Spyder 300: Problemas e Soluções
Moderadores: Moderadores, Administradores, Colaboradores MVK
Roberto Cesar
Registrado em: 06 Fev 2009, 16:01
dom.arcanjo escreveu:
Roberto Cesar escreveu:
royo escreveu:ja tentou entrar em contato com o pessoal da Rush em SP?
eles dizem q tem todas as peças da moto em estoque.
Oba... bem lembrado... Estou ligando.. Abraços
E ai Roberto, teve resposta da Rush?
Tive sim chefe, os caras foram muito atenciosos. Porém recomendaram uma solução "caseira" pois teriam que pedir a peça na fábrica, blá, blá, blá... Mais tudo bem, no final deu certo. Meu mecânico foi em uma loja que fez o cabo, está tudo funcionando perfeitamente. Tirou todos os barulhos... Está um espetáculo... Só que tive que morrer em 115 dinheiros (como dizem por aqui), mais valeu a pena.
Obrigado pela atenção.
Abraços, Roberto.
royo
xiiii.. pelo visto a conversa que ouvi na Rush era tudo papo de vendedor então.. pois disseram que eles tinham todas as peças da moto em estoque a pronta entrega.
ZZO
Problema:
:arrow: Barulho no painel de comando em cima do tanque, próximo a chave de ignição.(parecia um grilo :evil: )
Kilometragem
:arrow: 5.580 KM
Causa:
:arrow: Um dos parafusos que prendem o mecanismo da chave de ignição no suporte metálico que vai parafusado no tanque, acabou se soltando e os outros afrouxaram. Provavelmente pela vibração em determinadas rotações.
Solução:
:arrow: Soltar as duas porcas cromadas que prendem o suporte cromado do velocímetro e chave de ignição que vai em cima do tanque.
:arrow: localizar os parafusos phillip que fixam a chave de ignição no suporte e reapertá-los.
:arrow: Recolocar o suporte metálico sobre o tanque e recolocar as 2 porcas. Pronto problema resolvido.
Dicas e Cuidados:
:idea: Verificar a fixação da chave de ignição periodicamente, atentando para o movimento axial excessivo deste item.
Abrax
Família
VIRU'S
Rogerin
Registrado em: 06 Ago 2011, 05:43
Pessoal acabei de comprar minha Spyder 320 2010. Gostaria de ajuda, fiquei muito preoculpado com rendimento dela. Eu tenho proximo de 70kg a spyder parecia andar menos que a minha CG ovinho.gem do caburrador
Como faço para verificar a regulagem do carburador?
ZZO
Rogerin,
"Muita hora nessa calma" :shock: :?
Antes de mais nada vale a pergunta:
Qual seu nível de familiaridade com mecânica :?:
Se vc não tiver conhecimento de mecânica, não aconselho a mexer no carburador, pois a Spyder tem carburação dupla e equalizar os carburadores não é tarefa simples.
Se vc mexer nos parafusos da mistura sem qualquer critério pode piorar ainda mais o problema (julgando que a falta de rendimento da tua moto seja em consequência de uma má carburação... o que na minha opinião tem tudo para ser)
Sua moto é de segunda mão, e acredito que seja pouco rodada, portanto é bem provável que o carburador esteja sujo mesmo.
Meu conselho é que vc, compre um KIT de reparo dos carburadores da CB400 numa motopeças,leve a moto à um mecânico de confiança e peça para ele fazer uma limpeza e regulagem dos carburadores (caso ele fique com receio por não conhecer o modelo da moto, diga à ele que os carburadores são idênticos aos das antigas CBs 400, porém sem injetora, ou seja muito mais fácil de montar e desmontar)
Trocar velas também é uma boa, assim como limpar o filtro de ar que fica embaixo do banco da moto e é lavável. Tudo isso pode fazer uma put* diferença no rendimento da moto.
A minha Spyder é a 275cc e não sai um motoboy na minha frente nos semáforos, pois a moto é nervosa :twisted:
É isso aí Brother, boa sorte e qualquer coisa grita aí que a gente tenta ir ajudando.
Valeu :?:
Família
VIRU'S
dom.arcanjo
Registrado em: 15 Jun 2009, 23:08
Alguém ouviu nossas preces!<br>
O PROBLEMA: mandei pintar minha Spyder (pretinho básico, depois eu posto algumas fotos), só que a desmontagem/montagem foi terceirizado. Na hora de montar a moto, os parafusos não foram devidamente apertados e adivinhem o que aconteceu depois, com toda aquela vibração: um dos parafusos caiu e nem tenho ideia de onde. O problema é que o “danado” que fugiu é um que fica próximo ao banco, um cromado. Entrei em contato com a MVK e pra variar, eles não tem o “bendito” parafuso e nas casas especializadas, tenho que comprar um basicão e cromar por minha conta depois.<br>
A SALVAÇÃO: a Néia da MVK, me passou um contato que pode ajudar muita gente por aí (inclusive de outras motos da marca). O cara, segundo ele mesmo me disse, é importador direto e possui muitas peças pra vender, inclusive, ele envia por correio pra qualquer lugar do país. Entrei em contato com ele e ele tem o parafuso que preciso (ALELUIA!).<BR>
A ESPERANÇA: agora vamos ver quanto tempo ele leva pra mandar a peça...
Se alguém precisar, segue os links:
www.pecasmvk.com.br
www.pecasregalraptor.com.br <BR>
Dei a dica. Agora vamos ver se o cara da conta do recado.
dom.arcanjo
O Bruno, responsavel pelo site entrou em contato e me garantiu a entrega do parafuso (segundo ele mesmo, nem que tivesse que comprar uma Spyder e tirar o parafuso pra me entregar).
O preço foi um pouco alto (R$ 5,00 por um parafuso...), mas foi entregue. Não tive custo com envio pois foi possivel combinar a entrega na ZN de Sao Paulo.
Vou classificar a qualidade do serviço prestado como "BOA", pois houve falha de comunicação entre eles pra acertar a entrega.
Vantagem: no site deles é possivel ver o catalogo completo de peças e solicitar exatamente o q vc precisa.
Rogerin
Rogerin escreveu:Pessoal acabei de comprar minha Spyder 320 2010. Gostaria de ajuda, fiquei muito preoculpado com rendimento dela. Eu tenho proximo de 70kg a spyder parecia andar menos que a minha CG ovinho.gem do caburrador
OS SINTOMAS: Comprei minha Spyder 320cc estava andando igual uma 125cc e apenas uma descarga aquecia.
O PROBLEMA: Combustão em apenas um cilindro.
Chegando em casa verifiquei todo o sistema de ignição do lado que o cano estava frio, Putz tem centelha. Passei para o carburador e com as dicas do pessoal vi que o não tinha gasolina no carburador, ao abri logo notei que havia uma gosma dentro da cuba e a agulha da boia travada.
A SOLUÇÃO: Limpei o carburador e mantive as regulagens, alterando apenas a marcha lenta que eu havia regulado para conseguir chegar em casa.
Roberto Cesar
Levei um tombo com a Leeloo... Quebrou a alavanca do freio traseiro, fiquei preocupado pois é difícil achar as peças, mais aqui no site foi informado o endereço www.pecasmvk.com.br e www.pecasregalraptor.com.br e o Bruno foi 10, fiz o pedido dia 30/08 e hoje, 31/08 já estava com a peça nova na moto...
Ainda bem que temos essa solução.
Abraços a todos.
Roberto
Rogerin
Para os amigos que tem curiosidade a respeito do motor da spyder. Olhe este video da motagem dele.
http://www.youtube.com/watch?v=BNyn18Of ... re=related
