Opa! Blz Caruzo!?
A bateria da moto era novinha até dar esse problema, já foi trocada e não gostaria de perder mais uma.
mas vlw pela dica!
Black Star: Bateria
Moderadores: Moderadores, Administradores, Colaboradores MVK
<img>
caro Tacobarry,esqueça assistencia da mvk,lembre-se que tudo que precisar coloque de outra moto,pois serve tudo com pequenas adaptaçoes,a minha era 125cc e eu tinha colocado lampadas da titan,cabo embreagem da cb 450,escape da cb,bateria da twister,e por aí afora,essas peças que vc mencionou em substituição,pode cotar o preço da titan,se for paralelo vai ficar mais barato,compre e diga p/ mecanico colocar,se tiver que fazer um furinho aqui e outro ali, pois que faça e vai dar tudo certo,se acharem que não dá sugiro trocar o mecanico.
Um grande abraço.
Homero.
Um grande abraço.
Homero.
A bateria da minha Black Satr 150cc também da problema, ela não segura mais carga direito se ficar umas horas parada so liga no pé e minha moto só tem 3.000 km, mas pelo visto o negoçio é trocar a bateria mesmo
att:Polones
Caro amigo,se vc estiver usando os auxiliares junto c/ o farol principal,mesmo que troque a bateria,pode ficar fraca novamente,aconselho vc usar os auxiliares somente com a lampada lanterna que se localiza na parte inferior do farol,(no caso só vai servir p/ estética).
Verifique nos comentários anteriores como fiz,inclusive colocando bateria da twister.
Para vc ter idéia,hoje tenho uma vblade,a bateria dela é da YES (9A),p/colocar auxiliares nela, foi preciso colocar uma fiação separada saindo da bateria e colocando um rele auxiliar separado,mesmo assim só uso na estrada senão a bateria ñ aguenta.
Caso vc decida usar auxiliares junto c/ farol,indico fazer a mesma coisa,isole os auxiliares da fiação original,coloque fios separados c/ um rele só p/ eles,e use com moderação.
Esses chineses são assim mesmo, só se preocupam em acender a luz p/ te vender o produto, depois vc que se d.....
Boa sorte c/ sua MVK, eu curti bastante a minha,mas assim que pude parti p/ outra.
Abraços.
Abraços.
Galera vlw pelas dicas, muito bom esse fórum!
Estou recomendando a todos que dêem uma olhada por aqui.
Enquanto isso eu vou pensando no que fazer!
Mas estou muito decidido a levar numa autorizada.
<img>
Homero valeu pelas dicas mas to vendo que o negocio é trocar a bateria mesmo, pois ja tinha feito isso meus auxiliares só estou uzando como lampada e mesmo assim não adiantou muito, mas valeu mesmo assim.
E Tacobarry, velho na boa as autorizadas da MVK ultimamente não ajudam em nada, te aconselho a achar um mecanico de sua confiança.
O blog ajuda pra caramba vlw a todos.
Agente se ve na estrada.
