para onde vão os fios e conferir com o do painel novo, normalmente essas trocas por produtos genéricos é preciso traçar um esquema, mas nada tão complicado assim.
Se o conector não for do mesmo tipo de encaixe então tem que trocar (o do painel e não da moto) para que funcione sem mau contato depois.
Ronaldo Seena
- Registrado em: 26 Jan 2018, 17:22
Prezados,
Boa tarde!
Estou customizando minha Mirage 250 e irei trocar o painel dela. Alguém saberia me dizer qual é cor do fio da bobina que vai para o conta giro?
Boa tarde!
